Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Демпфирование головок громкоговорителей.
    По умолчанию Демпфирование головок громкоговорителей.
    Есть мнение, что сильное демпфирование басовых головок не есть хорошо. Некоторыми исследователями установлено, что выходное сопротивление усилителя должно быть около 1/8 сопротивления нагрузки. Может у кого есть практические мнения по данному вопросу?
    https://cxem.net/sound/amps/amp23.php
    По умолчанию Re: Демпфирование головок громкоговорителей.
    Они про добротность и параметры ТС слышали
    Нижний Тагил, Russia
    vovash,
    вам это зачем? У вас же и так "всё хоккей".
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Ну так какая проблема включить между усилом и АС резисторы разного номинала. И будет твое личное практическое мнение, увы, не применимое к другим случаям и практикам...
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    В некоторых серийных ламповых усилителях есть крутелка, изменяющая глубину ОС и соотв. Rвых, кторое к слову там 2-3 ома запросто. Для того, чтобы найти в комнате компромисс по оптимальноу демпфированию. Ну и да, как сказали выше, это добротность оформления, она уже не будет расчетной для АС, равно как и для полосовых фильтров, если они пассивные и посчитаны под нулевое Rвых усилителя.
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    вам это зачем?
    Чисто из теоретического интереса:
    1. Есть ли применение данных исследований на практике?
    2. В статье даётся факт снижения интермодуляционных искажений, при увеличении выходного сопротивления усилителя. Я не совсем понял теорию их снижения. Может это возможно "на пальцах" объяснить?.
    Похоже, что эта давняя статья всё таки не нашла широкого отклика и практических сравнений в звучании усилителя с разным выходным сопротивлением.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    спасибо. Это да. Даже более того, чем ожидал (относительно шумов и помех (колонки как "выключены") и, как ни странно, относительно глубины баса. В отношении баса мне его более чем достаточно, даже перестал сабфуверами интересоваться.., ибо пока больших громкостей попробовать негде. На большом давлении саб наверно всё-таки захочется иметь).
    Так теоритеческого или практического... Статья действительно давняя, но с тех пор мало что изменилось. И речь там идет о работе от ИТ, а 1\8 Rвых от импеданса АС, вряд ли можно считать таковым. Это в первом приближении пентодный\тетродный усь без ОС. Прежде, чем звучание сравнивать (не пойми в каких берегах), нужно хоть немного разобраться, что к чему...На опр. вещи выше уже намекнули как бы...
    В статье С.Агеева речь идёт о токовом питании ГГ(от ИТ- ИТУН). Все характеристики ГГ производитель приводит при питании от ИН (Rвых=0- ИНУН).
    По теме посмотрите про ИТУН (в поиске))).
    Краснодарский край
    Тут вопрос в другом, что это делает тут.
    Тут может быть и практический вопрос- может при активном делении и не выбрасывать пассивный кроссовер, в котором катушка индуктивности работает и как выходное сопротивление усилителя?...
    Так иногда делают, причём в очень дорогих активных мониторах которые в конечном итоге имеют фазолинейную коррекцию с помощбю DSP.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    ...она еще и ослабляет гармоники самого усилителя - ещё один плюс гибридной фильтрации.
    Но там засада есть - надо чтоб усилок на индуктивность умел работать без повышения искажений.
    РФ Саратов
    Лечится баластным резистором паралельно нагрузке. На одной из выставок показывали блочёк включаемый между усилителем и колонками под названием "гармонизатор" или что-то вроде.
    Балласт включается последовательно с нагрузкой.
    Параллельно включается шунт.
    РФ Саратов
    Для усилителя он и есть нагрузка (часть её) по этому баласт, а динамик он шунтирует-верно.
    А если колонка 4 ома и резистор нужен для этого 2 ома ? - усилителю как обьяснить что теперь ему придётся трудиться на 1,3 ома ?
    Нет, технически это очень неграмотное решение.
    Если делать в рамках конкретной АС, то нужна цепочки корректирующая импеданс и фазу импеданса.
    В случае с RC фильтром нагруженным на динмик это банально правильно расчитанный Цобель.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.10.2023 в 22:37.
    РФ Саратов
    Почему два, вполне подойдёт и десять ом активного сопротивления, чтобы усилок не реагировал на реактивности.
    Он меньше будет реагировать, но незначительно.
    А вот Цобелем можно полностью скомпнсировать индуктивную составляющуюю нагрузки. При этот нисколько не снизится импеданс для усилителя, не будет почем зря греться резистор
    РФ Саратов
    Если вы мне то я не спорю, можно и так и по другому, но не стоит забывать о реактивности динамика на частоте основного резонанса, а там Цобель отдыхает
