Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 101
Тема: Расчет размеров алюминиевых радиаторов для отвода тепла
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Расчет размеров алюминиевых радиаторов для отвода тепла
    Валентиныч. не смог удержаться.
    Батюшка, а сколько православному человеку водочки выпить дозволено?
    Зависит от поста, на который отвечаешь. На сколько потянул мой пост?
  2. #82
    Теоретически при полном отсутствии отвода тепла температура корпуса будет расти до бесконечности.
    Полное отсутствие отвода тепла существует только в наркоманских теориях.
    При низком давлении нет конвекции, но есть излучение. Можно открыть даташиты на приличные детали, например от авионики. И посмотреть как падает рассеиваемая мощность в зависимости от давления. В 1000 раз не падает ведь и даже в 100 раз не хочет.
    WBR, Michael.
  3. #83
    А еще есть теоретические допущения. Часто полезны для лучшего понимания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Например, при рассмотрении работы усилителя предполагается нулевое сопротивление соединительных проводов. Попробуйте разобраться в работе даже простейшего усилителя по схеме, где каждый проводник показан резистором, индуктивностью и емкостями! Кстати, их неучет часто приводит к неприятным последствиям, особенно в схемах о ООС.
  4. #84
    Разбирался. Поэтому и разводки делаются у меня долго.
    WBR, Michael.
  5. #85
    Я не имел в виду вас, это был риторический вопрос. В том смысле, что трудно разобраться с схеме, где каждое соединение показывалось бы в виде сопротивления, индуктивности и всевозможных емкостей. Поэтому принято допущение, что эти величины имеют нулевое значение, что, конечно же, не соответствует действительности, и они могут и часто оказывают существенное влияние на работу устройств.
  6. #86
    Частый гость Аватар для оператор
    В любой фирмовой аудио плате можно найти косяки детского уровня, которые поясняются только низким уровнем квалификации разработчиков.
    И это вполне себе прокатывает, поскольку же, все таки и несмотря - кое как, но работает.
    Главное поставить аудиофильских деталек как можно больше.
    Конденсаторов там или супер/пупер навороченных транзисторов.
    Это влияет на сознание и рефлекс покупателя, а в топологии печати или конструктива в целом обычный пользователь не разбирается.
    Хотя стоит отметить, что есть серьезная техника где от квалификации разработчиков зависит и работоспособность изделия.
    И в итоге получается, что например "говеный" за три копейки роутер с косяками топологии работать не будет, а усилитель за 10 к/баксов можно доверить развести хоть недоученным студентам. И как правило так оно и есть.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  7. #87
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    а можешь подсказать для примера проект, который он криво развел? Аж интересно стало
    Примерно все. Попробую перечислить в порядке убывания критичности:
    1. Разводка земли. Правильный вариант - звездой, чтобы все дорожки сходились в одной точке. Сплошной земляной слой - не самый лучший вариант, токи гуляют как попало.
    2. Выходные транзисторы можно крепить только через уголок. Этот пункт мы уже обсуждали. Напрямую к общему радиатору - лучше(ок, скажем аккуратнее - точно не хуже).
    3. Отсутствие электролитов в непосредственной близи выходных транзисторов. Вообще, впечатление что Гилмор электролитов "недокладывает". В этом плане мне, например, нравится как сделан М-куб у Ти Кана.
    4. Все каскады питаются от одного источника напряжения. Не самый лучший вариант. В усилителях мощности принято запитывать все каскады кроме выходного от стабилизированного источника, выходной - от нестабилизированного. Так например сделано в Beta24. Или же ставится активный фильтр(например по схеме умножителя ёмкости), который отделяет питание всех каскадов от питания выходного каскада. Так сделано в Beta22.
    5. Отсутствие теплового контакта транзисторов токовых зеркал. "Повернув" транзисторы "лицом друг к другу" можно обеспечить тепловой контакт с помощью термопасты и термоусадки. Получится большая термостабильность бесплатно, только лишь за счет изменения разводки.
    6. Низкая плотность элементов на плате, платы получаются очень большими(сравните с любым усилителем Дмитрия Андронникова, например). Можно было бы ужаться чуть-чуть за счет разводки, и ещё по-больше отказавшись от выводных резисторов и диодов в пользу melf/smd. Меньше размеры платы - меньше наводок, компактнее аппарат.
    7. Эстетические моменты - несимметричное расположение элементов на плате при симметричной схеме, дорожки под прямыми углами там где можно было сделать поворот под углом, и т.д. Иногда складывается впечатление что "вылизывание" платы не было доведено до конца и продакшен всё ушло так как автор расположил элементы на плате изначально.
    Это то что вижу я, уверен, специалисты ещё смогли бы добавить от себя по-более.
    В целом некоторый прогресс наблюдается, например, в последней версии разводки усилителя CFA3 Гилмор-таки поправил кое-что из перечисленного выше. Но до воплощения всех моих желаний ещё далеко.
    Последний раз редактировалось alex3; 06.10.2022 в 00:27.
  8. #88
    Можно фото обсуждаемого устройства?
    Это самоделка или промышленность?
  9. #89
    Королёв
    Насколько я знаю автор темы собирает усилитель dynahibal Кевина Гилмора
  10. #90
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Уголок применяют от безысходности, когда разводка платы напрямую не позволяет выходники к корпусному радиатору прикрутить, а на проводах, как мы уже знаем, нельзя выносить.
    Почему это нельзя выносить на проводах?
  11. #91
    Это несерьезно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Уголок для усилителя наушников, тем более в А классе, где в основном стационарные и небольшие токи и тепловыделение вполне себе - прокатит.
    Провода это дополнительная емкость и индуктивность, что для выходных каскадов крайне важно.
    Но в данном случае тоже прокатит.
  12. #92
    Королёв
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Это несерьезно.
    Почему? Посоветуйте серьезный ушник.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Обсуждали выше в теме. Может загенерить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Это несерьезно.
    Ничего себе небольшие токи и тепловыделение. 35 Вт на канал для ушника это очень дофига.
  13. #93
    Без обид, не серьезно для меня лично. Не интересно. Ни схема ни конструкция.
    Все обычно и просто.
  14. #94
    Королёв
    А что необычно и непросто? Что интересно вам в ушниках?
  15. #95
    Это стационарные токи и тепловыделение. Дофига или нет не важно.
    Прогреется, выровняется температура и норм. Важно когда нагрузка и токи динамически меняются.
    А это в основном касается усилителей для колонок.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Я же написал. Без обид. Это личное отношение.
    Я считаю, что для наушников это не нужно.
    Можно все сделать проще.
    Слушать в наушниках тоже не интересно.
    Если проще - игра не стоит свеч.
    Но это личное мнение.
  16. #96
    Аватар для bbest
    Да, CFA3 говорят хорош. Что касается Dynahi то было выпущено 9 вариантов разводки. Возможно что то уже исправленно там. Но в любом случае - народу нравится звучание Dynahi, несмотря на эти мелкие недостатки.
  17. #97
    Королёв
    Они ни разу не мелкие. Разводка земли это вообще ключевой момент в усилителе.
  18. #98
    Разводку земли в основном никто делать не умеет.
    Множество мнений по этому поводу.
    А есть еще и некоторые правила, которые тоже никто не выполняет.
  19. #99
    Аватар для bbest
    вот последний вариант и он прекрасен
    Королёв
    Он мог быть ещё более прекрасным, см пункты что я выше написал.
