Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кассетный плеер Philips AQ 6485. О автостопе.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Кассетный плеер Philips AQ 6485. О автостопе.
    На корпусе этого плеера написано автостоп, но реально он не работает. На приемном узлу шевелиться как бы часть функционала автостопа. Но подающий узел не имеет никакого влияния на приемный. Кто разбирался с подобными плеерами, это так и есть, или что то не работает?
    По умолчанию Re: Кассетный плеер Philips AQ 6485. О автостопе.
    Фетр и пружинка. Немного трение снизилось.
    С Балтики
    Еще бы увидеть этот фетр с пружинкой, где его искать то? Автостоп не работа с самого начала, а плеер я покупал новым. Насчет остальных функций - работают нормально.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 30.08.2023 в 10:37.
    Отрегулируйте прижим. Одна шестерня должна продолжить вращение, а гусак должно застопорить в крайнем положении.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Конструкция будет иная, но принцип тот же.
    С Балтики
    Там и конструкция и принцип разные. Человек с этого видео утверждает что автостоп был. Но какой то совершенно непонятный принцип.
    https://youtu.be/MwR636dqDe0?t=163
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Обычно автостоп работает по принципу - пока кассета крутится, то двигается влево-вправо на промежуточном колёсике, приводимом во вращение приёмным узлом, фигурный рычажок. При торможении рычажок прекращает движение и проезжает по фигурному упору на промежуточном колёсике, нажимает на фиксатор, выключая включенный режим (не видал в плеерах ЛПМ, у которых автостоп работал и на перемотку назад).
    С Балтики
    Под приемным узлом при работе виднеется движущийся туда-сюда рычажек. Как пальцем кивает, но не сдвигается. Даже рядом есть изгиб в планке, на который теоретически этот рычажек должен нажать. Если нажать отверткой - выключает ЛПМ.Теоретически, при остановке подкассетника, механизм с гусаком должен проскользнуть и нажать на упор. Даже если пальцем удерживаю, крутит сильно и не проскальзывет. Надо наверное снимать маховик и посмотреть чего там не хватает. Или скорее всего ведущий подкассетник.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    GrundigCCF, или пассик растянутый.
    При нажатии рукой на коромысло происходит отключение?
    С Балтики
    Не нажать, а сдвинуть планку, нажав на изгиб, о который должно давить коромысло. Это коромысло кивает концом за пол-сантиметра до изгиба планки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Нет. Это я в первую очередь менял.
    Не знаю что я сделал, но после очередной разборки-сборки автостоп вдруг стал работать. Явно что то расшевелил.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 31.08.2023 в 07:44.
