Показано с 1 по 20 из 27
Тема: ВК без эмиттерных резисторов - будет ли работать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию ВК без эмиттерных резисторов - будет ли работать?
    Макет с транзисторами NJW0281A
    Прикручены через NOMAKON - именно для случая плохого теплообмена между транзисторами.
    сигнал подается со звуковой карты, далее УМ, с него на макет. Импульс длиной примерно 0,5 мс.
    Амплитуда тока на нагрузке порядка 8 А.
    Резисторы датчиков тока пробовал менять местами. Заметного влияния это не оказало. То есть разница показаний тока обусловлена транзисторами, в основном.
    Картинка токов с наибольшим разбросом тока между транзисторами при температуре корпусов 40 градусов
Название:	40 градусов.jpeg
    Теперь нагреваем макет, увеличивая частоту подачи импульсов. Поскольку УМ фильтрует постоянку, амплитуда импульсов уменьшается, на транзисторах увеличивается падение напряжения и растет рассеиваемая мощность.
    Температура 72 градуса на транзисторах.
Название:	72 градуса.jpeg
    Температура 100 градусов на корпусах транзисторов.
Название:	100 градусов.jpeg
    Ток на каждом порядка 2 А.
    В процессе нагрева разница между температурой корпусов и алюминиевой платформой достигала 10 градусов. То есть, нагрев был достаточно быстрый.
    Разница между температурой корпусов транзисторов в процессе нагрева не превышала 2 градусов. И это при том, что между ними нормального теплового контакта нет.
    Позже попробую увеличить пики тока.
    По умолчанию Re: ВК без эмиттерных резисторов - будет ли работать?
    Я бы резистор поставил с базы на землю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Дмитрий, а цель какая?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Если транзисторы из одной партии (да на всякий проверить Ube)))
    Братислава
    Уменьшил резистор нагрузки, подцепив к нему в параллель 1 Ом. То есть, нагрузка стала 0,75 Ом.
    Ток примерно 4 А на транзистор, всего 16 А.
    Температура корпусов 75 градусов
    разогрев был относительно медленный - температура корпусов была на 2-3 градуса выше платформы.
    Фотка сделана в процессе разогрева, но разницы с установившимся режимом я не заметил
Название:	16 A 75 градусов.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    по хорошему - да. Но диода хватает.
    Сделать ВК с минимальными резисторами в эмиттерах - по 30-50 мОм, используемых в качестве датчиков тока для сервы тока покоя.
    Видимо, из одной партии.
    Тестером транзисторов проверил случайную пару на макете - 538 мВ, бетта 100. Второй - 541 мВ, бетта 110
    Остальные не проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Ну и осталось добавить немного треша.
    Вместо резистора нагрузки ставим перемычку.
    Общий ток в импульсе - 35 А. На каждом транзисторе порядка 9 А.
    Беглый осмотр датчиков показал, что желтенький канал - это максимальный ток из всех датчиков.
    Температура корпусов 70 градусов
    Напряжение КЭ в режиме максимального тока - 20 В. То есть, мощность в импульсе на каждом транзисторе 180 Вт.
Название:	35 А КЗ.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    И последний штрих.
    Добавляем тока.
    Похоже, что УМ вошел в клип, поэтому дело ограничилось 12-15 А на транзистор.
    Может это и к лучшему, обошлось без дыма.
    температура корпусов порядка 80 градусов
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Еще раз - ради чего все это затевалось.
    Интересно было проверить, какой будет разброс тока при нагреве транзисторов без термостабилизации в условиях плохого теплового контакта друг с другом.
    По итогу получается, что как был разброс тока в самой плохой паре 20%, таким он и остался в диапазоне до 100 градусов и до 15 А на транзистор.
    Да и в процессе разогрева было видно, что графики тока выбранной пары транзисторов не плывут друг относительно друга.
    Это значит, что при наличии сервы тока покоя, сопротивление датчиков в эмиттерах резисторов можно делать довольно маленьким.
    Это, в свою очередь, улучшит условия прохода через 0 выходников на ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Зачем резисторы в эмиттерах ВК, где только одна пара транзисторов?
    Up. Это, как бы, не вопрос.
    Токи короткого замыкания можно и коллекторными резисторами выравнивать.
    Здесь обсуждалось много раз.
