Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Апгрейд моей самопальной акустики
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Апгрейд моей самопальной акустики
    Когда-то сделал себе АС
    Конструкция ящика и примененные динамики https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2818615
    Цифроактив. Частоты разделены ЛР4 на 300 и 700 Гц, фаза на стыках выровнена ФИРом.
    Захотел попробовать на ВЧ вместо широкополосов нормальные пищалки.
    Были приобретены Wavecor tw030wa11-01 wavecor_tw030wa11-01.pdf. Изготавливаю временные корпуса, позволяющие установить пищалки поверх основных корпусов колонок. Еще не слушал.
    В случае, если понравится, планирую установить вместо Бейм 3фр30.
    Собственно вопросы.
    1. Общий. Будет ли заметно лучше.
    2. Какую частоту раздела СЧ-ВЧ и порядок порекомендуете.
    3. Позволит ли конструкция с временным корпусом поверх колонок адекватно оценить звучание, с учетом получающегося очень большого расстояния между СЧ и ВЧ.
    Почему спрашиваю - после демонтажа Бейм и расфрезеровки посадочных отверстий под пищалки вернуть все взад будет проблематично. Поэтому хочу сперва попробовать.
    По умолчанию Re: Апгрейд моей самопальной акустики
    Будет, если сделать все правильно.
    Смотреть по графикам искажений на динамики, или стандартно - 2,5кгц.
    А вообще, если говорить про электрический фильтр, то он должен быть таким чтоб корректировал ачх динамиков и акустически спады были близки к целевым 15...24дБ/окт. Ну и плюс надо смотреть что там по фазе, иногда надо порядками играться чтоб найти фазовое согласование правильное.
    В целом да, но все зависит как это временное реализовать.
    Да его от туда в любом случае надо выкидывать - там дожен быть ВЧ динамик, а не ШП.
    - Аватар для Olegyurich
    Можно не поверх, а сбоку, рядом с СЧ.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Slava!!!
    Как показывает мой опыт, при использовании ДСП можно сформировать канонические акустические спады любых разумных частот и порядков. Вопрос лишь в сложности применяемых фильтров. А здесь аппаратные возможности той же АДАУ 1452 нас практически не ограничивают, кроме разве что ФИР на НЧ
    можно
    нужно !
    Не забудьте про обычный неполярный конденсатор для защиты пищалки от непредвиденных ситуаций (артефактов). Можно усложнить защиту (см. в интернете)))
    Цифроактив.
    Аватар для Slava!!!
    У пищалки рост искажений ниже 2 кГц. В даташите рекомендовано не ниже 1,5 кГц.
    У СЧ горб искажений примерно на 2 кГц(см. даташит по ссылке в посте1).
    В общем, имеются противоречия
    Прошу помочь
    С 1,5 кГц file:///home/chronos/u-a99b0deed3b051c0cc81336fc71531c69c5be0b7/MyFiles/Downloads/beyma_5p200fe.pdf
    Аватар для Slava!!!
    Конденсатор имеется
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Возможно, СЧ тоже целесообразно заменить?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если там не проплывает еще какое-нибудь бревно, то нет смысла.
    Однако же, смотря с другого конца, можно и поменять. На файтал тот же или даже 5f1.5cp.
    Беймы все равно не пропадут, ты же понимаешь, какие на них дикие настольные мясяськи получатся в 2+1.
    Сика, кстати, даром что замарашкой-скромнягой выглядит, она мне один раз попалась, весьма мониторный дин. И еще у нас тут с ней кто-то делал, те же впечатления. Сливочная.
    P.S. Я безо всяких подкавык имею до тебе вопрос. Мне интересно, как бы ты интерпретировал результаты измерения THD в малоходовом непоршневом режиме.
    Что до меня, я понимаю, как работает алгоритм, понимаю, как интерпретировать результаты для электронщины, и даже для левого края ГГ, но дальше всё.
    Мне интересно, кто как понимает физическую подоплеку того, на что так реагирует этот метод.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.10.2023 в 20:08.
    Аватар для Slava!!!
    Точно не знаю. Но примерное совпадение максимума искажений с пиком на АЧХ наводит на мысль, что это какие-то призвуки от местного диффузорного резонанса.
    Аватар для Slava!!!
    И еще вопрос.
    А если оставить третью полосу на Бейме 3ФР30 и добавить пищалки четвертой полосой?
    Как думаете, это будет лучше/хуже трехполосного варианта с заменой Беймы на пищалку?
    Логично.
    Пищь в отдельную коробочку, плюс 2 фильтра и усь. Хотя можно и пассивом попробовать.
    Аватар для Slava!!!
    Логично.
    Отдельные коробочки уже есть, те самые временные корпуса.
    Фильтровать мне легче на DSP, благо четвертая полоса там предусмотрена изначально. Осталось только изготовить УМ и подключить.
    Меня больше интересует, имеют ли место принципиальные недостатки в сравнении с трехполосным вариантом, кроме цены и сложности.
    Я не вижу никакого смысла в 3" динамике четвёртой полосой. 5" судя по заявленной АЧХ вполне великолепен. Но, конечно, точно можно сказать после детального измерения/изучения АЧХ, внеосевых и КНИ.
    Да оно особо ни к чему не обязывает, ущерб минимален, думаю, послушать на предмет сравнить стоит.
    Что касается качеств пятерки, была неодимовая версия, проигрывает и файталу, и сикам. Те спокойнее гораздо.
    Я почему и говорю - как вариант в будущем заменить на одну из них (или вообще домашку), а на бейме сделать минисателлиты.
    Аватар для Slava!!!
    Какой динамик порекомендуете?
    Аватар для Slava!!!
    А есть ли смысл заменить на СЧ Бейму на Сатори?
    По деньгам приемлемо, по характеристикам становится. Но отличие в размере потребует доработки корпуса.
    Аватар для Slava!!!
    В общем, подключил пищалки во временных корпусах поверх основных. Межцентровое между СЧ и ВЧ - 30 см.
    Тем не менее, звучит хорошо. Заметно лучше, чем было.
    Заодно опустил раздел НЧ-СЧ до 200 Гц и скомпенсировал бафлстеп.
    Прослушал свои любимые роковые вещи. Потом зашел на Ютуб и нашел неплохую подборку классической музыки. Смутно догадываюсь, что там далеко не хайрез, но как-то пофиг. Никак не могу оторваться. И сейчас пишу и слушаю.
