Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Автомобильный преобразователь для усилителя класса Д
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный преобразователь для усилителя класса Д
    Для своих целей сделал блок автомобильный блок питания, ну и на пробу заказал партию на производстве.
    на нижней стороне установлены почти все SMD.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    - выходная мощность до 500Вт;
    - низкое потребление ХХ, 160мА;
    - 3 дополнительных стаб. источника напряжения. +/-12В, V- +12В, 200мА;
    - КПД 90%;
    - малый размер, 97х89x40.
    Защита от переплюсовки, по току плавким предохранителем, быстродействующей защита по току полевых транзисторов, защита от перегрева, снижения напряжения питания, пороговая схема включения по внешнему сигналу REMOTE, формирование сигнала ST-BY для усилителя, вход внешней ошибки с защелкой
    Схема тут:
    Плата:
    Лист данных:
    Лист данных 1_04.docx
    инструкция по сборке:
    Инструкция по сборке.docx
    Собственно, проект схемы из DipTrase
    MAIN 1_04.zip
    И в сборе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Кому нужны платы, обращайтесь в личку, либо
    sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.03.2020 в 14:23. Причина: форматирование
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Автомобильный преобразователь для усилителя класса Д
    Довольно добротно сделано. Зачот.
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Есть некоторые нюансы по креплению к радиатору, но так как теплоотвод нужен минимальный, да и то только на мощностях выше 150Вт, то в принципе годится.
    Старый знакомый Аватар для wind
    колечко совсем маленькое или мне кажется
    Ивано-Франковск
    Оптимальное в данном случае. Хотя у любителей обычно прослеживается тенденция увеличивать габариты раз в 5-6.
    Есть некоторые нюансы по креплению к радиатору,...
    Да, в таких делах - всегда дилемма: класть плашмя на общий или ставить несколько торчком. Плашмя запаивать несколько геморно, но у меня уже образовалась сноровка, птушта усилители почти все так и сделаны у меня. Тащемта, полезно в плате сделать отверстие по-над транзистором, чтобы его винтом можно было фиксануть. Так удобнее монтировать и чинить.
    Ивано-Франковск
    Пробовал сегодня связку САБЖ+ мой усилитель ревизии 2.
    Вполне прилично вышло.
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    стабилизация по напряжению с регулировкой шим?
    Ивано-Франковск
    Без стабилизации
    Люберцы
    Есть еще меньше размер ПП, нужен только шим с ключами и тор на плате с диодами, кондеры лучше вынести. По ходу, пп самому под себя делать придется
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Где можно посмотреть?
    Не совсем понятно, что это... Нужна переменка 12-18В, на плату защиты АС, можно там найти?
    Ивано-Франковск
    Ну и зачем там переменка ???
    На плате весь инструментарий, выходы для питания слаботочки, для питания драйвера.
    Есть вход аварийного отключения, формируется сигнал стенд бай для бесшумно работы усилителя. Зачем ещё какие-то платы
    Затем, что плата защиты требует только переменку, и далее работает сама, из коробки. Это же ПН, а не готовый усилитель. Не все ж разработчики...
    Ивано-Франковск
    Очень мало устройств питаются переменкой.
    Уверен, что вместо переменки можно подать постоянку с тем же успехом. Там же полюбому выпрямитель.
    Разработчики не все, но если обсуждать конкретную плату сабжа, то оптимально и разумно использовать её ресурсы а не добавлять костыли. Иначе, лучше взять на али голый преобразователь на 10-15 баксов дешевле.
    Какие костыли? Взять переменку и соединить с входом платы защиты АС? Не знал...
    Вы делаете универсальный, а я рассматриваю под свои цели.
    Ивано-Франковск
    Небольшой апгрейд схемы:
    В основном касается надежности, подшаманена защита и немного увеличена толщина дорожек первичной стороны.
    Ивано-Франковск
    приехали платы. теперь все смд стоят с завода.
    10мГкн мало на выходе с учётом этой кучи ёмкости , блок работает с перегрузом, на ключах скорее всего выбросы.
    Ивано-Франковск
    Никаких выбросов, можете в видео посмотреть.
