Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Kenwood 1100g. Двигатель подмотки.
    Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    По умолчанию Kenwood 1100g. Двигатель подмотки.
    Ситуация следующая. Не работает перемотка FF/RW. При нажатии Play поднимается блок головок, движение ленты отсутствует. Во всех трех режимах загорается соответствующий значок на дисплее. Через несколько секунд гаснет.
    Проверил напряжения в разных режимах. Получил +5/-5В при перемотках и -3,5В при режиме Play. Как пишут в интернетах - так и должно быть.
    Выполнил рекомендации в соответствии с https://www.drive2.ru/c/496582058252960617/
    Разобрал двигатель, прочистил. Собрал обратно.
    Замерил сопротивление - 20 Ом. Вроде, норм.
    При разборке меток не ставил. Собирал "на глаз". Неоднократно собирал. Положение щеток настолько влияет?
    В общем, имею развальцованый двигатель, адекватные напряжения для своих режимов, адекватное сопротивление между щетками.... и не работающий двигатель подмотки...
    Что я делаю не так?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Kenwood 1100g. Двигатель подмотки.
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Соберите двигатель и подайте на него 5В как при перемотке. Измерьте момент пусковой. Если он в разы меньше номинала - то двигателю - привет.
    Не все электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов можно разбирать. Особенно, если магниты системы ЮНДК и т.п., т.е. не ферритовые. Они при разборке двигателя с выниманием ротора необратимо размагничиваются.
    Вы ротор при разборке вынимали?
    Радикально.
    Moscow
    Направление вращения тоже может смениться, если усердно провернуть. Вот почему надо ставить метки на обеих деталях.
    Этому двигателю пофиг,какое "вращение" - он в обе стороны работает...
    P.S.Главное,чтобы крутился с минимальным током ХХ.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    VladimirV
    Это верно. Если ротор электродвигателя на постоянных магнитах типа ЮНДК или хром-кобальтовых магнитах типа 25ХК15, то при разборке двигателя – ротор размагничивается.
    В этом случае для восстановления магнитного поля ротора после сборки двигателя – нужно намагнитить ротор на собранном двигателе, путём разряда заряженной ёмкости через одну из фаз двигателя.
    Так что, такой двигатель разбирать можно(!); только после переборки двигателя потребуется специальная процедура намагничивания ротора. Ну, действительно, а иначе как же такой двигатель первоначально собирают?..
    Однако, в данном случае автор темы slonek спрашивал: «… Положение щеток настолько влияет? …»
    Это наводит на мысль, что ротор не на постоянных магнитах, а содержит какую-то свою обмотку…
    Вероятно, автору темы нужно поискать фирму по перемотке электродвигателей. Обычно на таких фирмах есть оборудование для проверки электродвигателей (например, для выявления межвиткового замыкания обмоток, и другие виды проверки).
    Речь не об обязательной перемотке электродвигателя, а хотя бы для диагностики.
    Ребятки,разговор о ЛПМ кассетного магнитофона - приведите пример,оного,где подобный двигатель( в нём) применялся,пожалуйста?
    Может где-то и когда-то на заре производства это и было....
    P.S.Умничать можно сколько угодно,от этого двигатель не ....заработает...
    Всем - не хворать!
    Калуга
    Pilulkin,
    Pilulkin
    Умничать можно сколько угодно, от этого двигатель не ... заработает ...
    Верно, сам двигатель не заработает!
    Нужно понять причину неисправности, т.е. сделать диагностику двигателя.
    Наша фирма занимается проектированием и изготовлением высокоскоростных синхронных электродвигателей на газовых подшипниках с частотами вращения ротора до 150 тыс.об/мин.
    Вот видео демонстрационных испытаний электрокомпрессора и приводом от встроенного синхронного электродвигателя с частотой вращения 72 тыс.об/мин:
    https://mecturbo.ru/pages/our_projects/tests_11/
    Поэтому, я понимаю, о чём говорю.
    У нас были случаи отказа двигателя при межвитковых замыканиях в обмотке – и тестером этот дефект выявить невозможно(!), а требуется электронное спец.оборудование для проверки исправности обмоток двигателя.
    Поэтому дело не в том, чтобы «Умничать, или не умничать…», а в том, чтобы провести диагностику двигателя.
    Вы-то каким способом предлагаете выяснить причину отказа?..
    P.S.
    А вообще-то, нужно ещё проверить систему электронного управления двигателя – может быть, косяк в электронной системе управления двигателем…
    Калуга
    Zotoff, здесь мат запрещён, иначе я бы просто и коротко ответил на Вашу простыню!
