Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Расчет размеров алюминиевых радиаторов для отвода тепла
    Аватар для bbest
    По умолчанию Расчет размеров алюминиевых радиаторов для отвода тепла
    Всем привет!
    Нужно отвести на 2-х радиаторах 70Вт тепла. Тема расчета площади радиатора достаточно сложная, изобилует формулами.
    В ролике
    https://www.youtube.com/watch?v=_buKJ3P6UUQ
    Приведены примерные расчеты и есть ссылка на Excel файл с формулами
    http://soundbarrel.ru/pitanie/PROVOD_N.zip
    Но по ней подозрительно не большие размеры радиаторов нужны для отвода 35Вт.
    Вот два примера с алиэкспресс:
    радиатор 300х92х40 (основание 10мм, 30 ребер)
    радиатор 260х110х20 (основание 7мм, 33 ребра)
    Хватит ли этих китайских радиаторов для отвода тепла в 35Вт? Расстояние между ребрами около 3 мм.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Расчет размеров алюминиевых радиаторов для отвода тепла
    Для радиатора должно приводится тепловое сопротивление, без этого параметра, только методом проб.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Именно тепла ?
    Не выходная мощность усилителя ?
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Для пассивного охлаждения это непригодно.
    С первым корпусом будет нормально.
    Давно не заходил
    Россия
    Достаточно точно можно узнать какую температуру будет иметь сам радиатор, зная подводимую мощность и температуру окружающей среды.
    А вот какую температуру будет иметь кристалл полупроводника и корпус самого транзистора, тут нужно точно знать все переходные тепловые сопротивления.
    Поэтому запас всегда не будет лишним
    Аватар для bbest
    +1, просто взять с запасом. Вот еще выбрал вариант:
    Radiator size: 300*118*50mm
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Если устроит "прикидка на пальцах" - давным давно, когда самоделил усилители, пользовался цифрой 20 см2 на ватт рассеиваемой мощности. Не помню уже откуда её взял, то ли из журнала Радио, то ли ещё откуда, но помню что при её использовании проблем с перегревом не возникало
    Я обычно придерживаюсь цифры 15см кв на ватт, то же взято где-то от туда-же.
    г.Каунас Литва
    Вот еще
    Это уже с приличным запасом.
    Когда-то эмпирически считалось так: "пластина 10х10см рассеивает 10 ватт".
    Если ее расссматривать с двух сторон, как раз 20см2 и получается.
    P.S. Но - площадь радиатора, помимо прочего, зависит от допустимой температуры самого радиатора и кристалла, а это было в эпоху П213Б и т.п., которые не отличались хорошими температурными свойствами.
    Аватар для bbest
    +1, здесь вон пишут про 30см2
    https://vpayaem.ru/information4.html
    г. Обнинск
    И ещё не известно из чего китайцы эти радиаторы напекут, напрессуют. Должно настораживать, если не указывают хотя бы максимальной, рассеиваемой мощности.
    Нужно сначала убедиться, что именно 70Вт надо рассеивать.
    И сколько пар выходных транзисторов.
    Тепловые сопротивления переход-корпус и корпус радиатор уменьшаются пропорционально уоличеству пар транзисторов.
    Георгий Крылов
    Аватар для bbest
    на одной стороне 16 транзисторов (8 пар), но все они будут равномерно распределены по поверхности радиатора (ножки будут удлинены на проводах)
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Не надо ножки на проводах. И распределять равномерно по радиатору тоже не надо. Толщины основания 7-10 мм более чем достаточно для равномерного распределения тепла.
    Если основание тонкое, монтируют через пластину/уголок из меди или алюминия нужной толщины для распределения тепла и качественного термоконтакта.
    Монтировать выходные транзисторы "на соплях" это вредительство
    Аватар для bbest
    а в чем вредительство?
    Королёв
    В длине проводов. Усилитель может уйти в генерацию. Самовозбуждение.
    теперь в РнД
    А бывает, кстати, и наоборот. Когда-то очень давно делал на заказ несколько трансляционников по схеме Шушурина из Радио 78 кажется года. Выставляю ток покоя - не помню уже, то ли по плюсу, то ли по минусу подключен тестер, на выходе висит осциллограф - всё норм. Ток выставил, тестер убрал, включаю - на выходе появляется возбуд. И такая же история на нескольких экземплярах - картина такая же. Долго разбираться было некогда, решил, что гасит возбуд индуктивность проводов от тестера. Взял кусок провода, смотал его кольцом, пустил через него питалово - возбуд исчез. Снабдил таким "антивозбудом" остальные - на всех норм
    это сильно облегчает задачу.
    Если переход-корпус 3 градуса на ватт, а корпус радиатор - 1. то на этих переходах упадет всего 35*4/16 ~ 9 градусов.
    Возьмем для верности 20. допустимая температура кристалла 150, с запасом 120.
    То есть вы может греть радиатор до сотни. Так никто не делает, пусть 60 градусов. В комнате 25, значит сопротивление радиатора 35/35 1 градус на ватт.
    Это все от балды.
    Надо найти примерное тепловое сопротивление профиля из которого делается радиатор, корпуса транзистора и изолирующей прокладки.
    И, конечно, не надо ноги на проводах.
    Я бы сначала смоделировал эту хрень на каком-то радиаторе, чтобы не тратить зря деньги на чистовой корпус.
    Георгий Крылов
    Аватар для bbest
    От чего - проводки наводки могут ловить? Там длина будет до 70мм, на плате дорожки и то длинее.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    .. И, конечно, не надо ноги на проводах.
    То же вопрос - почему вы так считаете? Провод хороший, многожильный.
