Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Восстановление кабинетов(боковин) усилителя.
    Аватар для zeg007
    По умолчанию Восстановление кабинетов(боковин) усилителя.
    Всем привет. Подскажите, кто и чем восстанавливает деревянные боковины на винтажных усилителях?
    В сети находиться видео где их красят, маслом покрывают и подобное...
    Возможно ли их восстановить лаком под оригинал? То есть стереть старый потрескавшийся местами лак, и также закатать по новой, чтобы ровненько, с блеском, глянцем, и чтобы лак выполнял свои функции по физической защите?
    Кто какой лак использует? Потому что тот лак, который был на старой ямахе, в принципе по прочности как лак на бабушкином комоде. Если гвоздем с усилием в грамм 200 провести, то следа не останется от слова совсем.
    Я год назад, купил лак, аж полиуретановый но правда однокомпонентный. Нанес все по технологии в 3 слоя, и повезло что не на муз инструмент, а на предмет интерьера который выкинуть не особо жалко. Естественно предварительные процедуры перед нанесением лака были соблюдены. В итоге от сильного скребка НОГТЕМ, остаётся царапина, благо не сквозная до дерева, а поверхностная, но все же не приятно. Вопрос, с помощью какого модного, пусть хоть импортного и высокотехнологичного лака, я смогу добиться результата, который достигался 50 лет тому назад на старых шифоньерах с пианино? Вопрос с долей иронии и боли, но резонный.
    Усилитель yamaha ax2000. Очень хочу довести его до состояния, каким он должен быть с завода, не в коем случае не пользуясь балончиками, соплями, маслами, и так далее...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Восстановление кабинетов(боковин) усилителя.
    Цитата Сообщение от zeg007 Посмотреть сообщение
    с помощью какого
    Двухкомпонентные лаки. Наносились наливом с последующей шлифовкой и полировкой.
    ---------- Сообщение добавлено 04:20 ---------- Предыдущее сообщение было 03:57 ----------
    Не знаю что там за лак, но с бабушкиного шкафа нагревом.https://yandex.ru/video/preview/13933218821665392740
    г. Обнинск
    Вот об этом здесь очень хорошо отзывались: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...01307-1262681/
    С уважением, Андрей.
    Где-где?
    Полиэфирный двухкомпонентный лак. Особенно весело им покрывать гнутые поверхности (обечайки к примеру). Выжидал время, подбирал нужную текучесть до схватывания. Доставали через три 3.14....ы на местной мебельной фабрике бывшей по блату.
    Voronezh
    Покрытие было разным. Наиболее распространенный в те годы - полиэфирный наливной лак с фотоотверждением. Его характерный признак - очень толстый слой - до миллиметра. Если на боковинах именно этот лак - то он не реставрируется. Практически никак. При покрытии этот лак пропитывает подлежащий под ним шпон или фактурную бумагу и становится неотделим от неё. Даже шлифовкой. Проще сделать новые боковины.
    В наше время эта эстетика - "пластмассовое дерево" слава Богу ушла в прошлое.
    Болото.
    Не надо писАть хрень.
    Аватар для zeg007
    Попробую я потрескавшийся лак убрать. Сначала попробую утюжком погреть через бумагу и счистить шпателем, затем вибрационной шлифмашиной, наверное с 300 шкуркой. Посмотрим как пойдет.
    По лаку, вижу в рекламах и обзорах громкие заявления, в которых люди каждый раз говорят, что придумали лак еще лучше чем в прошлый раз, благодаря новым составам. Нежели за 50 лет так и не придумано нечего, более легкого в нанесении и менее вредного чем полиэфирный наливной лак?(При обязательном условии, Чтобы лак был таким же крепким, так сказать)
    Как вариант, возможно попробовать эпоксидной смолой прозрачной с защитой от ультрафиолета? Ее же и полирнунть можно практически до стекла, и нанести по-хорошему толщиной в 1мм возможно.
    Болото.
    Можно и ей.
    Думаю лишнее.
    Voronezh
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Он не вреден. Поскольку имеет очень высокий процент сухого остатка при наливе. Фотоотверждение - это вообще изюмина технологий. Пломбы на зубах тоже фотоотверждаемые - твердеют за секунды. А я помню времена, когда таких материалов не было.
    Сам же наливной лак ушел из употребления в силу изменения требований к форме изделий - сейчас мало кому интересны совершенно плоские, без рельефа поверхности.
    Болото.
    Он не вреден.
    особенно при нанесении, ты что культивируешь
    Voronezh
    Протрезвей. С утра набрался...
    Болото.
    Третью неделю бухаю, завидно?
    Где-где?
    Вы серьезно? Полиэфирка вам шуточки? У меня на камеру 9 кубов стоит 315 вытяжка 1800кубов в час и полный холодос кефира и йогурта. (не считая ИСЗ)
    Болото.
    maglevitos,
    Я то думаю, а оно "вон оно чё Михалыч", видимо он нанюхался.
    Где-где?
    Вытяжка, принудилова приток, фильтры и всё равно бывают моменты когда надо полежать в комнате отдыха (есть и такое) минут 30-40.
    А тут "не вредно". Правда? А с чего тогда таращит? Не с толуола ли в растворителе? Или может не с ксилола?
    Я в шоке если честно.
    Болото.
    maglevitos, У меня отец работал на мебельной, полный цикл от и до, и я там частый гость был, весь техпроцесс технологию и оборудование знаю. Как то так. А и молоко там давали за вредность, при чём всем, не важно на какой операции работаешь, сборка ли, лаконаливная машина, пресса или мехобработка.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Он инструкцию видимо не читал.
    zeg007, пианины и шифтньеры не шеллаком покрывали?
    Что касается ямахи, наверное, самое простое: "ювелирная эпоксидка" и сверху 2К лак для авто.
    З. Ы. Эпоксидка, она царапается сильно, несмотря на красивые картинки в инстаграм.
    Когда человек выдаёт себя "экспертом" во всех областях, это, по крайней мере странно...
    Андрей
    Аватар для zeg007
    Ну раз пошла такая пьянка, посоветуйте, чем бы добиться ОЧЕНЬ крепкого и зеркального покрытия для таких корпусов под АС?
    С внешней стороны еще не пропитывались эпоксидной смолой. Те пятна которые видны, это с внутренней стороны когда пропитывалось, так насквозь выдавило на внешнюю стенку. Смола эта, изначально по текучести как вода.
    Пропитаю с внешней стороны дабы стабилизировать, и вот думаю, либо эпоксидной смолы сделать, слой внешний в миллиметра 2, либо найти ОЧЕНЬ крепкий лак, и его положить в 1 мм, но ляжет ли лак на такую поверхность?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	hyDVhbkfnMT8FjW-mGRb1TQ5smpYAYEYHk3szuuwTVkfGpbv61TZ91JWKWMuf_awFwORBGEY-6-0W7e_6Yi90PZV.jpg
Название:	ER3uawUxYm3z_KxwRbpE43m7lc8w8Xlz323IUVUXTJVjzTClqOh5dp2_CV3j_yZqSyYm9omf7qH4Kph5RNslLyk_.jpg
    Где-где?
    100%.
    Дело ебейше-вонючее
    Болото.
    ебейше-вонючее
