Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ремонт усилителя мощности Эстония УМ-010 stereo Hi-Fi
    Зарегистрировался
    Магадан
    По умолчанию Ремонт усилителя мощности Эстония УМ-010 stereo Hi-Fi
    Доброго дня. Решил восстановить усилитель Эстония,который пролежал у меня в гараже около 20 лет. Притащил,разобрал,отмыл,поменял емкости,пару сопротивлений и комплиментарную пару на выходе.Заработал. Но
    столкнулся с одним нюансом:При взятии пальцами за входной джек-снова вылетели транзисторы выходного каскада.Коллектор-Эмиттер в полном пробое.Поменял-заработало.
    Вопрос к обладателям данного усилителя или к людям,ремонтирующих их--так должно быть? Я понимаю что данный усилитель не имеет никаких регулировок,и,по идее,при касании пальцем входа есть вероятность выхода из строя оконечников.Но разве там нет никакой защиты для данной ситуации? Я не совсем разобрался со схемой усилителя.Не совсем понятно что за ограничение идет на входной разъем.
    Подскажите,пожалуйста,нормальная ли это ситуация с выходом из строя выходных транзисторов,или же это неисправность какая то?
    Обратил внимание что в обоих случаях вышли из строя транзисторы правого канала.
    P.S
    может кто сталкивался с подобным поведением усилителя.
    вполне вероятно что выход из строя транзисторов в случае касания входа--нормальное явление.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя мощности Эстония УМ-010 stereo Hi-Fi
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Руслан-Д, я советую Вам всё хорошо пропаять ещё раз всё пропаять.
    Зарегистрировался
    Магадан
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Благодарю,читал эту тему.Просто не совсем понятно-единичный ли это случай с выходом из строя выходного каскада или же это массовый эффект.Осциллографом присутствия возбуждения не заметил.
    Я все пропаял,заменил конденсаторы и почистил потенциометры.
    г. Баку
    Руслан-Д, в прибалтийской аппаратуре, обычно, паяли одножильным проводом, а они - провода, со временем окисляются. Как-то я ремонтировал усилитель Радиотехника - 020 и там был такой дефект. Шевелишь его корпус и вылетают выходные транзисторы. Оказалась холодная пайка транзистора - термодатчика КТ315, а в вашем усилителе надо проверить качество пайки цепи термодатчика, а там стоят диоды по схеме. Когда пропадает контакт этой цепи, то вылетают выходные транзисторы. Проверьте внимательно эту цепь.
    Ты и тут успел "пальцами похватать ЗА ДЖЕК" Мало тут: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3737573 ?
    Зарегистрировался
    Магадан
    Благодарю,проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Изначально там задал вопрос,но ответов на заданный вопрос не получил,поэтому продублировал сообщение сюда.
    Хотелось просто услышать ответ владельца такого усилителя-норма это или нет.
    Вполне допускаю что это не неисправность,а логичная оконцовка хватания за джек.Мало ли.
    Орел
    Где нашёл? Как почистил? В чём почистил?
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Магадан
    Оставил штатные.Просто промыл спиртом и смазал маслом.
    Оставил штатные.
    зря ....
    Частый гость Аватар для geran
    нет.
    Скорее всего вылет транзисторов произошел из-за возбуда УМЗЧ, возможно через провода АС происходит возбуд, надо проверить наличие и правильность установки фильтра а также цепь цобеля должна быть в адекватном порядке, установлена до L катушки, к самим транзисторам.
    Также проверить цепи коррекции, понизить искусственно частоту среза путем замены корректирующих кондеров.
    Сами транзисторы могут быть дефективные и летят.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Да, такое встречается а еще отваливается движок подстроечника тока покоя и вылетают если схема собрана неверно. Надо чтобы при отключении движка ток уменьшался а не увеличивался.
    Германия
    Взглянул на схему УМ в инете. Если отвлечься от эффектов "старения" прводов там или ещё чего, то вижу недостатки самой схемы:
    1. Собственно петлевое усиление навскидку низкое и глубина ООС должна быть низкая. Для эффектов подвозбуда вроде повода немного
    2. 6 диодов термостабилизации - два на плате, 4 на проводах на радиаторе.
    Тут явно не хватает блокировочного конденсатора, от 100нФ и выше хоть 10мкФ ставь
    3. В защите нормально ставят конденсатор около 0.1мкФ на КБ транзистора, чтобы дать инерционность защите по отпусканию.
    2.4к привязка защиты к питанию - как то брутально - но тут без точного анализа совет не дам.
    А вот переделать защиту, чтоб сквозной ток видела, было бы лучше - эмиттеры транзисторов защиты с выхода перенести в эмиттеры выходников противоположного плеча, было бы лучше. скажем ограничивает защита на 5А тока плеча или на 2,5А сквозного тока - Мощники выживут куда гораздее!
    Не - защита не нравится - транзисторы ее активны всегда, вот они возбуд поймать могут?
    24V/4Омв - 5А настройка? ну почти угадал.
    с датчиков тока сигнал ослабляется раз в пять - порог срабатывания слабо выражен - потому и актив пользуем? Лучше наверное известные стандарт варианты схемы защиты пользовать.
    Но конденсатор 10-22мкФ впараллель диодам термокомпенсации очень советую.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.01.2023 в 12:42.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зарегистрировался
    Магадан
    Цитата Сообщение от geran Посмотреть сообщение
    нет.
    Благодарю
    Недавно достался в нерабочем состоянии 4 Ом вариант Эстонии. Восстанавливаю потихоньку. Было время отрисовал PCB.
    Есть в PDF. Надо кому?
    Зарегистрировался
    Магадан
    Надо
    Надо
    Со слоями--> UM-010_PCB_live.pdf
    + со стороны монтажа--> UM-010_PCB_live_top.pdf
    Зарегистрировался
    Магадан
    Большущщее спасибо.
