Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Фазоинверторное оформление для Alphard LW80A4
    Аватар для Angel and Demon
    Саратов/ Москва
    По умолчанию Фазоинверторное оформление для Alphard LW80A4
    Господа! Послушав динамики в старых корпусах, (чистый объем 23 литра настройка 38 Гц) динамики звучат насыщенно, басс глубокий... Но одно большое НО! Значительное привышение хода диффузора на большой громкости... Переделать параметры порта нет возможности...
    Встал вопрос о проектировании новых корпусов акустики под данный динамик. Параметры ТС после года эксплуатации замерить не могу. Операюсь на ТС от производителя...
    Посоветуйте пожалуйста подобрать оптимальный объем и настройку порта! За основу хотел применить проект Александрова 851.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Файл с параметрами динамика...
    Voronezh
    По умолчанию Re: Фазоинверторное оформление для Alphard LW80A4
    Поставьте сабсоник-фильтр на 40 Гц - и проблема уйдет. А звук хуже не станет - даже лучше будет.
    Саратов/ Москва
    Почитаю, попробую. Отпишусь что получилось...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не будет, если собрался перестраивать то надо параметры, а вообще Xmax указывает что надо выше, где нить от 50-55 настройку.
    Voronezh
    Сначала убедиться, что там ниже 40-ка нету. А потом - посмотреть. Ибо
    ... мы не знаем, наскоко оно значительно. Вполне может и хватить сабсоника - его попробовать куда как легче и проще.
    Поролон в порт пробовали?
    РФ Саратов
    8 дюймов и 32 герца с ФИ 50-55???
    Сейчас настройка 38, поднять до 42-45 и вполне можно как советовали выше, сделать ниже настройки порта- обрезание!
    А ещё негры говорят, что реальная ку ти эс у него не 0.23 а 0.45, если это реально так то в 23х литрах будет хороший ЗЯ.
    Частый гость Аватар для Seagun
    В позапрошлом году приобрел.
    https://ldsound.club/index.php?threa...e-lw-80a4.915/
    Болото.
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 46.16, Hz
    Re, 3.20, ohm[dc]
    Qt, 0.42, -
    Qes, 0.48, -
    Qms, 3.20, -
    Mms, 28.24, grams
    Rms, 2.560345, kg/s
    Cms, 0.420881, mm/N
    Vas, 27.03, liters
    Sd, 213.82, cm^2
    Bl, 7.397008, Tm
    ETA, 0.53, %
    Lp(2.83V/1m), 93.36, dB
    , , ну и строить надо снимая с имеющегося, а то чёт как то сильно с даташитом разнится
    ---------- Сообщение добавлено 06:59 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Ну вот йа убедился по приведённым автором параметрам Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:59 ----------
    Можно и это посмотреть Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    Ну вот теперь можно "сабсоник", "поролон", и ещё всяку разну хню. А может всё ж снять параметры и сделать по феншую и не гадать на кофейной гуще. Хотя можно и "пальцем в небо".
    ---------- Сообщение добавлено 07:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Angel and Demon, Снимай параметры и будет тебе счастье. А так тему можно закрывать, оснований достаточно.
    Voronezh
    Чет ты совсем не туда: я то писал "там" не про динамик, а про подаваемый на него сигнал. Мы ж не знаем - че там в спектре подаваемом на АС. Сабсоник-фильтр на динамик никак повлиять не может - он обрезает лишнее для подачи на него. Я думал ты это понимаешь и разжевывать не надо....
    Александр вон сообразил, о чем речь.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    В 12-15 литрах получится то, что надо.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ты просто не представляешь, что можно сделать с помощью того, что называется "сабсоник-фильтром".
    На первый взгляд, полная несуразица - вытащить в полку помещенный в компакт динамик, у которого Fs в полтора раза больше Fb, да еще и с не совсем пригодной добротностью. Лишь бы дин осилил.
    Или не в полку, а задрать самый низ, хоть до кондиции КРГ.
