Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Драйвер ifi usb блокирует отключение экрана.
    Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Драйвер ifi usb блокирует отключение экрана.
    Драйвер ifi хмоs usb блокирует отключение монитора, заданное в настройках виндовс 10.
    С другими драйверами хмоs и аманеро всё нормально.
    Подскажите, где изменить настройки винды, чтобы монитор отключался?
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Драйвер ifi usb блокирует отключение экрана.
    У меня тоже iFi установлен.Года 3точно. В качестве монитора различные телеки(сейчас уже 4или 5 по счету) в течении 9лет.Вы отключение монитора в настройках выставляете?Я просто по привычке всегда с пульта отключаю.Так как он рядом под рукой.Могу попробовать выставит отключение в настройках интересно у меня по идее драйвер iFi тоже должен заблокировать отключение.
    г. Кострома
    В настройках стоит 1 мин. Если выключить питание цапа, то функция отключения монитора работает. У меня кнопка (джойстик) управления монитором сзади, и для выключения нужно удерживать некоторое время. Очень неудобно.
    Вероятно надо изменить значение какого-то параметра в реестре, но там их очень много.
    г.Кемерово
    У меня тоже самое проверил.Если сам ЦАП выключен,то через 1мин по питанию отлючается. С включенным ЦАП нет. Скорей всего в настройках драйвера ничего не отключишь. Система видит ,что устройство работает.
    У меня комп почему-то стал иногда в слип не уходить. Экран гасит, а спать сам не идет.
    Где-то 1к10.
    С чем связано - так и не понял, вроде програм никаких новых не ставил.
    Вин10.
    А комп жены (Вин11) месяц-два назад тоже начал - 8 раз из 10 не только сам спать не идет, но и экран не гасит.
    Pskov
    Так это обновления.
    А я нарочно в настройках спящий "никогда" отметил, ибо нефиг!
    Где-то 1к10
    Про такое многие пишет, что последние 10-и, что 11.
    У меня тоже одно время 10 22H2 решила, что не буду, а потом передумала. Притом не делал ничего, обновы отключены и вообще евнух.
    А на счет
    Что выставили - высокую производительность, сбалансированный и.т.д. - там у каждого куча настроек, в том числе USB.
    Маленькими буковками "настройка плана электропитания", потом "изменить дополнительные ..."
    Так это обновления.
    Не, небыло обновления, да и выключены они у меня.
    Да как-то, лениво кажый раз лезть в меню и включать слип. А кнопки такой у меня на клаве нет (вот на старой была).
    Тольятти
    ну создай sleep.cmd, внутри напиши rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
    ткнул его - и всё, в меню лезть не надо.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    г. Кострома
    Там нет подходящих настроек, и я выше писал, что с другими драйверами ХМОС и Аманеро отключение монитора работает.
    Если уж надо что-то "тыкать", я могу и в слип ткнуть. Это не проблема.
    Но тут-же вся фишка в том, что "встал и ушел", а оно через какое-то время заснуло.
    Мож я вернусь к компу через 10 минут, а может уже спать пошел...
    Еще непонятно, почему оно только иногда не засыпает.
    Ну если запущен мюторрент или АПлеер это понятно, они блокируют слип, но ни с чем другим корреляции "незасыпания" я не увидел.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    1. попробуте в дополнительных настройках, разделе усб и в разделе мультимедии явно указать, чтоб уходил в сон и не блокировал.
    2 в дивайс менеджер в драверах IFI, в Details - Property найти раздел Power и там тоже явно указать состояние сон в реестре. но боюсь что после этого, при пробуждении от будет отваливаться из системы. Решайте сами, что вам важнее.
    В любом случае попробовать можно, ни чего необратимого там не произойдёт, вернуть обратно всегда можно
    Подмосковье
    Так это обновления.
    Это старость и невнимательнсть. Предлагаю с новодрочеров брать по рублю.
    г. Кострома
    Мне не нужно, чтобы комп уходил в сон, я же писал, что нужно отключение экрана, а плеер, естественно, чтобы продолжал работать. Из подходящего про режимы питания в драйвере я нашел то, что на скриншоте, но понятия не имею для чего эти параметры и что там менять.
    Подмосковье
    Так это обновления.
    Это от охуевшиш "программистов" я всегда был против адаптировать программирование для людей пусть математику хотяб учат. Предлагаю все запретить.
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Вход в железо разрешить не ранее чем решат сколько будет 111+000
    Упс, сори... ну общий принцип то понятен.
    Я не знаю конкретно ваше устройство.
    В device ins смотрите как система в идит ваше устройтсво и соответственно ищите в регистре
    Я не помню какое состояние выключает только экран, а какое уводит в сон.
    поройтесь в гугле какое состояние за что отвечает.
    главное вы уже знаете что искать
