Страница 1 из 38 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 753
Тема: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Всем доброго дня.
    Перед тем как окунутся в инжиниринг позволю себе небольшое лирическое отступление.
    После внезапно нахлынувшей ностальгии приобрел себе кассетный магнитофон, не вдаваясь в целесообразность такого поступка в наше время, к выбору подошел довольно рационально, благо нынче сервис мануалы легко доступны, а отзывов хоть отбавляй. После изучения всей этой информации понял, что главное - взять аппарат не "отжатый" и с изначально хорошей механикой и головами.
    Почему? Ответ прост.
    Исследование электроники любых дек, даже "золотой эры" и топов вроде приснопамятных Накамичи, показало полную ущербность звукового тракта при замечательных головах и ЛПМ.
    Не вдаваясь подробно в причины таких решений, которые видимо были обусловлены в первую очередь идеологией и низким качеством массово доступной музыки и остального тракта,
    было принято решение создать свой звуковой тракт, естественно с использованием современной элементной базы и схемотехнических решений.
    Начну свою публикацию с воспроизводящего тракта, куда включаю цепи коммутации Tape/Monitor и линейного выхода, как основы, которая работает во всех режимах.
    Если будет интерес к теме, продолжу с усилителем записи (УЗ) и возможно блоком автоматики и автокалибровки записи.
    Итак, рассмотрение схем начнем собственно с модуля усилителя воспроизведения (УВ).
    Идеология и схемотехника данного модуля навеяны по большей части циклом статей Сергея Агеева в журналах Радио, более подробно с ними можно ознакомится в первоисточнике (№12 2004г, №№ 1-3 2005г).
    Для снижения уровня шума, как наиболее характерной проблемы "кассетников" применено параллельное включение 4-х входных ОУ, данное решение позволяет снизить уровень шума в 2 раза (в пределе) по сравнению с одиночным каскадом.
    Для дальнейшего снижения уровня шума применено так называемое охлажденное шунтирование резонанса ГВ с помощью цепочки R101-103, C101 (здесь и далее нумерации идет общая, без поканальных индексов). Данные решения позволяют значительно улучшить реальное отношение С/Ш при использовании высокодобротных ГВ.
    Так же, по рекомендации из вышеупомянутых источников постоянная времени t2 выбрана выше стандартных 120/70 мкс и составляет примерно 134/85 мкс (что не характерно для большинства исследованных дек, исходная схема модернизируемого аппарата имеет близкие значения постоянных времени ).
    Узел коррекции в диапазоне ВЧ на ОУ U103 позаимствован оттуда же.
    Общая схема данного узла представлена в отдельном файле и отличается от типовых решений следующими важными моментами:
    1. позволяет обойти каскады системы шумопонижения Dolby, которые как известно, вносят значительный вклад в общую нелинейность и уровень шума тракта;
    2. имеет масштабирующий выходной усилитель (на ОУ U1), который позволяет привести уровень выходного сигнала к современным значениям около 2В эфф. И что самое главное - обладающий низким выходным сопротивлением, т.к. автору не удалось найти ни одной деки у которой бы выходное сопротивление было менее 1кОм. Что по современным меркам выглядит довольно феерично, чего не скажешь о качестве звука и легкости выбора межблочника ;
    3. не используются эл. ключи и мех. выключатели склонные в таких винтажных аппаратах к тотальному шуршанию, искажениям и полному пропаданию звука. Вся коммутация осуществляется малогабаритными реле с контактами имеющими AgPd(Ni) + Gold покрытие;
    4. для подачи сигнала на индикаторы уровня и, в перспективе, выпрямитель системы автокалибровки записи используются буферные ОУ U2, что зачастую позволяет снизить искажения на линейном выходе;
    5. используются заведомо качественные пассивные комплектующие: прецизионные тонкопленочные резисторы, NP0 (или пленка), довольно крупных типоразмеров 0805/1206.
    Отсутствуют типовые "шеренги разделительных конденсаторов", наличествует только один С114.
    На этом пока всё, продолжение по заявкам слушателей а так же по мере прихода плат, комплектующих и продвижения сборки и наладки.
    Следует понимать, что рассматриваемые схемы и платы являются оценочным вариантом для получения быстрого результата и дальнейших ориентиров развития!
    Спасибо моим друзьям и знакомым, кто принимал активное участие в обсуждениях: sia_2, waso, bishbosh!
ID:	382704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 24.11.2020 в 18:59.
    С уважением,
    Михаил.
    Moscow
    По умолчанию Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Низачёт, мало ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    У автора феерическое самомнение.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Так какой в итоге был взят?
    судя по постоянным тау, прототипом был цр-4 либо , что еще интереснее - вх-150 .
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    лично слушали это убожество ? или так , лишь бы полаять?)
    точно . специально плохо делали, тк музыка была плохого качества .
    вы сами придумали, что это наиболее характерная проблема ?
    допустим .
