Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Выбор недорого нового или доработка имеющихся звуковых интерфейсов?
    Аватар для real64
    По умолчанию Выбор недорого нового или доработка имеющихся звуковых интерфейсов?
    Лет 15 пользуюсь E-mu 0204/USB. Особых претензий нет. Измеряет. Пишет (ASIO с низкими задержками). Воспроизводит. Начал призадумываться о замене и столкнулся с тем, что за это время в сопоставимом ценовом диапазоне ничего лучше продукции E-mu по тех.параметрам не выпущено. Или примерно так же, или даже хуже. Поправьте, если не прав.
    Начну с описания имеющегося интерфейса. Да есть проблема с драйверами. Не на всяком железе безглючно работает. Но мне с этим повезло.
    Так как пока выбор нового интерфейса пока в тумане, начнем с доработки имеющегося (понимаю - опоздал лет на 10 , но лучше поздно чем никогда) Схема входной части устройства:
    Интерфейс имеет два входа:
    - инструментальный (U5. Непонятен выбор разных входных резисторов 10 кОм и 1 МОм)
    - комбо U4 - инструментальный с входным сопротивлением 1 МОм, U1-микрофонный с входным сопротивлением 1.5 кОм.
    Максимальное усиление каждого входа 60дБ. (Да ладно? На JRC 2068? Чтобы завал АЧХ пошел кГц с 10? (собственно так и есть))
    Если не безумствовать с усилением и ограничится 20-30 дБ все становится приемлемым.
    Соответственно если нужно подключать микрофон - без внешнего преампа не обойтись.
    От внутреннего преампа мы отказались. Так на кой ляд нам тогда лишний опер (U4) на входе. Выкидываем и меняем резисторы R6,R13 (и чтобы два раза не бегать заодно R253) на 1 МОм (Можно, конечно, номинал уменьшить до десятков кОм. Вопрос, нужно ли?)
    На первом этапе во входной части этим и ограничимся.
    Вторым этапом предполагается без фанатизма поменять ОУ на выходе ЦАП на что-нибудь приличное из имеющегося. Об этом позже.
    Однозначно не рекомендуется пользоваться выходом на наушники по прямому назначению. Низкая нагрузочная способность примененных ОУ не способствует качественному воспроизведению. А вот хороший усилитель для наушников - то что доктор прописал.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: Выбор недорого нового или доработка имеющихся звуковых интерфейсов?
    Могу только предположить, но обычно гитары, для которых предназначен этот вход, не имеют баланса. А вот сама по себе такая схема подключения моноджека похоже имеет смысл - меньше фона наводится на кабель. Реально гитара меньше фонит. Хотя конечно решающее значение имеет конструкция датчика - если используется тру-сингл, то фон будет в любом случае, ибо ничем не компенсируется.
    Такое усиление может понадобиться только для динамического микрофона, для остальных источников оно явно избыточно. Обычно ручка стоит в первой трети оборота, при этом усиление сильно меньше. Да и шум на максимуме усиления кмк неприемлемый.
    А так в реальных условиях и происходит. Поэтому если не нужен микрофонный вход(он тут не слишком удачный, да и фантома нет в отличии от старшей модели), то вполне можно всё это порезать.
    Просто карта выпускалась не для измерений, а в основном для музыкантов. И надо было предусмотреть возможные варианты использования.
    Не на выходе но поглядите результаты замены ОУ на входах 1616 начиная с этого сообщения и далее по нику*(несколько страниц, с графиками измерений и т д)
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1266:1180#1180
    Он и тут вроде начинал писать про это, но там подробнее.
    Я к чему - у него ОУ работали по разному в зависимости от уровня входного сигнала. Получилось, что при максимальном уровне лучше один, а при -10дб относительно полной шкалы - другой. И как тут выбрать, непонятно.
    А ещё помнится кто-то утверждал, что у 2068 растут искажения при сигнале выше половины питания. Т е при питании +-6в(как тут) наверное сигнал не должен превышать +-3в по амплитуде. Хотя там мерялось при питании +-14в.
    Это да. В той же теме меняли ОУ на opa1688, правда в 1616(там питание выше, транзисторы для умощнения стандартного для EMU njm2114 убрали при этом), но тем не менее. Это если прямо в карте дорабатывать. Либо использовать внешний.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Может не стоить курочить звуковую карту , а спаять новую плату. Только для микрофона с нужным предусилителем. Тут ведь можно и питание нужное для микросхем организовать и фантом....
    Я судовольствием разбираю промышленные USB микрофоны - там между капсюлем АЦП всего два транзистора - один полевой и один биполярный и всё..... очень неплохо иногда получается......... по звуку с учетом качества самих капсюлей.
    Вот например -последний микрофон , который разбирал. Выкусил все электролиты с органическим диэлектриком и поставил обычные - и звук стал очень даже приятный с учетом электретного 16 мм капсюля. До этого не встречал 16 мм хорошоиграющих электретных капсюлей в дешёвых микрофонах.
