Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вырубается магнитола при нагреве! AURA процессорная...
    Аватар для Angel and Demon
    Саратов/ Москва
    По умолчанию Вырубается магнитола при нагреве! AURA процессорная...
    Господа! Года два стоит магнитола AURAamh-78DSP. От нее запитаны пищалки, усилитель четырех канал и моноблок.
    Месяц назад первый раз вырубилать на громкости 33 единицы. Последующие разы были неделю назад.
    Играет играет и вырубается. При этом очень сильно греется!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Вырубается магнитола при нагреве! AURA процессорная...
    Товарищ . Может дополнительный радиатор + вентилятор организовать. И не сложно сделать, и итог будет позитивный.
    Фильтр на пищалках не менялся? Снимите импеданс пищалок с фильтром. Какой на графике наименьшее сопротивление?
    И второе. То есть, до жары устройство не вырубалось, а с жарой начала срабатывать защита?
    г.Ростов-на-Дону
    Всё решает тактильный метод, если к радиатору не дотронуться(градусов 80), когда рубит магнитолу - перегрев, если не так всё и критично, то ищите в другом месте. Причём в фирмячих перегрев не вырубает магнитолу, некоторые индицировали об аварии. Так что , не стоит грешить в основном на выходной усилитель. То же питание может чудить, первичное или вторичное(стабилизатор для цифровой части и управляющего проца). В общем если не перегрев и нет опыта и знаний по ремонту, то сдать в сервис.
    Саратов/ Москва
    Пищалки отключили вообще. Оставили только разьем питания и межблоки до усилителей!
    До июня всё было супер, валили в шишку полёт был отличный... Усилки отпадают, они в норме, проверенны на другой машине... Дины и саб тоже...
    Так на улице потеплело, не? Буквально пары градусов достаточно... У магнитолы радиатор смотрит в сторону печки авто, а там и радиатор печки, и кондея. Чуть салонный фильтр запылился, и чуть потеплело под торпедой.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Angel and Demon, есть ли возможность выложить фото платы данной магнитолы крупным планом?
    Чтобы на всех чипах читалась маркировка.
    У мена гамнитолла Kenwood KMM-357SD (если верно помню модель) отрубалась тоже из-за стаба в перегреве.
    Прикрутил радиатор на него и все ОК уже годы.