    утверждение - шум снижен в 2 раза . это 6 дБ . те взвешенных с подключенной головкой у вас - лучше 63-64 ?
    постоянные времени определяются рекомендациями МЭК и подстраиваются под конкретную ГВ\ГУ по тест-лентам .
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Господа, вы взяли какой-то негативный тон - будто вы стояли у истоков, а я ваши труды обесценил.
    Но это же не так, любому человеку с адекватным восприятием и самооценкой это очевидно
    Тем более что ничего особенного я не сделал, это всё почерпнуто из открытых источников и никакого секрета не представляет, я просто собрал это воедино и довел до конечного результата (платы и схемы).
    Возможно кому-то это будет полезно.
    Соглашаться с теми или иными тезисами - ваше дело, но не нужно придавать моим словам смысл который показался лично вам.
    Я старался предельно конкретно всё описать, нужно лишь внимательно читать и всё встанет на свои места.
    Я с удовольствием готов обсудить вопросы по делу, если же зашли просто, как написано выше "полаять" на тему безупречной идеальности типовых схем, то есть ли смысл.
    То что написано выше я не могу воспринимать серьезно - может невнимательно прочитано и превратно истолковано, может задеты личные чувства как "знатока магнитной записи или коллекционера Наков", не имею возможности в этом разбираться.
    С уважением,
    Михаил.
    Riga
    Сам для себя я давно сделал вывод, что даже на не идеальных головках(хотя сейчас есть возможность подобрать) и не идеальной электронике( где вообще все очень специфично) есть решение-ремедиум-9,52 ск. И тогда все огрехи нивелируются. Даже не на пафосной кассете все весьма здорово.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да, но, увы, кассет 120-150 мин не так много и они могут вызывать проблемы своей "тонкостью". С Японии возят в основном коротыши меньше 60: всякие 46-54.
    С уважением,
    Михаил.
    И не надо разбираться в тонкой душевной организации. Она у каждого своя.
    Может, не очень толерантно, но вам все же были заданы несколько вопросов.
    Если вы, как утверждаете, готовы к обсуждению, то будет хорошим шагом ответить на них.
    Хуже не будет ��
    9 скорость, конечно, прекрасно. Но выходит за рамки формата.
    Так можно и на две дороги на всю ширину скатиться ��
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    speedster, да я бы сразу ответил на ваши вопросы, если бы вы не задавали их в такой оригинальной форме
    1. Чем я вдохновлялся по постоянным времени, я написал. Наки я изучал только высших моделей, там увидел, что коррекция практически точно 120/70. Во многих других аппаратах то же самое, так же были отзывы, что многие производители даже занижают относительно рекомендаций МЭК, желая получить большее соотношение С/Ш.
    2. Кое-какие аппараты я слышал, но речь здесь про схемотехнику, неужели считаете, что те 5 отличий, которые я ввел в свою схему ухудшат её и звук?
    3. Вроде все знают, даже люди моего возраста, что несколько десятков лет назад действительно хороший источник, носители и весь остальной тракт у типового слушателя не водились. Следовательно производители, а они далеко не дураки, не будут повышать сложность схем == себестоимость, если это не даёт реального прироста качества звука при использовании. Не буду спорить какой именно вес был у этой проблемы, но думаю она явно была, как и технологическая в какой-то мере.
    О "качестве музыки" я ничего не писал, это вы про художественную ценность, мастерство и талант?
    4. Как по мне шум в кассетниках досаждает сильнее всего и победить его теоретически невозможно до пренебрежимо малой величины. А вот, например, с диапазоном частот или детонацией, на мой взгляд, особых проблем нет.
    Я не писал, что получу в сквозном тракте улучшение в 6дб по шуму, читайте внимательнее, речь идет про УВ, то что шумы в теории снижаются в корень из числа запараллеленных каскадов тоже общеизвестно.
    С моей ГВ ALPS C51K грех не провести такой эксперимент и даже если удастся выиграть 3дб из этих 6, то это стоит того, не так ли?
    Последний раз редактировалось MikeF; 29.10.2020 в 11:55.
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для buratino
    Правильно, 6дБ не будет из-за "частотной нелинейности" слуха. Даже 3 не будет.
    Несколько вопросов.
    Не проще ли вместо С107 использовать L101 с подстройкой?
    На что нагружена L101 со своим "окружением"? Этот вопрос возник, когда увидел R119 - его значение расчётное? (мыслЯ вслух: фильтровать ВЧ помеху нужно во всех каскадах/проводах - где только возможно)
    С111 (и С103) "делает" полюс в нужном месте?
    Каков смысл R5 перед U1.2? А С2 после него?
    R128 (и, может быть, R126) - лишнее звено - негоже в межблочное соединение выпускать высокоимпедансный проводник.
    3 дБ, конечно, будет достижением, достойным изучения и, возможно, повторения.
