Помогите отыскать причину "сгорания" элементов указанных на схеме.
Надо прозвонить элементы схемы до выходных транзисторов.
Для этого необходимо наличие определённой квалификации в области ремонта электроники, которой у автора нет, по-видимому ... Самое лучшее - искать мастера, пока не испортил усилитель окончательно, имхо.
В данном случае если сгорели R80 и R81, скорее всего была перегрузка/возбуд по ВЧ, например от микрофона, то есть всё остальное исправно, кроме сгоревших выходников.
Последний раз редактировалось audiomun; 19.01.2023 в 16:40.
Нужен - нет таких - сам бывший радиолюбитель 73г. Мысли - R 80 могло сгореть ТОЛЬКО по ВЧ - где возбуд произошёл - сгорело всё при нормальной работе. Микрофон был выключен. От СТАРОСТИ???
Помогите, кто может. Не берут в ремонт!!!
---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
КТ808а - эмиттер-коллектор - короткое - пробиты
808 отпаивай и звони драйверы и т.д....
Проверь все транзисторы....
Для начала , как учили, нужно проверить блок питания. Как там с напряжением? Конденсаторы фильтрующие не сдохли? А диоды в мосту целы?
А потом уже копать дальше.
Иль в 73 году по другому чинили?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать)
Маленький тр-р на радиаторе работает как термодатчик. Его и качество прилегания к радиатору проверить.
Проверить и пропаять все пайки.
Когда-то очень давно чинил подобный рэковый чешский или венгерский, платы были из голубого стеклотекстолита. Для проверки вначале запускал его без выходного транса и оконечных транзисторов.
Запускать без выходных транзисторов - моветон, без них всё работает, а с ними - возбуд, и всё летит к чертям по новой ... Типовой приём - запускаем через лампочку 50-100 вт последовательно в первичку транса, это всегда спасало от всяких неприятностей при запуске ремонтных усилителей.
БОРДИСТ, на одном транзисторе КТ815 в переходе Б-К стоит конденсатор С21 номиналом 220пф. Поставте такой же конденсатор и таким же номиналом на другой транзистор КТ815 в переход Б-К. Замените выходники и всё будет хорошо.
