Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Керамика в звуковом тракте - можно ли ?
    По умолчанию Керамика в звуковом тракте - можно ли ?
    Всем привет ! Много лет назад наткнулся в сети на тесты, проведённые одним товарищем на предмет исследований неполярных кондёров, для применения в звуковой аппаратуре. Оказалось : что из - за катастрофических гармоник, категорически нельзя использовать керамические с номиналами выше 1.300 пф. Только до указанного предела они хороши. Наилучшие результаты выдали бумажные, за ними всевозможные плёночные. А как вы подтвердите или опровергните эти тесты ?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Керамика в звуковом тракте - можно ли ?
    Почитать тему "Конденсаторы" религия не позволяет? Там все есть. И про керамику тоже.
    Это наверное писали лет 30 назад, сейчас граница примерно 0.1-0.2мкФ.
    И то, если речь идет об использовании конденсаторов на пути сигнала (разделительные, ОС, фильтры, коррекция и т.п).
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А в питании ничего не привнесут? Если не NP0, то, например, пьезоэффект наверняка в аналоге нежелателен.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Вопрос религии, кто во что верит. В ЦАПе керамики дофига. Найдутся те кто скажет что это от лукавого, и нужно слушать катушечные магнитофоны только, и другие аналоговые источники звука.
    Но если посмотреть основные тенденции индустрии то становится понятным к какому мнению склоняется большинство.
    По итогу в готовой, закрытой красивой коробочке с шильдиком уважаемой фирмы 99,99999% слушателей не смогут ничего этого услышать.
    Встречал даже случаи когда устройства с искажеиями на ВЧ порядка 1...5% заходили слушателю как очень круто звучащие, а по приборам...
    Нотную грамоту нужно учить, а не коробочки слушать
    Например так:
    "Например, ты хочешь послушать симфонию Брукнера.
    1) Кто он
    2) О чем в этом произведении, когда и как писал, под чьим влиянием.
    2) Разбор формы в целом
    3) Разбор мелкий.
    Слушать с нотами и пометками. "
    Merstan (С)
    Belarus, Orsha
    Важнее не выбор компонентов,а схемотехника устройства
    И прямые руки разработчика,вкупе с не очень активным прессингом менеджмента,чтобы вместить устройство в свою ценовую категорию
    Ну, почему же, - ударил по одной коробочке, - послушал один звук, ударил по другой коробочке, послушал другой звук.
    Раньше коробочки с ниточками использовали для разговоров друг с другом на расстоянии.
    Да мне в цепи LC фильтров эквалайзера собсно. На али экспрессе увидел подходящий наборчик жёлтых керамических. Стоимость - плёвая. Самому в радиомагазин гонять для экономии 100 р, в то время как здесь 180 шт за 200 с доставкой....... Но эти кондёры из разряда промышленного применения. Вот купил когда - то дорогие японские синие кубические, размерами со спичечную головку. Есть даже номинал в 4.7мкф. Но каково при такой ёмкости с зашумлённостью ?
    Мне то собственно из требующихся - максимум до 0.022 мкф
    гоголь-моголь, ну тут копеечные ставить точно нельзя, вы хотя бы ТКЕ учитывайте, надо брать NP0 или хотя X7R
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В питании они обычно только на ВЧ работают, далеко за гранью звукового диапазона. По крайней мере если параллельно стоит электролит, то ЗЧ через него потечёт. В общем зависит от того как конкретно сделано.
    Керамику с диэлектриком NP0 или C0G - можно, в широком доступе сейчас она бывает где-то до 0,1мкФ. Правда, к примеру на Алике все что вы купите под видом NP0 скорее всего будет X7R или X5R - такую в звуковые цепи ставить весьма не желательно. Покупайте NP0 в нормальных магазинах.
    Кстати проверить не сложно из какой керамики конденсатор если есть измеритель ёмкости. У керамики с "плохим" диэлектриком при поднесении жала паяльника емкость начнет меняться в заметных пределах, у NP0 - ёмкость не изменится.
    Вообще если речь о самоделках и покупках на Алике то лучше предусмотреть установку плёночных кондеров наверное, NP0 повторюсь на Алике купить затруднительно. Хотя NP0 керамика по свойствам вероятно по лучше будет чем дешевые малогабаритные плёночные.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Исключение только в разделительные/блокировочные цепи, где в нужном диапазоне частот кондер работает условно говоря перемычкой и не может вносить заметные искажения. Правда проблема с пьезо- или иначе с микрофонным эффектом остается, но не во всех местах это критично.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Дел
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Это вопрос веры. Ничего катастрофического в керамических конденсаторах нет, если их правильно применять.
    Да. На самом деле керамические конденсаторы вполне могут применяться в любых цепях аудио аппаратуры, если подходят по техническим данным. Впрочем, это относится и к любым другим комплектующим. Для этого и приводятся их технические характеристики.
    Проблема с микрофонным эффектом конденсаторов в аудио аппаратуре сильно преувеличена. Действительно, почему уперлись именно в (керамические) конденсаторы, хотя в радиолампах он значительно более заметен? Тем не менее он практически не обнаруживается в ламповой аудио аппаратуре, и именно с ней ассоциируется в наибольшей степени понятие хиенда.
    Наш форумчанин Walter на основе личных наблюдений рекомендовал в цепях питания в параллель электролитам ставить именно «много» керамики: не менее 200-300мкФ. И поближе к потребителям. А не 1-10мкФ.
    В силу физических свойств X7R от 200-300мкФ реально останется 50-100мкФ в зависимости от номинала по питанию и фактического напряжения на керамическом конденсаторе.
    Я данную рекомендацию применял в ЦАПе Арппеджио мк2 в питании аналоговой части, Йес-5 для ОУ, ТРА3255 от дрМод для ОУ: результат везде - превосходный. Назад откатывать не захотелось. Ставил X7R Мурата. По умолчанию в этих местах стояли NP0 0,1-1мкФ.
    Можно теоретизировать, но проще купить, поставить и услышать.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.07.2023 в 18:56.
    Например так:
    1) Кто он ...
    И автоматизация процесса сборки!
    (И животноводство! (с)АБС)
    Там где надо. И не применять там, где не надо.
    Че, серьезно? А если пальцем по колбе микрофонного усилителя или фонокорректора постучать?
    P.S. Как-то я офигел, сидя с одной платой (не аудио), лежит на столе - есть фон, подымаю на 10см в руках над столом - нету. Кладу на картонную короблоку, так что тоже сантиметров 10 от стола - почти нету.
    В общем, виноват оказался вентилятор лабораторнго блока питания. стоящий на том-же столе, вибрации от него.
    С такими и электролиты могут быть не нужны.
    Другое дело, если там даже питание ОУ +/-15в - где столько керамики набрать, и какой?
    Х7 на 25в? И сколько у нее при 15в емкости останется, четверть? Треть? (это в лучшем случае)
    Х5 на 50в? Размерчики еще те будут.
    Именно это я и имел в виду, когда писал, что в радиолампах он значительно более заметен. Да только зачем стучать по лампе при прослушивании музыки??
    PS. А по конденсаторам постучать не пробовали для сравнения?
    Ага, настолько "заметен", что "практически не обнаруживается".
    Пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Незачем, но вибрации идут не только от постукивания.
    ... вибрации идут не только от постукивания
    Какой балбес будет стучать по лампе при прослушивании музыки?? Поэтому и не обнаруживается у нормальных людей. То же не только от постукивания.
