Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Правильность выбранных форматов, подскажите.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Правильность выбранных форматов, подскажите.
    Приветствую всех, пришла мысль собрать цап на соответствующих микросхемах: ak4113, sm5813apt, ad1865. Собственно вопрос: изучив все даташиты, правильно ли я понял на счет форматов, на приемнике 4113 выставляю выходной формат 16бит rj, такой же формат принимает цф 5813, а вот вопрос по битклоку , в даташитах опять же частота то 32fs, то 48fs, а приемник 4113 выдает 64fs, на веге и других форумах вроде говорят что будет работать, и еще, какую выходную частоту мастерклока у
    4113 выбрать, 256fs, или 512fs? Прослушка планируется только 44,1 кгц, другого контента нет. Как сконфигурировать работу sm5813-ad1865 вопросов нет. Кто подскажет - большое спасибо!))
    Астрахань
    По умолчанию Re: Правильность выбранных форматов, подскажите.
    Купи такую плату:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    Правда к ней понадобится еще сепаратор, но это не проблема, она будет принимать с 4113 любой поток, а выдавать на 1865 скажем 192/24, там выбрать можно входной-выходной. И 5813 не нужна. Это сейчас контента нет, но появится 100%
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Купи такую плату:
    Понимаю, буду иметь в виду, про src знаю, понятно она любые форматы обеспечит, а все таки по моему вопросу, работать будет??
    Астрахань
    Ну ты понимаешь, что мастерклок будет восстановленный с 4113, а это не есть гуд. Битклок будет 64фс, два полукадра (лк пк) по 32бита, итого 64. Если фс 44,1, то ворд клок такой и будет, а битклок будет 44,1*64. А вот мастерклок должен быть побольше 512/768/1024фс
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    знаю и понимаю, я проверял влияние джиттера, когда от генераторов идет клок, ndk, звучание наполненнее, глубже и тд, натуральнее, но общий характер звука не меняется, моя затея - физически услышать звучание параллельных цап, вопросов по вых каскадам ток напряжение, и фнч - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Ок, значит выставлю мастерклок 512fs на 4113, а на 5813 выставлю на прием 512fs, спасибо
    Может, тогда стоит брать что-то получе чем 1865?
    Типа 1862.
    Или просто 1865 есть в наличии?
    Последний раз редактировалось Alex; 15.07.2023 в 00:25.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Типа 1862.
    Или просо 1865 есть в наличии?
    Все верно, 1865-ая, есть в наличии, я понимаю что линейность 1862 выше, может и спектр гармоник чуть другим будет, но это уже оттенки, не будет то фундаментальных отличий
    Дело не только в линейности, если интернесует именно она, то брать надо ES9039Pro
    1862 просто лучше играет, чем 1865.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Понимаю, но с чего то надо начать) Параллельно цапы будут делаться на 4490, 1853.
    на 4490, 1853.
    Смысл? АД1853 давно не актуален, АК4490 - лучше тогда уж 449 (совсем хорошо 4497, но их уже нет, или 4499, но это не дешево).
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Смысл есть всегда, это процесс!)
    "У самурая нет цели, есть путь!"
    Астрахань
    тогда уж на пцм1792, у него есть поддержка дсд, или ад1955 если вообще звук ад_шных цапов нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Ну да, многие учатся, руку набивают, или вот как я, чисто за интерес, чтобы мозги работали и Альцгеймер с Паркинсоном погодили.
    1853 всеж имхо получше звучит.
    А DSD - если возьмет тут плату с 4137, то она ему это и с 1853 и чем угодно другим сделает.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.07.2023 в 16:22.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Вот и я люблю изредка попаять че нибудь, тем более маломальски приборы есть вроде осциллографа широкоподосного, генератора, и т д, аналоговые цепи хорошо понимаю, с цифрой конечно сложнее, фоматы, сетки частот и т д, с цапами проблем пока не было, проверил все источники питания на возбуды, аналоговые цепи тоже, и вперед слушать) разумеется учитывая монтаж высокоскоростных устройств и вч схемотехники
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Я и взялся в свое время за цап, потому что синтетика в звуке зае...ывала, например дельта ak4396, вроде и хорошо звучит, но все равно искусственно как то на вч, ( при чем питается от 3 источников питания, цифра, аналог и опорное напражение, прекрасно слышна разница в пользу раздельного питания, и его величины, ak4490 как я понял звучит по другому, из за новой технологии ( меньше вч шум) , интермодов меньше на вч, из за этого как минимум звучание должно быть натуральнее, ( позже спаяю и этот цап 4490), планируется 3 цапа, 4490, 1853, 1865, какой даст минимум синтетики, и макс достоверности тембров, тот и оставлю себе. Еще вопрос мож кто в курсе: у китайской аманеро в софте можно выбирать формат выходной? например 16rj, i2s 24бит, и т д, если звук параллельного цап придется по душе то можно убрать спдиф приемник и от аманеры сингнал взять, хотя есть модуль Wave iO, с Румынии, но там ток i2s, при подключении этого модуля к тому же 4396 цап, понятно самое лучшее звучание, на плате гены ndk, лучше разумеется восстановленного клока нежели 8416, 4113, но все таки синтетика никуда не девается, на возбуды проверенно все в подосе до 200мгц), и звучит неплохо, но охота более натур тембров, общем мысли такие если кратно.