    Одним только сабсоником, просто меняя его добротность. При этом "основной" функционал, т.е. ограничение хода, не страдает.
    Если не лениво, прикрути четвертый порядок на Fb, покрути Q, и покажь ребятам.
    Болото.
    Смахивает - "Володь, вставай, пошли хню молоть". Музсигнал на него приходит, или автор синус слушает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Если не лениво,
    Да ну нах, йа и это то........... скоро надоест писать-симулировать картинки. НАДО ВООБЩЕ НЕТ-НЕ МОЖЕТ СНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ, удалять эти темы.
    Voronezh
    Ни мне, ни ТС-у это не нать. Ему хочется просто уменьшить раскачку - и все. Все остальные фичи, вплоть до полета в космос - ему не треба.
    И это сабсоник - вполне себе может. Именно это я и посоветовал. А то что тезка куда то забурился - кто ж его знает, с чего. Да мне это и не интересно.
    Каждый глючит по своему.
    Болото.
    Давай, отличись и покажи.
    Это не полеты в космос, а более чем земное.
    Способ задействовать уйму голов, которые при обычном подходе (само играть должно) отметаются сразу.
    У меня успешно прошел огонь и трубы длинноходовой мидбас с резонансной в полтора раза выше Fb. При интенсивном управлении (актив) каноническая голова не нужна.
    И вариантов сразу появляется непуганая уйма. Я мог бы и не заострять на этом внимание, а хомячить в одно лицо.
    А если кому-то лень склониться над клавой и покурить сим - да так ему и надо.
    Болото.
    Йа всего лишь показал что там по приведённым параметрам. И это всего лишь десять вольт. Автор вдувает, похоже, больше, ну и как там его шатать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    да так ему и надо.
    Ага - "Они должны страдать" (С)
    Где-где?
    Попадали эти динамики в ревизию трёх версий. Первая еще наверное польская с честным даташитом судя по замерам. Вторая и третья которые сейчас в магазинах лежат не имеют с первой ничего общего кроме внешнего вида. Поэтому только обмерять, что кстати невеликая проблема. Звучат мерзко для мидбаса, скорее это НЧ в трехполоску.
    Поддерживаю.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Динамики эти мне известны подробно. Если кратко, это полуфабрикат. Слабые места ЦШ, прям беда с ней тряпка пропитана чем-то мягким и разминается бесконечно, то есть параметры не стабильны. Второй на выход - подвес , грубый и его жесткость меняется от температуры ощутимо, какой-то полимер резиноподобный.
    Я их переделывал: замена подвеса, замена ЦШ(ставил ощутимо жёстче и стабильную), улучшение вентиляции корзины под ЦЩ, замена колпака на плотный целлюлозный, покрытие диффузора защитным упрочняющим покрытием которое также даёт защиту от впитывания влаги.
    Получал 60-65Гц резонанс, после размятия долговременного, снижалось ещё герц на 5. В итоге получаем весьма и весьма приличный мидбас, который отлично вяжется с диффузорными СЧ.
    Чем исходный хорош динамик как заготовка : магнитная цепь с выступающим над фланцем керном, крепкий и довольно лёгкий диффузор из непрессованной целлюлозы, крепкая литая рама.
    Решение я поставлял мастерам автозвука , результат был более чем достойным внимания.
    Общался и с владельцем этого бренда, не нашли взаимопонимания и не стали сотрудничать, ну этого его бизнес.
    Где-где?
    Они просто испоганили то что было сделано ранее и не ими. Польский Альфард хоть и не блистал, но и не был таким дерьмом каким стал сейчас. На нём даже проф системы начального уровня строили. А сейчас? Гуделки дуделки и прочий хлам коммерческий. Один Alphard HWC8-12MA300 чего стоит. Есть пара оригиналов много лет и не так давно сравнил с новоделом. Ну это даже сравнивать не надо. Новодел красивый, но мразотный по звуку. Просто внешняя копия польского.
