Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ремонт микрофона AT4040, прошу помочь.
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Ремонт микрофона AT4040, прошу помочь.
    Прошу знатоков помочь. Ремонтирую конденсаторный микрофон Audio Technika AT4040. Восстановил частично схему по топологии ПП. На схеме показаны выходной каскад, и генератор умножителя напряжение. Исходные данные такие: В точке В напряжение 4В, в точке А 2,9В, что маловато. От точки А кроме генератора запитаны входная схема и промежуточный усилитель между входной схемой и выходным каскадом. Всё кроме генератора от точки А сейчас отрезано. Генератор запитан от точки А через неизвестный элемент Inkognito (предположительно стабилитрон, прозвонка показывает. типа, катод вверху по схеме).На коллекторе Т3 практически 0В.
    Меня удивляет схема генератора, вроде как обычный генератор - трёхточка (схема похожа на Schoeps, генератор внизу схемы), но выходом генератора должна быть точка соединения С6L2, а она подключена к питанию (?), да ещё и фильтр стоит С7R11; так разведено на плате. На мой взгляд - абсурд. Кто знает растолкуйте, где - либо моя ошибка, либо - как всё это работает? Что такое может быть Inkognito?
Название:	Audio Technika AT4040.JPG
Название:	АТ4040 топлогия.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 03.12.2022 в 23:16.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Ремонт микрофона AT4040, прошу помочь.
    По-моему это соединение лишнее.
    г. Ижевск
    Не совсем так, нужно соединить верхние выводы С6L2, и с них брать сигнал, но на плате разведено так как я нарисовал, - проверял раз 20.
    Подольск
    Это линия питания. Через стабилизатор, через ваш "инкогнито" (дроссель или нулевой резистор). Какой сигнал на ней может быть? Никакого сигнала там быть не должно. А должно быть все ровненько и желательно стабилизировано.
    Сравните со стандартными схемами. Я их все опробовал, подбирая замену нойманновскому "умножителю". Не хотел возиться с его трансформатором.
    г. Ижевск
    Да, всё правильно.
    Спасибо, везде та же, примерно, трёхточка...
    Поговорил с бывшим владельцем микрофона, он говорит,что его "чинили" двое мастеров. Вот пытаюсь понять, как можно было так напортачить. На плате связь выхода трёхточки с питанием разведена в нижнем слое, может в исходной плате переходное отверстие было не задействовано, посмотрю сегодня ещё раз (или несколько раз ).
    Подольск
    Тогда методика простая. По схеме это видимо простейший "шопс"(schoeps):
    Уберите элемент "инкогнито", через него идет питание, или другим способом уберите питание с "умножалки". Проконтролируйте отсутствие.
    Возьмите любой электретный (без полевика внутри) капсюль и припаяйте как показано. Если микрофон будет работать, значит дело точно в "умножалке"- выходной конденсатор не выдержал, транзистор сдох и т.д. В таком случае можно чинить генератор, либо сдуть его к евгеням и собрать на маленькой платке одну из схем, которые привел выше я. Или вовсе на FIN замените
    Upd присмотрелся к фото, схема однозначно посложнее "простого шопса")) Но методика остается такой же- убрать питание и подсоединить электрет.
    Последний раз редактировалось Aikman; 04.12.2022 в 12:38.
    г. Ижевск
    Aikman, Спасибо, пока приболел, даст Бог поправлюсь, - последую Вашим советам.
    Такие мысли тоже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    тоже удивительно, чего там напихали?
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Входной каскад прозванивал, - он, скорее всего, тоже дохлый. На плате не нашёл также гигаомных резисторов, зато есть диодно-резисторная (2МОм) защита входного полевика, она, похоже, и есть высокоомный резистор)).
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Разорвал цепь питания и сигнала в генераторе , на генераторе после инкогнито выставил 2,1В (больше никак), после умножителя стало 10В, то бишь, - умножает(!). Возможно что-то другое подсаживает питание.
    Подольск
    Да, встречал такую схему в японских микрофонах. Два диода включенные встречно-последовательно.
    Мне кажется они что-то вроде U89 нойманна наворотили:
    г. Ижевск
    Почти что так: полевик с верхним транзистором образуют Шиклаи-подобную схему, внизу ИТ включен точно как у Ноймана, так же уменьшение усиления кондёром на входе, и фильтр НЧ на 80Гц. Это всё около штырей подключения микрофона, и слева, там где кондёр большой стоит (фильтр после умножителя).
    А вот то что справа из пяти транзисторов, пока не знаю.
    Нашёл то что подсаживало питание, пробит транзистор в левой части, я её не отсоединял, понадеялся на замеры Омметром - 50кОм, перемерил транзистор, а он дохлый; отключил, питание подросло до 33В.
    г. Ижевск
    Ура! Форум заработал.
    Нашёл несколько пробитых транзисторов в левой и правой частях платы. Пока смотрю, временные затраты на ремонт могут превысить затраты на самопальную плату. Думаю надо изготовить свою плату. В связи с этим есть вопрос. На капсюле в АТ4040 поляризующее напряжение 110...140В, какую схему преобразователя лучше использовать для такого случая, желательно с регулировкой напряжения?
    Подольск
    Каким напряжением будете питать преобразователь?
    г. Ижевск
    Я использую два типа преампов с фантомом +48В, и +24В. Думаю, вольт 12...15 можно использовать, а то и 20В при желании.
    Подольск
    Вот с этой схемы получал более 100В. Сколько подавал точно не помню. Думаю в пределах 15-18В.
    Потребление ~1мА, R3- подбирал по наименьшему Iпот и максимальному Uвых. Для моего транзистора 2N5551 это было 1.6М. Дроссель L2 я ставил 100мкГн. Как указано на схеме я его не запитывал (R1-R2). В моей схеме была точка для запитки DCDC конвертера. Поставил триммер на 50К и им регулировал выходное напряжение.
    При таких высоких напряжениях могут "потечь" выходные конденсаторы С7 и С8. Нужны 200 вольтовые. Диоды тоже нужно подбирать соответствующего напряжения.
    г. Ижевск
    Aikman, Спасибо..
    Как я понимаю с коллектора на питание?
    Да, хорошо, это понятно. В родной схеме АТ4040 на выходе преобразователя стоит конденсатор на 250В.
    Подольск
    г. Ижевск
    Aikman, Спасибо.
