Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Эстрадный динамик в роли авто саба в ЗЯ
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Эстрадный динамик в роли авто саба в ЗЯ
    EIGHTEEN SOUND 12W750-4 Какой нужен объем закрытого корпуса?
    Или идея засунуть его в авто сразу дрянь?
    Сейчас играет Alpine SWX 1243D, в ЗЯ, и он окончательно разочаровал своей тугостью и тяжестью, играет от моноблока пионер, и никакие настройки не дают внятного баса, его постоянно тянет куда-то в недра низов, бесит.
    От прошлых затей лежит на полке 12w750, и так и шепчет, эй, пссс, попробуй меня..
    Авто форестер, 100кг вибро и шумки вкатано.
    Хочется именно закрытый ящик, без портов настроек резов и тд.
    По умолчанию Re: Эстрадный динамик в роли авто саба в ЗЯ
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.09.2023 в 18:14.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Из проф в качестве альтернативы можете рассмотреть
    Ciare 12.00SW-4
    https://loudspeakerdatabase.com/Ciare/12.00SW-4
    Или Eminence Lab 12
    https://loudspeakerdatabase.com/Eminence/LAB12
    Без коррекции он не заиграет низ. ЗЯ не для него. Да и сабвуферным его назвать сложно - это мибас для 3-хполосок. Ход маленький.
    Но с коррекцией и не ильно громко работать будет - кудаж ему деваться ...
    Ciare 12.00SW-4
    Или Eminence Lab 12
    Эминенс это слушал, саб как саб, не урал но и не Вау.
    Меня впечатлило как обычный 15" топ играет в машине, просто вместо сабвуфера, понятно он огромный для авто, но звук запал в душу, прям пиночек такой смачный и быстрый.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Да громко и не надо, как и инфра низов, все мои расчеты в витуикс разбиваются о передаточную функцию салона, будь она не ладна,
    Грубо говоря если на эквалайзере подтянуть 30-40-50гц будет оно звучать в 40л ЗЯ?
    Короче чтоб не разводить много постов, дайте примерный набросок корпуса ЗЯ и (ну вдруг) ФИ?
    Где-где?
    Ну вот и ответ. Или такой же корпус или не фантазировать с ЗЯ.
    Или по вашему ящик нужен чтобы динамики было куда вкрутить и не важно какой?
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Не работают проф динамики в ЗЯ, а если его делать с коррекцией то смысл этого динамика пропадает напрочь. Opus challenger 10-12" закроют все вопросы. В ЗЯ или ФИ.
    То есть проф динамик который условно в кабаке работает в кабинете фи 60-70л, и в салоне авто должен иметь те же объемы? Закрытый объем салона автомобиля не играет роли?
    Где-где?
    Передаточная играет роль,но чтобы сделать из мидбаса саб... Передаточная обмеряется и саб туда подобрать и оформить не проблема. Хоть на полку по АЧХ, хоть на горб для соревнований.
    еще как играет, как раз в самом гадком на слух диапазоне 100-150 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    а внятный бас делают не сабом.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Ребят, в авто если с закрытыми окнами слушать то передаточная функция салона увеличивает низы примерно на 12дб/октаву начиная примерно с 80Гц и ниже. Имея недосаб в закрытом оформлении, показывающий в воздухе спад с 80Гц с крутизной 12дБ/октаву, засунув его в авто, как раз будем иметь линейную АЧХ. В моей машине стоит автосабовый динамик Focal P25DB в закрытом боксе 15 литров. В закрытом салоне низкие частоты полноценно давят с 30Гц. Если измерить этот саб на улице то сабом его язык назвать не повернётся. Автору советую попробовать сделать как он хочет. Я думаю что в закрытом салоне результат будет интересен! Как я понял, на улице через открытые окна ему пугать прохожих не надо. Для этого другие Сабы и оформления служат.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    а внятный бас делают не сабом.[/QUOTE]
    А чем же тогда?
    В дверях 16см динамики явно не тянут на то, что можно назвать басом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Аналогично swx 1243D с открытым багажником на улицу не давит никак, будучи в зя 35л.
    А в закрытой машине создает тектонические низы, но не может выдать удар в бочку.
    И цель моих наверное не слишком умных идей, это тот самый пинок. Ибо подвижка альпайна имеет массу 250 грамм, а эстрадного 18саунда - 48 грамм. Может в этом суть?
    Орёл
    Уменьшите объем оформления. Подбирать экспериментально. У меня 25 см динамик и он может работать в объеме от 10л (!)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Может в этом суть?
    НЕТ
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Можно и в три литра засунуть и тоже будет работать.
    Орёл
    И да, удар в бочку идёт от мидбасовой секции, забыл сказать. Саб у меня играет до 63гц. Выше работают мидбасы, они и отвечают за удар. Если их отключить, тот Саба идёт нечленораздельное уханье только. Определить какой инструмент играет там нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    НЕТ
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------[/COLOR
    Вот на вашем месте я бы не лукавил ибо производитель динамика такой ЗЯ и рекомендует. Focal P25DB динамик называется если правильно помню. Делал это я 8 лет назад. На него есть хороший обзор https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai.../064-focal.htm
    Может в этом суть?
    суть в том, что у вас нет нормальной мидовой секции.
    В дверях стоят альпайн 16см плюс вч, питаются от усилителя пионер 8604, это плохая мидовая секция?
    Орёл
    Важно как они играют по факту установленные в вашей машине, а не модель динамиков и усилителя. Если от 70-80 герц хотя бы тянут без спада значит работают хорошо. Если от 60 то вообще отлично. А процессор есть в системе?
    Старый знакомый Аватар для wind
    [QUOTE=hippo64;3159431]еще как играет, как раз в самом гадком на слух диапазоне 100-150 Гц
    В диапазоне 100-150 Гц это резонанс ширины салона к передаточной отношения не имеет.
    Фильтрами на усилителях порезано, 70гц раздел. пробовал и 60гц и 110, остановился на 70.
    Меня как бы не напрягает что саб мог может выдавать до 100-110гц, мне лично нравится ощущение что в багажнике со мной ездит ударник со своей бочкой.
    Значит реального опыта или хотя бы проб нет ни у кого?
    Посчитайте в любом симуляторе ЗЯ (не перелезайте добротность за 1, будет бубнилка). Получите резонанс в ящике 70-80 гц . Объём - какой получится
    Тянуть вниз коррекцией усиления за счёт роста искажений и мощности...
