Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Апгрейд преампа
    Аватар для denz
    По умолчанию Апгрейд преампа
    Привет! Хочу заменить 4580 в преампе пульта, заодно электролиты проходные на пленку, даже советы плиз
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    Аватар для denz
    По умолчанию Re: Апгрейд преампа
    А без перфекционазма ? Например LM4562?
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Есть у меня opa2227ua, сдвоенный из серии 228, но с меньшей полосой пропускания
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А чо 4562 сильно дешевле? Дело не в перфекционизме, а во внутренней структуре. Первый опер поставить 4562, в дифусилитель- 2227, все равно будет прилично лучше. Еще лучше заколхозить и поставить вместо трех этих оперов INA163 на проводочках.
    100%
    Или INA217, а тем более INA1651(2).
    Аватар для denz
    Заказал OPA1612, не дешевые, но сильно вкусны по звуку, и тоже биполярный вход, как и у 4580. Колхохить лениво ... Это если делать с нуля преамп, я согласен.
    Аватар для denz
    Так , по приколу ))
    Аватар для denz
    Ведомо, ещё как ведомо.
    Там основная проблема совсем не в типе ОУ, а в том, что при таких Кус (макс Кус = R59/R51 = 453 или 53 дБ) глубина ООС на СЧ-ВЧ любого из упомянутых ОУ совсем небольшая - см. в даташитах график Open-loop Gain (f). Даже при умеренном гейне это чревато повышенными искажениями. Поэтому я советовал бы пристроить на вход дифкаскад на паре-четвёрке дешёвых малошумящих транзисторов, вроде 2N4403 (MMBT4403), охватив их ООС-ми с выходов ОУ в эмиттеры дифкаскада - как это сделано во многих, даже самых топовых преампах. В бюджетных пультах Берингер, Альто и т.п. тоже имеется дифкаскад на входе (простой или Шиклаи), но без общей ООС - это в основном борьба с шумом, хотя и звук улучшается, т.к. глубина ООС в ОУ увеличивается.
    В общем, помимо резкого снижения искажений, вы значительно уменьшите шум. Собственно, я описал структуру инструментального усилителя типа INA103, 163, 217. Но так будет в 240 раз дешевле (по киевским ценам) по сравнению с INA163, не говоря уже об INA103. Даже не поменяв стоковые 4580, вы получите звук и С/Ш, недостижимые с этими 4562, 2227/28, 1612. Ну хорошо, третий ОУ - OPA227, в этом ещё есть какой-то смысл.
    Учитывая это, мой совет адресован скорее "грядущим поколениям", которые наткнутся на этот топик.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 22.10.2021 в 08:23.
    г. Ижевск
    Оч интересно, если не секрет, хотелось бы узнать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    "Эт, точно!" (С) т. Сухов.,
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если есть электролиты лучше тех , что стоят, то поменяй. Остальное не трогай и не парься
    Аватар для denz
    Купил Panasonic FC.
    Да ежу понятно, что не хватает дифкаскада, но это надо влезть в схему, что не удобно при размере компонентов 0805.
    Екатеринбург
    FC такая же дрянь как родные и будет мылить. Не мылят только определенные виды танталовых конденсаторов, что и можно наблюдать в высококлассной студийной технике.
    Аватар для denz
    Все ясно, каждый останется при своем мнении.
    Екатеринбург
    В технике важны не мнения, а точная информация, базирующаяся на знании свойств компонентов.
    Привет Денис, плёнку на 47 мкф? Или ты решил потроллить?)))
    А при смд монтаже и типоразмере 0805 вариантов кроме тантала нет. Да простят меня досточтимые джентельмены) Или палец отнимать (с) ДМБ
    Аватар для denz
    Привет! Видимо, зря затеял эту тему, надо делать не спрашивая. На пленку электролиты меняются, только номиналы меньше. При 4,7мкФ срез HPF допустимый. А со смехом, что Panasonic FC плохие - идите в жопу! Поменять высохшие электролиты на новые FC меньшее зло из возможных. Тантал в качестве разделительного - не верю (С).
    г. Киев
    FC действительно не лучший выбор. Силмики какие нибудь поставь.
    Частый гость Аватар для Vortex
    В микрофонном преампе Neve 1290, сплошь тантал на входе каскадов и ничего, лучший транзисторный преамп своего времени, да и сейчас наверное тоже.
    г. Ижевск
    Может сейчас такой тантал и не найти..., изготовители клонов (по их словам) ставят электролиты. http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2183
    Аватар для denz
    Я думаю, тантал в то время - вынужденная мера, поскольку электролиты были плохими. Сейчас в пульте стоят тайванские YEC SL серии, с низкой утечкой.