Название:	USB микрофон DEXP LITE 3.JPG
Название:	USB микрофон DEXP LITE 1.JPG
    Аватар для real64
    Собственно я так и поступил.
    В интерфейсе сделал пока только это:
    А преамп с фиксированным усилением в количестве 2 (двух) штук разместил во внешнем блоке вместе с фантомным питанием.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90766
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    У меня есть ленточные, которые иногда подключаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    За это спасибо. Буду читать
    Никогда не сталкивался, но насколько понимаю, для них усиление д б ещё больше?
    В любом случае внутренний микрофонник вряд ли на них рассчитан. Так что тут без вариантов, нужен нормальный микрофонный усилитель, тем более у Вас он уже есть.
    Аватар для real64
    у Вас он уже есть.
    И не один. Собирал несколько вариантов по разным топологиям. Сейчас в основном блоке меняю только собственно платку преампа. Вся защитная обвязка, фантомное питание при этом остаются на месте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Я при выборе пользуюсь примерно такой схемой
    На вход подаю меандр 100 кГц и смотрю как ОУ с этим справляется. А так же тестирую на синусе в петле интерфейса.
    Логично.
    Тоже вполне логично, большее усиление не нужно, с другой стороны при меньшем усилении параметры будут ещё лучше.
    100кГц не много? Хотя с т з работы именно ОУ наверное есть смысл.
    Я просто к тому, что принято перед ацп частоты выше половины частоты дискретизации отфильтровывать. Интерфейс может оцифровывать 192кГц, т к 100кГц он может пропустить только синус, меандр на такой частоте после оцифровки практически перестанет быть меандром.
    Аватар для real64
    100кГц не много?
    Можно увидеть много интересного. С моей точки зрения хороший тест на вшивость. Да и подбирать корректирующую емкость в этом режиме одно удовольствие. Да и вообще нас интересуют фронты. А они что при 1 кГц, что при 100 - одинаковые. Только при 100 мы видим оба сразу.
    Вот примеры.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Казалось бы шумовая полка довольно большая, но тут надо не забыть вычесть еще 30 дБ усиления тестируемым каскадом на ОУ.
    Это да. Уже прикинул что там может вылезти, а тут картинки как раз об этом.
    А нужно столько? Для обычных источников хватает и меньшего. А если оконечники мерять, так ещё и давить придётся.
    С другой стороны где-то может и пригодиться, а чем больше усиление, тем уже полоса, да и шумы растут, проверить никогда не помешает.
    Я когда карты чиню, проверяю в петле при максимальном сигнале. При этом регулятор усиления на входах обычно скручен в ноль, и то иногда приходится чуть укручивать выход, иначе перегруз. Правда это больше про 0404, там каналы одинаковые. 0204 ни разу в ремонт не попадала, но решения у них во всех картах очень похожие.
    Аватар для real64
    На 0204 все тоже самое. По картинке спектра плюс они очень похожи.
    Так АЦП и ЦАП такие же, да и схема обвязки очень похожа(кроме непонятной цепи, которую обсуждали в теме про 0404 и которая у Вас, насколько понял, отсутствует). Поэтому вряд ли возможно приницпиальное отличие.
    Аватар для real64
    Посмотрим как делают другие. В теме Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Павлунчик рекомендовал Tascam us-1. Смотрим на фото платы, присланное им,
    и видим, что это Complementary Feedback Pair Mic Preamp
    в котором эмиттерные резисторы R3,R4 (схема) заменены источниками тока на транзисторах Q1,Q2 (фото). Примерно две трети основного усиления приходится на оставшиеся четыре транзистора и одна на операционник. Выбраны недорогие транзисторы (MMBT4403, BC817-40) и ОУ (NJM4580).
    Покупка интерфейса - хороший вариант за небольшие деньги, но я пожалуй не буду. В моем случае получится шило на мыло. С учетом использования внешнего хорошего преампа E-mu работает сопоставимо.
    Она много где применяется, в пультах например попадалась. По мне единственный недостаток - конденсатор в цепи гейна. Что, там действительно есть значительная постоянка? К тому же везде, где это видел, конденсатор стоит полярный, это нормально?
    Полностью согласен. Лучше - за совсем другие деньги.
    Аватар для real64
    Вот что по этому поводу пишут в документе AES129_Designing_Mic_Preamps
    Changes in gain can result in the DC offset changes at the output of the amplifier• 2 solutions are available– Adding a capacitor (Cg) sets the DC gain to a fixed value and avoids these offsetchanges– A servo-amplifier can also be effective, but we don’t have time to discuss them today
    (Изменения коэффициента усиления могут привести к изменению смещения постоянного тока на выходе усилителя.• Доступно 2 решения– Добавление конденсатора (Cg) устанавливает фиксированное значение усиления по постоянному току и позволяет избежать этих смещений.изменения– Сервоусилитель тоже может быть эффективным, но у нас нет времени сегодня его обсуждать)
    Насколько я знаю, электролиты на мВольтовых уровнях могут подключаться без соблюдения полярности.
