Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: вопрос по Lynx D27
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию вопрос по Lynx D27
    Доброго вечера. У моего хорошего знакомого есть Lynx D27, который ему нравится по звуку, однако аппарат имеет функциональные ограничения - читает с флешек по юсб только 16/44 и не более и также имеет коаксиальный вход с такими "входными данными", но звучит заметно хуже. Как я понимаю аппарат имеет некую прошивку - есть экранчик с информацией названия треков и входного сигнала. Мой товарищ попросил меня разузнать можно ли модернизировать его аппарат до полноценного - чтобы читал и хай рез и имел юсб вход (как и большинство обычных преобразователей). Я писал Андронникову, но он сказал что ничего сделать нельзя. Скорее всего он просто не хочет возится с ним. Хочу поинтересоваться если ли все таки надежда модификации и что для этого нужно? Фото аппарата прилагаю, если нужны дополнительные фото изнутри - сделаю!
    https://sun9-7.userapi.com/impg/8S6x...7cc&type=album
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: вопрос по Lynx D27
    Из документации автора на этот ЦАП:
    Модуль ЦАП Lynx27 предназначен для осуществления цифроаналогового преобразования
    звуковых сигналов, записанных с частотой дискретизации до 52кГц и разрядностью до 24 при
    осуществлении 8-кратной передискретизации в цифровом фильтре.
    alex3, он и 48 не играет. Более того у меня был на прослушке подобный аппарат Линкс на Сабре 9018 в таком же исполнении с точно такими симптомами.
    Этот ЦАП вроде и не должен работать с 48кГц. Насколько помню он разрабатывался конкретно под CDDA и содержит один кварц на 44,1кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Так это сборщику девайса и автору транспорта нужно задавать вопросы. Андронников транспортами не занимался.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Транспорт до 96кгц включительно понимает, если память не изменяет , и от компа может работать. только цап понимает 44,1кГц , больше ничего не может. Как написали постом выше , для встраивания в сидюк.
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Астрахань
    Ты бы вместо фото схему привел, а то гадать не очень хочется, этот?
    https://lynxaudio.jimdo.com/app/down...DAC_Lynx27.pdf
    Если ЦФ стоит 5842, то без замены оного сложно но можно, если заменить ее на 5847, то немного все упростится. Думаю тебе не потянуть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    К пк его подключить нельзя - нет юсб нужного формата. Фото внутренностей могут помочь или нет? Может есть смысл связаться с Жуковым его спросить? Аппарат был куплен с рук - было несколько владельцев.
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    Delta213, вроде он.
    Так чего спрашивать-то, вам же пишут, что 44,1 это потолок данного ЦАПа, ссылку на доки дали. По поводу подключения к компу, если это "мультиформатный трансорт", то вот тема по нему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48317
    Астрахань
    В принципе можно добавить юсб транспорт, особых проблем не вижу. Расширить диапазон принимаемых форматов сложнее, cpld скорее всего перешивать придется, или что проще совсем ее исключить, генератор на 48 сетку добавлять, там уже глобальная переделка получается. У меня работает связка 5847+пцм63 до 88/96кГц, неспешно с ленцой делаю и до 176/192. Я его не слушаю почти, даже года три-четыре назад убрал его с глаз долой. Ну тоесть сделать реально, но геморно.
    Насчет юсб входа понятно, а перешить сильно накладно?
    Я бы лично такой аппарат наверное и не брал бы
    Moscow
    Я делал аналогичную задачу с другим ЦАП-ом Lynx.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2969827
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2970229
    Второй раз наверно уже лень будет.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Фото печатки с 2 сторон сильно упростило бы вопрос
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Как уже написали потребуется замена ЦФ на 5847 например, установка второго генератора на сетку 48кГц, перепрошивка ПЛИС и замена USB транспорта на более современный. Или использовать Bolero V3 в NOS режиме, подавать сигналы с него на PCM63 и добавить второй генератор. Все это потребует большого вмешательства в оригинальную плату, это добавит помех, что не улучшит звучания. Такая доработка не имеет смысла. Старые мультибиты, дают хорошие результаты при правильном исполненнии, именно с файлами формата CDDA. Для HiRes проще купить\собрать ЦАП на современной сигма-дельте, например AK4493, чипы доступны, недороги, могут работать с любыми HiRes файлами, и главное они дают лучший звуковой результат, так как заточены именно под такой контент.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 13.07.2023 в 11:56.
    С аппаратом ясно, передам информацию. По транспорту есть ограничения или любой юсб транспорт можно установить?
    Благодарю за разъяснения!
    ---------- Сообщение добавлено 14.07.2023 в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07.2023 в 14:16 ----------
    Человеку информацию рассказал, он заинтересовался транспортом. У нас в городе есть человек который несколько Линксов собирал - узнает у него возьмется ли он за доработку.
    Калуга
    Soundman84, Основное от Вас ускользнуло
    Там от ЦАПа ничего не останется при такой переделке, кроме как сами имс цап и выхлоп
    Астрахань
    А ты думаешь все дело в плис? ДА конечно говорил, что подбирал длительности тактовых импульсов и их взаимное положение, но все это блохи, не стоит на это вообще внимание обращать.
    Калуга
    Delta213, да не, не в этом дело!
    Просто минус весь входной интерейс
    И как оно будет работать - хз
    Чисто по схеме - пофиг, а что там на проводах навешают, уже совсем другое дело
    Почему? Там по железу только под замену ЦФ и добавить ген на вторую сетку. Это если по длинному пути идти. А если по короткому через болеро нос, тогда да, от цифровой части мало, что остается.
    Калуга
    ass77, заменить 5842 на 47 уже потребует весьма веселую платку переходник, плюс питание у него 3,3 В (если я ничего не попутал уже)
    Ну и ген, ну и коммутатор...
    Как говориться, заводи, полетели!))))
    Ну естественно, не просто в панельке поменять одну микросхему на другую, паяльник в руки взять придётся))). Но если поставлена задача испортить вещь...
