Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Электролиты в Technics V-10...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Электролиты в Technics V-10...
    Пришлось менять банку в данном аппарате - кз в одном плече. Вскрыл, а там просто выводные 4700*35 по 4 штуки в плече. Измеряются все ( ну кроме одного, замкнутого ) как 3550 - 3640 мкф.
    Это как ? Просто попавшая под руку японцам термоусадка ? Напряжение в плече у аппарате около 60 вольт...
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Электролиты в Technics V-10...
    Ну как бы последовательно соединили конденсаторы..Только вот родные ли они или всё таки рукосуйство? Здесь нужно разбираться.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    4700 х 4 = 18800мФ а не 15000
    похоже что брак маркировки собрали в сборку, как вариант.
    Если интересно можно по размеру банки проверить, сравнить. Наверное. На напряжение вроде уже проверено
    Если напряжение в плече 60 Вольт,то соединение по два последовательно(сумма - 2350 мкФ) при двух в цепи параллельных - набор получается 4700 мкФ в плече....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Коллеги, однозначно запаяно паралельно по четыре в плечо...
    И примечательно, что емкости у всех примерно одинаковы. Подозреваю все-же произвольную маркировку...
    Выпаивать и вскрывать второй как-то нет желания...
    москва россия
    А ёмкость померить?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    А ёмкость померить?
    Примерно так же - 14500 и 14700
    Аватар для goleg
    г.Омск
    В общем заменил дохлую емкость на подходящую на 63 вольта, запустил аппарат, подрегулировал ток покоя. Играет, и неплохо, но проявилась другая проблема - в одном канале УМ периодически возникают щелчки, типа разряда статики...Может так "течь" входная полевая сборка ?
    Подмосковье
    А больше нечему, остальные каскады под ооос. Как вариант питание? Могут транзисторы шить если максимум Б-к превышен, конденсаторы опять же, те, что в оос. В общем все детали меняйте, кроме резисторов, но между нами и резисторы бывает.
    https://cont.ws/uploads/pic/2018/6/S...20%2825%29.png
    Сейчас подумал, у меня долго срабатывает, транзисторы, диоды вряд ли, скорее пасивки и скорее конденсатор и скорее неполярный. Полупроводники в случае пробоя работают как стабилитрон, будет не щелчок а хрипы, резисторы скорее дадут шуршание - такое шур-шур-шур, остаются емкости. Электролиты не замыкают неожиданно, у них утечка, вот, значит из всех деталей самые подозрительные ёмкости и керамические, поскольку плёночные восстанавливаются и не показывают репетивный эффект. То, что вы сказали, полевая сборка так не может, имхо. Пока не придумал почему, но нет, не она. это теоретически. Практически, практики, если что, поправят. А как вам мысль, сделать новую плату? На палате тоже может шить. По идее оно должно щелкать и на плате, не слышно?
    Последний раз редактировалось Alto; 11.10.2022 в 06:59.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Да, может.
    Для уточнения диагноза, используйте фен и фризер.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Да, может.
    У вас было? расскажите.
    Да,не раз приходилось менять в разных усилителях - проявлялось как "шорохи и трески"...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Да, может.. но есть у них и другая особенность, шьет по корпусу между выводами... снимал, отмывал и помогало. Так, что не торопитесь менять, тем более ее просто так не купишь.
    Улыбнуло,однако.
    "Шить" не может - напряжения не те между выводами,да ещё снаружи...
    Суть процесса - в деградации самого кристалла(с течением времени) или в дефекте технологии пр-ва при опрессовке....,когда с течением времени происходит деформация пластика и возможно нарушение пайки\сварки выводов проводников от кристалла.
    P.S.То,что у вас происходило(восстановление),связано не с "отмывкой",а с нагревом при пайке-выпайке.Это возможно на ранних стадиях деградации,но, стечением времени,возвращается опять,к сожалению...
    Всем - не хворать!
    Pilulkin, ну, как бы, у меня таким образом вылечилось пара аппаратов... 2-3 года назад, претензий к ним нет до сих пор...
    Понятно, что "шьёт" надо было поставить в кавычки... но факт, есть факт...
    Есть еще известная тема с плохо отмытыми платами на осциллах Hantek, там остатки флюса замыкали энкодеры на плате управления.
    Сам попадал в такую ситуацию.
