Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт AKAI GX-93, проблемы с записью.
    Аватар для PorshE
    По умолчанию Ремонт AKAI GX-93, проблемы с записью.
    В 17-м году пришёл из Японии 93-й АКАЙ, куплен за копейки в отличном косметическом состоянии. В 21-м году достал его. Японец писал, что всё окей........Но оказалось не окей. Начал слушать кассеты свои старые с 90-х годов и появилась проблема. Правый канал скрежетал и пел с большими искажениями и хрипами. Проявлялось это периодически, не постоянно. Ушёл в море, пришёл, включил........играет отлично, никаких намёков на поломку. До ухода запись на нём не пробовал. Скачал сервис-мануал, захотел привести аппарат в порядок, заменил всю резину, которую брал для АКАЕВ в Японии. Сделал пробную запись.........левый идеально пишет, а вот правый в два раза тише. Думал не беда, выставлю параметры по сервис-мануалу.. При воспроизведении легко выставил оба выходных напряжения в 388 mV, на индикаторе 0VU ровно по каналам при воспроизв. тестовой ленты 315 Hz 0VU. Дошёл до регулировки уровня записи..........подстроечник записи правого канала до упора, а результата нет. После всех настроек так и осталось........правый пишет тихо.. Может кто поможет советом. Здесь есть люди с опытом побогаче моего. Я конечно занимался электроникой, до 25-ти лет, потом забросил........работа, семья. Сейчас осталась только работа да аудио с фотографией. Прилагаю два основных куска схемы......общую со входа линейного и усилителя записи.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
Название:	Снимок экрана (200).jpg
Название:	Снимок экрана (201).jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Микросхема линейного входа, и следующая микросхема прав. канала IC 151b........к ней на вывод (1) приходит сигнал, и с вывода (6) выходит на ус. записи.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (202).jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Напряжения ещё не измерял. Может у кого будут какие соображения?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Ремонт AKAI GX-93, проблемы с записью.
    Чтобы понять, вина плохого канале в схеме или в головке, надо поменять у последней каналы местами и проверить. Если остался плохим тот же канал - вина на схеме, если поменялся - на головке. Без этой пробы найти причину будет много сложнее.
    Аватар для PorshE
    Понятно........буду пробовать.
    если окажется, что не головка, пропаять все заново, проверить контакты разъемов, проверить электролиты, проверить напряжения в контр точках.
    и, конечно, проверить розового цвета кондюки, обычно, в них кз со временем происходит, подобро советским красным керамическим флажкам К10-7в
    Частый гость Аватар для kevton
    Прежде всего,после смены прижимных роликов,проверить правильность прохождения ленты по головке(сендвич) по высоте и ровному проходу края ленты по верхней грани первого канала(низ) и если всё окей,то для проверки перекиньте каналы,как писалось выше,но лучше это сделать не на выводах головок,а на плате УВ,где они подключены(разъёмы или пайка там),иначе попортите или перегреете выводы и"печать".
    ...не лезьте в настройки пока что и опишите ситуацию после этих процедур.
    Аватар для PorshE
    Прошу прощения, что долго не появлялся........Срочно вызвали в рейс. Перед новым годом пришёл домой. Проблему с Акаем решил. Неисправность оказалась в переключателе Долби Би, что на передней панели. Из-за грязного контакта было самопроизвольное микровключение и выключение шумоподавителя в схеме правого канала. Всем спасибо, кто пытался помочь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Тему закрываю.
