Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: двигетель с пусковым конденсатором в 3-х фазную сеть
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию двигетель с пусковым конденсатором в 3-х фазную сеть
    Как можно подключить двигетель с пусковым конденсатором в 3-х фазную сеть
    Выбросить конденсатор и ......
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: двигетель с пусковым конденсатором в 3-х фазную сеть
    Что за двигатель?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    2.8 квт насос espa
    Всегда!!!
    Voronezh
    Чем не устраивает включение насоса как есть между фазой и нолем? Цель то какая?
    Цель то какая?
    простая. у котов такой причины нет. да и насос им не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    а под кондер и под три фацы двигатели делаю чуть по разному
    Может конденсатор фазосдвигающий?
    Даже если это обычный асинхронный трехфазный двигатель включенный через фазосдвигающий конденсатор, простое выкидывание конденсатора ничего не даст, спалите двигатель. Напряжение другое. Вряд ли производитель все концы обмоток вывел в коробку.
    цель - равномерное потребление по 3 фазам а не 12ампер по 1 линии
    Всегда!!!
    средство - трехфазный насос
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Трехфазный трансформатор с выходом на одну фазу
    Подмосковье
    Зависит от мотора. Выше все правильно сказали. Смысл вот какой, между фазами напряжение 380 вольт, однако каждая из этих фаз относительно земли покажет 220. По этому мотор на 220 включаем исключительно звездой, если вы об этом спрашивали. Но даже не это главное. Есть моторы с пусковой обмоткой, которая вообще не рассчитана на прямое подключение, а только через фазосдвигающий конденсатор. Если и принципиально однофазные асинхронные моторчики с короткозамкнутым витком. Какой у вас?
    Через трёхфазный выпрямитель и частотный преобразователь?
    Трёхфазный двигатель можно включить в трёхфазную сеть непосредственно при условии.....
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Добрый Аватар для Gudronov
    Начать городить горожу, а когда закончатся деньги, занять, и купить трехфазный вариант.
    Или сразу купить трехфазник, но так выйдет быстрее и дешевле.
    Voronezh
    Заменить насос будет дешевле других вариантов.
    Частотные преобразователи для однофазных (на самом деле - двухфазных) моторов китайцы делают. Но они очень дорогие, как правило вдвое дороже трехфазных - если в трехфазном шесть силовых ключей, то в двухфазном их надо восемь. Кроме того, чтобы на входе было 380, а на выходе 220 - тоже не факт, что найдете. Существуют европейские частотники, имеющие варианты выхода как для трех фаз, так и для двух. Но у них цены совсем неприличные.
    Новый насос будет по любому дешевле.
    И, к сожалению, лучше.
    Новичок Аватар для Welcome61
    Частотники делают 1ф220в на 3ф.220в и 3ф380/на 3ф380В. Никаких 2ф. , т.е. с подключением на линейное напряжение 380В, никогда не видел ни у одного производителя. Частотные преобразователи выпускают не только китайцы. По стоимости есть разные. Однофазные (с 1ф.220В на 3ф 220В) ничуть не дороже 3-хфазных. Схемные решения у всех типовые. Отличаются мощностью, функционалом, который зачастую не используется и на 10%.
    Таких частотников, которые работают на однофазный асинхронник от 1ф. 220 В никогда не встречал ни у кого. Если вы видели подобное, то укажите, пжлста, ссылку. При необходимости регулировать однофазным асинхронником применяют совершенно другие схемные решения, которые гораздо дешевле частотников.
    Последний раз редактировалось Welcome61; 09.08.2023 в 10:57.
    Пятигорск
    Но может же быть и так , что мотор трёхфазный , но обмотки соединены треугольником - тогда надо пересоединить их звездой , да прямо и включить в трёхфазную сеть ... если мотор трёхфазный и сеть трёхфазная , то собственно в чём проблемы ?
    Подмосковье
    2.8 квт насос espa
    Посмотрел фотки распаечных коробок этих насосов, туда выходят только три провода, переключить на 380 вольт не получится. Видос от Малькова, про варианты слить три фазы в одну.
    https://www.youtube.com/watch?v=qcs_...BA%D0%BE%D0%B2
    Voronezh
    В промышленном производстве такого не бывает. Это тока "кулибины" так делают для однофазного включения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Видел. Ссылку искать не буду - надо, сами найдете. На директлоте они были в продаже. Так 2 кВт на 3 фазы стоит около 6 т.р.,а на одну фазу - 10 и дороже. Они весьма редки, и дороги. Когда я переделывал свой немецкий лобзик от Hegner на регулировку оборотов оказалось, что дешевле поменять мотор на трехфазный и купить трехфазный же частотник, чем покупать вот такой частотник на однофазный мотор. Хотя мотор тут уже есть.
    Кстати, на Али частотники для однофазных моторов тоже есть. У них специальный символ в обозначении, и их делает всего одна или пара контор.
    Речь о бюджете решения. Не китайские стоят совсем иных денег.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    У многих 3-х фазных частотников в инструкции написано, что они могут работать и от двух фаз - т.е. при отсутствующей третьей. Только в этом случае уменьшается максимальная мощность частотника, ибо переменный ток на конденсаторах выпрямителя при этом возрастает кратно. Т.е. растет реактивная мощность на конденсаторах - поэтому максимум надо уменьшать.
    Еще один момент, когда интересовался вопросом, то у одного из производителей частотников для однофазной нагрузки было честно указано ухудшение мощностных параметров нагрузки и диапазон регулирования 20-50 Гц.
    Ветеран броуновского движения
    Обычно здесь требуют схему...или модель
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.08.2023 в 15:22.