    Какой, нахер, газовый подшипник?
    И прочее…
    Там обычный коллекторный двигатель за 5 копеек!
    Неужели в детстве не было электрических машинок???
    Что тут диагностировать???
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Serge_L, газовые подшипники это вероятно рекламный болт
    Подкинуть от лбп напряжение и проконтролировать ток как выше написали. У приятеля было такое на Кенвуде,не помню за давностью чем дело кончилось,но без поисков двигателя точно. Старенькое оно все уже..
    Serge_L
    Ну так, поставьте диагноз неисправности.
    Pilulkin
    Ребятки, разговор о ЛПМ кассетного магнитофона - приведите пример, оного, где подобный двигатель (в нём) применялся, пожалуйста?
    В ЛПМ не знаю, но в виниловой вертушке Корвет-038 использован электродвигатель на постоянных магнитах.
    Не надо устраивать разборок - всё давно описано в "сети"(как проверить) и нет проблем найти...
    Двигатель не имеет электронного регулятора внутри и работает в обе стороны вращения,следовательно управляется "драйвером",в качестве которого использована мсх..
    Проверяется подключением к источнику постоянного тока напряжением 1,5-6 Вольт.
    В этом ЛПМ также используется DD двигатель,который основан на взаимодействии поля постоянного магнита с "бегущим полем" катушек,но!!! он не коллекторный...,как этот.
    Он не экстрасенс,в отличии от вас - ему нужно провести определённые действия и,только потом,будет сделан вывод...
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Вроде автор упомянул текст с подробными видео и фото? https://www.drive2.ru/c/496582058252960617/
    Pilulkin
    Он не экстрасенс, в отличии от вас - ему нужно провести определённые действия и, только потом, будет сделан вывод...
    Я тоже вроде не экстрасенс, и не указывал причину неисправности;
    а только указал на возможные причины неисправности электродвигателя (разницу улавливаете?)
    And69
    Serge_L, газовые подшипники это вероятно рекламный болт …
    На самолетах фирмы Боинг ещё с середины 70-х годов прошлого века в системах кондиционирования используются турбохолодильники, работающие на газовых подшипниках.
    У нас в СССР (а теперь в РФ) – наша промышленность заметно отстаёт от буржуев, но тоже уже начали применять газовые подшипники серийно.
    Не стоит отвлекаться,если есть конкретные предложения по этому двигателю - вперёд...
    Всем - не хворать!
    Калуга
    Zotoff, не надо мне приписывать чужие слова)))
    Я прекрасно знаю, что такое газовый подшипник. И область их применения.
    А также многое другое.
    Но не надо валить в тему про коллекторный двигатель за 5 копеек все свои познания!
    Что, может, стенд соберем? Чтобы исследовать это?
    Куда вас несет-то?
    Serge_L
    А какие именно «чужие слова» я приписал вам?
    Не понял вашу претензию…
    Моя фраза про “экстрасенса” (#14) была адресована Pilulkin‘ну (не вам);
    фраза про “газовый подшипник” (#14) адресована And69 (тоже не вам).
    Вот автор темы slonek пишет, что не работает двигатель подмотки.
    Он более-менее подробно рассказывает, как он его разобрал, и как потом собрал – и в итоге двигатель не заработал.
    И он спрашивает:
    Что я делаю не так?
    Я предположил две возможные причины неисправности: межвитковое замыкание обмоток и неисправность электронной схемы, от которой двигатель запитывается. Ну… вообще-то, обычно ещё меняют щётки коллектора (про это не было сказано).
    А вот ваше сообщение:
    Исчерпывающий ответ!
    Однако, так и не ответили автору темы, «что он делает не так?»
    Zotoff, ...
    Куда вас несет-то?
    И чего ко мне-то прицепились?..
    Лучше автору темы ответьте на поставленные вопросы.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 14.11.2022 в 18:06.
    Вам уже пояснили,почему не получится,а вы про своё - девичье...
    P.S.Заканчивайте разборки,если не в теме...
    Всем - не хворать!
    Zotoff,
    Не обращайте внимания на Сердже Л. и Касторкина....их хлебом не корми , дай только сумничать ни о чем..и облить грязью тех, кто умнее и опытнее их .
    Я уже давно наблюдаю этих товарищей
    Калуга
    ttla, да ваще пофиг)))
    Не обращайте и продолжайте!)))
    Надоест - починим любое ваше барахло за деньги.
    И я, и Пилюлькин. А вы продолжайте написывать)))