    У себя я этот конденсатор не ставил.
    Во первых на входе уже есть электролиты, отделяющие фантомные 48 В.
    А во вторых, - на входе карты тоже есть электролиты
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    В E-mu с существующим инструментальным усилителем на входе в качестве преампа просится топология
    Current Feedback Instrumentation Amp• Topology used in most integrated micpreamp ICs including ADI - SSM2019,TI - INA103, INA163, INA217, THAT –1510,1512, 1570 and possibly others (Топология, используемая в большинстве интегральных микросхем микрофонных предусилителей, включая ADI-SSM2019, TI-INA103, INA163, INA217, THAT-1510,1512, 1570 и, возможно, другие)
    Преамп получается совсем простым. Либо на хорошем ОУ схема из шестого сообщения. Если ОУ попроще (NE5532, NJMхххх) добавляем малошумящие транзисторы на вход. Очень хороший вариант получается с INA163, которая имеет отдельные выходы Vo1, Vo2 (1,14-выводы), сигнал с которых удобно подать сразу на балансный вход E-mu.
    Кстати микросхема недорогая. Дважды заказывал у китайцев рублей по сто корпус. Оба раза удачно
    Возможно не подделывают по неизвестной причине . В отличие от OPA1612. Из трех раз дважды прислали подделки. Причем самые дорогие были самыми фуфельными. Ток потребления занижен на порядок. Завал АЧХ в схеме из шестого сообщения начинался с 10 кГц. Открыл спор, который был самым быстрым в истории моих покупок. Через 10 минут АЛИ вынес решение о полном возврате средств.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Пересекается с темой. Пусть будет здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90959
    Аватар для real64
    Обзор Arturia MiniFuse 2 https://prosound.ixbt.com/interfaces/arturia-minifuse2.shtml
    Обзор кодека CS4272 https://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?00/64/31
    Belarus, Orsha
    Я 4 каналку артурию имел возможность плотно пощупать
    Вполне себе приличная карта
    Предваки намного интереснее е-му
    В 2 каналке суть та же,только ценник ниже
    Ну и у е-му крайне спорное решение предваков (проще говоря-ультрабюджетное)
    Выше выложили схемку на 4 транзисторах-вот она применяется в куче взрослых пультов-тех же мидасах,саундкрафтах,алленах
    А вот та схемотехника,что в е-му-лично встречал при ремонте мусорного пульта альто
    Разницу между мидасом/саундкрафтом/алленом и альто думаю понимаете?
    Понятно,что далее зависит от конкретной реализации в приборе,но суть думаю понятна
    Ну и традиционное для е-му наплеввтельское отношение к поддержке своих устройств не внушает оптимизма
    Аватар для real64
    Как добиться приемлемой работы E-mu описал в первом сообщении . По сути входы карточки как линейные работают вполне прилично. Добавляем хороший мик преамп и получаем вполне приличное устройство. То же самое и свыходом на наушники - требуется внешний усилитель. Линейный выход вполне приличный при работе на нагрузку выше 10 кОм ( норма обычно 47 кОм)
    Поддерживать свои устройства E-mu не может, так как во времена выпуска USB моделей была сожрана куплена конкурентом- кривативом, сответственно поддерживать чужую разработку он не стал и похерил хорошее устройство.
    Да, у многих возникали нехилые проблемы, но у кого заработало нормально с удовольствием пользуюся до настоящего времени. В том числе и я. Свои проблемы с новым недорогим мини-ПК я упомянул. Насколько понял - они связаны с каким то из устройств, скоторым E-mu конфликтует, так как в установленной 8-ке карта заработала нормально, а пара устройств не установилось. Возможно если их удалить вместе с их драйверами и на 11-й карта так же заработает.
    Belarus, Orsha
    Е-му(креатив) по сути юзает практически одинаковые процы,их 4 варианта
    Т.е. прошивкой определяются залоченные возможности проца,а софтварь помогает корректно рулить разлоченными в контексте конкретной модели
    И то,что нет адекватной поддержки от производителя-огромный ему минус
    Про переделку-да,можно,но как то неинтересно покупать устройство,к тому же с кривой поддержкой,и допиливать его до адекватного состояния
    У каждого свой путь)
    Аватар для real64
    В моем случае интерфейс куплен лет десять назад и эксплуатируется без проблем все это время.
    Аватар для real64
    Проблема решилась установкой WIN11 с 0. Драйвера E-mu устанавливал первыми. ОС ругнулась на невозможность из-за нарушения целостности памяти. Пришлось пожертвовать и отключить. Далее штатно установил остальные драйвера и все свои любимые программы. в том числе и проверенные временем. Как то Adobeaudition 3.0.