    Вот, например
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645527
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Братислава
    Для КЗ предусматривается схема защиты. Это несложно
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90403
    Резисторы в дифкаскаде - это о другом.
    Еще немного измерений. На макете осталась только пара транзисторов с наибольшим разбросом тока.
    А в эмиттеры впаяны резисторы 0,05 Ом. Если точнее - отрезки проволоки диаметром 0,3 мм длиной 21 см.
    Вот что случилось с токами.
    Это по 10 А на каждый транзистор. Всего 20 А.
Название:	20 A одна пара 50 мОм в эмиттерах.jpeg
    А вот что происходит в зоне малых токов - минимум 40 мА, пик на 200 мА на каждый транзистор
    Это уже диапазон тока покоя. Температура низкая - 33 градуса
    0,05 ома - это ниачём (разве что на 10а)))
    Вы убедились, что разные транзисторы имеют разные входные характеристики (особенно в области малых токов). Вывод - хочешь испортить звук - вешай гирлянду транзисторов
    Иногда дополнительно выравнивают токи с помощью базовых резисторов (от нескольких до 10 ом). Более радикально - заводские сборки на общей подложке.
    Встречал варианты, когда параллелят двойки (драйвер+выходной) или дарлингтоны.
    Братислава
    Да будет так.
    А теперь бонус для самых любознательных.
    "слабый сосед" из пары удаляется, и вместо него селится даже не родственник
    2SC3263
    Резисторы по 50 мОм в эмиттерах.
    Ток 40-200 мА на транзистор
Название:	Сан + МЖЛ 40-200 мА.jpeg
    ток примерно 10 А на транзистор
Название:	Сан + МЖЛ 10 А.jpeg
    Здесь наибольшая разница была на средник токах - в районе Ампера. Порядка 20%.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А зачем собсно уменьшать значение эммитерных резисторов? Вы ток покоя хотите разогнать до ампр?
    Братислава
    Ампер необязательно. Скорее 500-600 мА с автоматическим уменьшением до 50-100 в режиме ожидания. И возвратом в номинал в течении 100-200 мс после начала малейших шевелений на выходе УМ.
    Шлейф ВЧ гармоник сильно укорачивается. А это всегда хорошо.
    Сделать датчик тока на шинах питания и управлять током покоя по наличию\отсутствию полезного сигнала или по уровню(этим занимаются с 70х, а может и раньше)
    Сочи, Коломна
    Я же не об этом.
    Гораздо важнее, как поведет себя двухтактный каскад на вч. С эмиттерными резисторами и без них.
    Но наверняка уже обсуждалось. Я поищу.
    Братислава
    Устройство сервы - отдельная тема. И, да, довольно старая.
    Без них лучше. Особенно на ВЧ.
    Сочи, Коломна
    То есть они только для тока покоя? Хм. Надо исследование проводить.
    Для теплоотводов лично я купил нитрид алюминия. По документации, тепло проводит почти как сам алюминий
    Братислава
    Да, это костыль для упрощения термостабилизации.
    Но при этом они ухудшают быстродействие ВК и линейность.
    https://dzen.ru/a/Yu6BMxOXDBGw7ZjU
    Датчик тока ACS712
    Москва, Russia
    Для фиксированного тока покоя есть оптимальное значения резисторов, когда уровень ИМД минимален. Если ток больше него, на высшие гармоники это не очень влияет, а 2-3 растут
    И надо смотреть, когда ваш каскад с 600 ма в покое выскочит в АБ при определённой амплитуде на входе, его искажения могут оказаться БОЛЬШЕ, чем у каскада с током покоя 100-200ма и оптимальными резисторами
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    цитата оттуда: Если одна пара выходников и VK двойка, то если есть возможность встроить токовый шунт, то от них можно и отказаться.Во всех иных случаях с биполярами такой фокус не пройдет
    не знаю, как там "во всех иных случаях", но двойка Акулиничева, с токовым шунтом Алисона, работала безупречно, по крайней мере, по звуку, БЕЗ эмиттерных резисторов. При условии, что возбуды были устранены ещё перед началом эксплуатации.
    Братислава
    Хотелось бы измерений.
    Эта тема про факты. Не хватает фактов. Рассуждений уже достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Датчик тока ACS712
    https://www.allegromicro.com/en/prod...ent-sensor-ics
