Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите по емкости конденсатора
    По умолчанию Подскажите по емкости конденсатора
    Господа, что даст замена конденсатора 33 мкф на номинал 47 мкф на выходе предусилителя. Не скажется ли это отрицатиельным на звук?
    Заранее благодарен за ответ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1.jpg
    По умолчанию Re: Подскажите по емкости конденсатора
    Не скажется, если кондер приличный.
    Спасибо огромное!
    Петербург
    Немного расширится воспроизводимый диапазон в сторону низких частот.
    А зачем там вообще конденсатор? При двухполярном питании?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    в стандартном "дизайне" (не знаю как сказать) они присутствуют.
    У меня дочь учится на это.
    Как исключение влияния пред идущего каскада на режим работы последующего.
    Искажения кандера в расчет не берут,главное работоспособность.
    Правильная схемотехника как раз и разруливает такие ситуации: все каскады должны быть согласованы по постоянному току. Такой конденсатор - это как паровозная труба на современном автомобиле. И как раз если применить правильный стнадертный дизайн, конденсатора быть не должно.
    Кроме того, на выходе усилителя нулевой потенциал. Надо знать что там включено следом, чтобы правильно определить полярность этого конденсатора, если он всё же нужен.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Мда... лучше сразу неполярный поставить )
