Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Хрипят Microlab Solo 6.
    Зарегистрировался
    Аватар для Aiven
    Орел
    По умолчанию Хрипят Microlab Solo 6.
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Достались мне колонки Microlab Solo 6. Внешне - практически в идеале, но вот технически...
    При подаче питания появляется треск, не зависящий от наличия входного сигнала, и положения регулятора громкости. Звук не ритмичный, случайный. Похож на тот, что появляется при вращении "умирающего" переменного резистора на регуляторе громкости.
    Визуально - кроме потрескавшегося компаунда на входных электролитических конденсаторах криминала не видно. Эти конденсаторы менял на новые и заведомо живые - картина не поменялась.
    С паяльником дружу. Но в схемотехнике не особо силен.
    Из измерительных приборов - только мультиметр.
    Может быть кто-то подскажет, в какой стороне искать источник шума?
    Судя по отзывам - колонки звезд с неба не хватают, но в гараж мне больше и не надо))) Да и 40 лет вот-вот стукнет. Нет уже смысла в аудиофильство лезть.
    По умолчанию Re: Хрипят Microlab Solo 6.
    при наличии
    только мультиметр
    не имеет значения где начинать поиск, все равно он не имеет смысла.
    Не проще ли к мастеру, пока есть с чем? Без генератора, осциллографа - тут в идеале делать нечего. Разве что источник звука и наушники и покаскадно .... и то - не факт ....
    Визуально
    определить можно беременность на поздних сроках и триппер .... а тут - только приборы.
    Без приборов сможет только опытный бывалый ремонтник. который таких не один десяток уже лечил.
    В вашем случае шансов нет.
    Если уже начали менять электролиты - это считай все, начали уродовать аппарат.
    Опомнитесь. пока не сделали еще хуже.
