Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сендвич из вибро/шумо /гидро слоев для ящика подставки под сабвуфер студийный
    Зарегистрировался
    По умолчанию Сендвич из вибро/шумо /гидро слоев для ящика подставки под сабвуфер студийный
    Видел на ютубе как парень собрал в деревянном корпусе подставку под сабвуфер , который стоит наполу , говорит сендвич из разных материалов лучше чем плиту кирамогранита ложить под саб. Но он не расскрывает секретоы какие материалы использовал. Какой сендвич собрать под сабвуфер и из какого дерево ящик сделать? Или любая фанера пойдёт или без фанеры.
    Задача развязку от пола сделать чтобы соседям в низ не долбил. Динамик не вниз смотрит а как обычный.
    По умолчанию Re: Сендвич из вибро/шумо /гидро слоев для ящика подставки под сабвуфер студийный
    1, Виброизоляция Бывает разная, начиная от ножек для стиральной машины. Резиновые коврики, автопокрышки, многослойный гофрокартон, пробка, пеноплен с упаковки, старые подошвы, поролоновые подушки от мебели и пр.
    2. Саб "заводит" воздух в комнате, а бас "заводит" стены, пол и потолок - почитайте про звукоизоляцию квартир и студий. Долбить будет по-любому - это его основная задача
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.11.2023 в 00:32.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Не ложьте зеркало в парту - а они ложат
    Irkutsk
    Идея из "песочница" .. короб деревянный сколотить, высота по желанию. Заполнить песком и туда саб усадить
    Скрытый текст
    тока котов не подпускать сделать там туалет
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    Плиту гранитную, сантиметров шесть высотой, а с верху саб, на *шипах*. Т. Е. Плита 600х600х60, гранит.
    Вариант 2:
    Тенесные мячи. Штук 25 приклеить к днищу саба.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Динозавр правильно сказал - не саб долбит в пол, а пол работает как мембрана площадью во весь пол, и приводится давлением, развиваемым сабом. Равно как и стены с потолком.
    Положи саб на бок и на подушку, у соседей будет то же самое.
    Voronezh
    Врет. В ютубе часто врут для "кликабельности". Им ведь главное, чтобы побольше просмотров ролика было бы.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Как уже писАлось виброизоляция, это конечно в первую очередь масса и собственный декремент затухания (распространение звука в твёрдой среде).
    1 Расчёт эффективности можно провести в архитектурных/строительных САПР имеющих на борту такую возможность, но в рамках материалов из имеющихся у них библиотек.
    2 Эмпирический путь: сочетание массивных и вязких материалов. Например природный камень (мрамор/гранит) или армированный бетон+MLV тяжёлая мембрана/лучше вибросил или аналог (ищем рекламу производителей виброплит). Как вариант пирог из: гранит+вибро(авто)+сотовая панель из гофрокартона с песком.
    3 Всё это существенно не повлияет на ситуацию, если саб "не нашёл своё место в комнате" и является источником резонанса ограждающих конструкций (стен) замкнутого пространства на частотах резонанса присущих геометрическому размеру этого пространства.
    Дмитрий
    Как абсолютно верно уже писали, надо определить источник проблем - это контактная передача от саба на пол или через воздух. Для пробы просто вывесить саб хотя бы в руках. Если через воздух, то эффективно только перемещение саба и/или обработка стен, пола, потолка. Если контактная - то надо смотреть материалы для виброразвязки в интересующем диапазоне частот. Бескомпромиссный вариант - подвеска на пружинах/резинках/амортизаторах.
    Ветеран броуновского движения
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.11.2023 в 02:50.
    Москва, Russia
    С таймкода 35 минут
