Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Посоветуйте IP камеру
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Посоветуйте IP камеру
    Я в них не секу, а разброс цен на али приличный, нужно:
    Внутренняя, т.е. в квартире будет стоять, именно стоять, а не к стене/потолку шурупами.
    Питание пофигу, но не ПОЕ! Ну пусть +12В будет, или +5, да не важно, это не проблема.
    Подключение по wifi оч. желательно, но в крайнем случае эзернет
    Наличие микрофона обязательно
    Качество картинки не особо важно
    Запись на карту не нужна
    Нужно чтобы я с работы мог просмотреть ее, это для наблюдения за щенком, чтобы не скулил и не бедокурил.
    Чтобы с разных устройств мы (3чел.) могли подключаться. Ну т.е. с 3 телефонов, а лучше с компов.
    И низкая цена!!! Эта камера нужна буквально на пол года-год.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Посоветуйте IP камеру
    Наличие микрофона обязательно Нужно чтобы я с работы мог просмотреть ее, это для наблюдения за щенком, чтобы не скулил и не бедокурил.
    А гавкать она должна?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я думал над этим, о звуковой обратной связи, погавкать в микрофон я бы и сам смог но пожалуй это лишнее.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну вот, я же говорил, что заведешь опять.
    Посмотри обзоры на муське. Mysku.ru
    Набери там ip камера и просто почитай.
    Кстати, их в том же Dns полно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Пока готовлюсь, не так это все просто для меня. Да, там я и смотрел, но там старые обзоры какие-то, в общем взял не глядя, приедет, отпишусь.
    https://www.ozon.ru/product/besprovo...?sh=HO0j-cxajA
    Подмосковье
    Вид симпатичный. Со звуком. Можно будет щенку дистанционно выговоры делать.
    Последний раз редактировалось Alto; 02.08.2023 в 15:46.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На озоне почитал отзывы, из недостатков/особенностей:
    1. Не пишет на карту.
    2. Наблюдать можно только, если находишься в зоне действия Вай-фай.
    3. Сложновато настраивать.
    4. Платное облако с серваком в Китае.
    5. Много попыток всучить б/у или неисправный товар.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как я понял:
    Они все не пишут, вернее пишут, если заплатить.
    Это наверное особенность индивида, не смог настроить, но хз, приедет бум пробовать. По идее они все должны через свой впн и приложуху подключаться.
    у всех так
    Ну тут как повезет.
    У меня уличная камера на даче с али, с РоЕ, зашита на приложение XMEye, но другими приложениями народ тоже - пользуется.
    Сложностей в настройке в XMEye - нет, только номер камеры, логин и пароль. Коннектиться при входе в приложение - быстро, за 2-10 секунд.
    Сервисы никакие не активировал, тк они - платные.
    Два года в режиме 7/24 живет нормально. Для дополнительной IP защиты козырек над ней сделал. Зависаний - не наблюдал.
    Можно было поискать камеру у российских торгашей, продающих пишущее видеооборудование для ЧОПов, таких, как: Росгвардия, "Дельта", https://www.delta.ru/ohrana-kvartir/ "Аллигатор"... Правда, у них сейчас, видимо, тот же самый китай, из-за изестных обстоятельств...., хотя, не глянул, японское оборудование есть.
    Яндекс IP оборудование, тут есть недорогие видеокамеры с записью звука Wi-Fi, IP
    https://yandex.ru/products/search?rs...zards&clid=832
    Мне коллега по работе сильно хвалил EZVIZ. Четыре года 7/24 камера работает на улице, пишет на карту по кольцу, можно онлайн просмотреть запись, цена за это время не изменилась. Запись на карту и просмотр с нее - бесплатная опция. Есть и домашние камеры до 2-х тр. Сайт продавца так и называется.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.08.2023 в 09:35.
    Тольятти
    Сяоми хомь - вполне себе. Подходит по всем требованиям, даже с избытком - и на карту пишет и звук в обе стороны и крутится в двух плоскостях.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Приехала камерка, ну что сказать, работает, крутится, показывает, голос туда-сюда передает. Настройка геморная, нет бы как все нормальные люди законнектиться по SSH и ввести все настройки, так нет, туда телефоном посвети, сюда телефон поднеси, никакого романтизьму (С)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    del
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.08.2023 в 10:10.
    Рязань
    И я не понял как комп подключить, и вообще есть такая возможность? Комп ессно не в локальной сети с камеркой.
    Возможность есть, я в эту стоорону думаю потихоньку, хочу музыку с компа на мобилку вывести.
    Для твоей и равно моей хотелки нужно прокинуть некий тоннель типа ВПН, от внешнего клиента к локальной сети. Но в технические подробности пока не углублялся. Может камрады умеющие подскажут.
    Денис
    Подмосковье
    А как подключить камеру в локалке? Я в нашей локалке наткнулся на камеру, логин и пароль оказались дефолтными. Я так думаю это наша общественная камера которая следит за нашим общим подъездом в садоводстве. Так вот, менять настройки камеры могу, могу даже пароль ей поменять, а вот как посмотреть чего она снимает, не знаю.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тут почитайте
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=928641
    пробуйте подключится по телнету, а лучше сразу по SSH
    https://4pda.to/forum/index.php?show...#entry79020856
    У меня не получилось, с флешки загрузчик не стартанул, ну и все плюшки недоступны, я забил, через YCC365 подключается, ну мне большего и не надо.