    Только так не будет. Основной шум генерирует не электронная часть. Более правильно двигаться в направлении повышения уровней записи.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Головешка из 22 денона так себе. У меня такая есть, без восторгов
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тут дело даже не в кривой взвешивания, а в том что шумит сама ГВ и остальные части схемы. С моей ГВ надеюсь 3дб (невзвешенных) получить от "счетверения".
    Фильтр-пробка естественно рассчитывалась. Регулировать конденсатором мне оказалось проще, да и меньше влияет на ЗЧ чем пикушный конденсатор. Кроме того, вы знаете где купить без проблем подходящую катушку?
    R5 чтобы снизить возможную нелинейность входной емкости ОУ, хотя для магнитофона это возможно мертвому припарки.
    С2 вместе с резисторами образует выходной Т-фильтр (от РЧ помех).
    Смотрите внимательнее файлы в первом сообщение - это одна целая схема/плата.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    3дб - не так и мало, если рассматривать вопрос не однобоко, а видеть взаимосвязи и картину в целом.
    У всех свой путь, но вы похоже ошибаетесь.
    С остальными вопросами значит согласны, получается всё обсудили.
    Последний раз редактировалось MikeF; 29.10.2020 в 13:55.
    С уважением,
    Михаил.
    Тогда уж лучше подвинуть его пониже - авось ГСП "прихватит".
    Купить - не знаю. Снять можно с телевизора "Рекорд-12", РП "Океан" или "Селга". Правда, мотать придётся - это даааааа...
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вы не поняли. РЧ - это гораздо выше частоты ГСП.
    У этой цепи другое назначение.
    Первое - позволяет ОУ без проблем работать на емкостную нагрузку (межблочный кабель), второе - отсекает помехи которые наводятся на кабель и проникают в цепь ООС выходного ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    О чем и речь. Я проектирую свои устройства так чтобы все было максимально доступно к покупке, мотать - крайний случай.
    Да и конденсатор мне кажется даже удобнее катушки в данном случае.
    С уважением,
    Михаил.
    Minsk
    Тогда нужен хороший компандер, например, Dolby S. Проблему с шумом решит полностью.
    Например, вот.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Dolby S
    Очень навороченный компандер, шум исчезнет и нормальный звук тоже Если только Dolby B...
    Вы же понимаете, что когда я писал цитируемую фразу, то имелось ввиду исходное качество которое даёт формат компакт-кассеты, без примочек?
    Например, вот.
    Знаю, видел. Но мне кажется, что подстроечный конденсатор лучше по совокупности.
    Зачем вам всем именно регулируемая катушка?
    С уважением,
    Михаил.
    Minsk
    Он потому и навороченный, чтобы минимально портить звук. У меня почти все кассеты записаны с Dolby C, это немного хуже, чем Dolby S, но звучат замечательно. Субъективно качество приближается к компакт-диску.
    Регулируемая - значит почти замкнутая магнитная система => меньше "ловит" внешние наводки. А то окажется в готовой конструкции какая-нибудь смд-магнитная-антенна, и ага!..
    Компандеры с нелинейной регулировочной хар-й - это головная боль: Б-маленькая, С-средняя, А-абольшая, НХ и далее - ... Если смотреть на компандеры, то только на dbx - даже "Весна" заиграет по-новому.
    Можно и динамический "Маяк", только не 1:1, а тот, в котором "Маяк" стоял во вспомогательном канале и его сигнал вычитался из основного (ж. "Радио"?). Впрочем, "Маяк" на дискрете тоже подшаманить можно (но не стОит).
    А вот УЗ - это отдельная песня: СПДП рулит!
    Minsk
    У меня в деке Technics RS-B965 есть dbx. По сравнению с Dolby C на dbx значительно больше заметен эффект модуляции шума. Dolby C работает лучше.
    Вот не подумал: засилье НЧ в современной т.н. музыке будет, наверное, давать заметные шумовые "вспышки"
    Наверное многие будут Вам признательны, если Вы покажете здесь типичное преимущество Dolby C над dbx. Коротенько. Несколько фрагментов по пол-минуты. Понимаю, что проблематично. А вдруг?
    А может у кого-то есть "Компандер-20"? Тоже хорош!...
    Уж 1/4 века не слушал...
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я немного уточню. На мой взгляд он (Р. Долби) наступил на горло собственной песне. "Навертел" схему чтобы уменьшить артефакты от компандирования-экспандирования, но это привело к потере линейности/прозрачности тракта.
    В любом случае, повторюсь, я говорил о исходном звуке который даёт компакт-кассета без улучшайзеров. Шумоподавление я в своей работе ещё не затрагивал, хочу пока выжать из основного тракта максимально возможное при разумных затратах.
    Вообще не понял как одно следует из другого и SMD катушки всяко лучше (как минимум не уступают) аналогичным по конструкции TH.
    В наше время заниматься магнитофоном и сознательно в него ставить всякую дрянь?
    Парни, вся ж инфа лежит в доступе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post891353
    Тут вам и про СДП и про то как уровень записи повышать, наслаждайтесь
    С уважением,
    Михаил.
