Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблемма Измерения RMS токов и напряжений в импульсных преобразователях
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Проблемма Измерения RMS токов и напряжений в импульсных преобразователях
    Сделал блок питания уф лампы пытался измерить токи и напряжения (как AC так и AC+DC)
    Измерить осциллографом не получилось ,на разных диапазонах развертки разные показания
    При частоте преобразователя 105 кгц на развертке 5 мксек ток лампы -173ма
    на развертке 10 мксек- ток лампы 194ма, на развертке 20 мксек- ток лампы 215ма
    Как потом выяснилось ток был 147 ма- т .е ошибка минимум 14.5%
    Решил сделать измеритель преобразователь RMS используя статью Н Сухова Радио №11 1981
    Не весь а только сам преобразователь . Операционики TPH2501 вместо 140УД11 ,вместо транзисторной сборки
    Счетверенную сборку -BAV99S
    Для проверки был использован генератор FY8300
    На вход преобразователя были поданы однополярные импульсы 1 вольт скважность (0.3-0.7)
    Ошибка составила (1.2-1.8%) те 1:1 вполне можно измерять
    Двухполярные импульсы дали (0.8-1.1%)
    Для измерения больших напряжений был сделан делитель (499к-49.9к-4.99к-544 ом)(пока не частотнокомпенсированный) .На вход преобразователя подан синус 10вольт
    делитель на 10 на 100 на 1000 -что получилось
    Коэффициент делителя 1:10
    До частоты 35 кгц,приблизительно напряжение RMS -0.708-0.709 вольт (точно должно быть 0.7071)
    На 100 кгц уже-0.73вольт на 500кгц -1.04 вольта- т е растет (кстати при коэфиценте деления на 100 еще хуже)
    Делитель коммутируется дип переключателями –выкинул их
    Теперь 0.73 вольта на частоте 220 кгц ,а на 500 кгц 0.87 вольта-уже лучше
    Те разомкнутые переключатели имеют паразитную емкость порядка 0.5-0.6 пикофарад
    (плюс емкость монтажа)
    Зашунтировал резисторы делителя емкостями(100p-1000p-10n-100n)
    При этом выходное напряжение (0.699-0.701)до 500 кгц –ровненько но занижено
    Конденсаторы подбирались с точностью 1% и лучше у меня их много
    Далее заменил конденсаторы(33p-330p-3.3n-33n) точность хуже у меня их не очень много
    До 2 кгц -0.708 вольт далее плавно растет достигая 0.722 вольта на25 кгц и остается такой где то до 250 кгц затем плавно падает до 0.708 где то 500 кгц
    Те получается завышенный горб
    Итого –может не зря у Сухова на каждый диапазон –независимый делитель ?
    Может кто ни будь подскажет как правильно подобрать конденсаторы для конкретных сопротивлений делителя (понятно что их емкость должна быть много больше паразитных емкостей монтажа)
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Проблемма Измерения RMS токов и напряжений в импульсных преобразователях
    Ну вообще-то , все подобные делители должны быть настроены так же , как и входные делители в осциллографах - то есть по критерию правильной передачи формы прямоугольных импульсов , для этого же в осциллографах есть калибратор . Можно после первого каскада усиления включить осцилл , подать на вход сигнал в виде меандра ( с того же калибратора , например ) - и крутить подстроечники до получения ровных импульсов , вот собственно и всё ...
    Псков
    емкость конденсаторов должна соответствовать сопротивления делителя.
    то есть, "нижний" конденсатор должен быть 111 пик.
