Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Выбор платы ДАКа для TDA1541
    Аватар для Gorygych
    По умолчанию Выбор платы ДАКа для TDA1541
    Всех приветствую.
    Валяется дома чип TDA1541 без маркировки "А", старых ревизий.
    Решил поискать готовую платку под этот чип и собрать ДАК.
    В интернете наткнулся на вот такой вариант:
    https://www.aliexpress.com/item/4001033035563.html
    Кто хорошо разбирается в этой теме, подскажите насколько хороша эта схема?
    И какие еще готовые платы можете порекомендовать под TDA1541?
    Последний раз редактировалось Gorygych; 25.07.2022 в 13:01.
    Астрахань
    По умолчанию Re: Выбор платы ДАКа для TDA1541
    Плоха, хотя бы потому, что дем конденсаторы далеко стоят, да и не того типа. Ищи Overture 2.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    На этой плате нет приемника. Это плохо. Нужно добавлять.
    Но есть NE5534 производства Signetics на выходе. Они высоко ценятся и весьма редки.
    Я думаю, что это не совсем та плата, которая продается. Скорее, ее прототип, что ли. Присутствие на фото микросхем Signetics наводит на эту мысль.
    Посмотрел сайт. Эта плата продается пустая. если Вы нуждаетсь в консультациях, то лучше пустую плату вообще не покупать. Запутаетесь в монтаже и стыковке с другими устройтвами. Лучше купите собранную, к которой нужен только силовой трансформатор и корпус. Если платы с приемниками, принимающими сигналы от различных источников, есть без выхлопа, можете с выхлопом поиграться сами. Вариантов много.
    Ни в коем случае не покупайте платы без схемы.
    Аватар для Gorygych
    Ищи Overture 2.
    К сожалению, не нашел таких плат.
    Есть готовый ДАК: https://aliexpress.ru/item/1005003441510382.html
    Из готовых плат которые есть на Али:
    https://aliexpress.ru/item/4001205643683.html
    https://aliexpress.ru/item/1005002781776803.html
    Ну и по поиску захватило вот такую плату на PCM56.
    Автор почему-то в названии указал, звук превосходит TDA1541
    https://aliexpress.ru/item/1005003769486480.html
    Частый гость Аватар для odinss20
    https://aliexpress.ru/item/400020334...00000774404071
    вот такой кит слышал в живую ,достаточно не плох -лучше попадавшихся СД вертушек на этом цап
    Аватар для Gorygych
    Наткнулся на вот такую платку, что скажите?
    https://aliexpress.ru/item/1005002421814394.html
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Звучит чуть лучше простых Филипков и явно не стоит этих денег, arcam blackbox стоит примерно столько же, но звучит лучше.
    Лучше все таки увертюру поискать, или у кого-нибудь здесь поискать копию.
    Попробуйте ТЗ сформулировать. Что Вы ждете от платы, которую ищете? К чему Вы будете ее подключать? К какому источнику и к какому усилителю?
    Аватар для Gorygych
    Грамотной конструкции, которая выжмет максимум из чипа.
    Источник хранилище NAS подключенное к Raspberry Pi 4, цифра выводится по S/PDIF через плату HiFiBerry Digi+ Pro.
    к какому усилителю?
    К ламповому двухтакту на 6П14П
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Вот эта плата проверена с отличным звучанием, под SPDIF. Есть "чистый" вариант платы, без деталей.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 29.07.2022 в 15:46.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Автор пишет о максимуме выжитом из чипа, что конкретно имеется ввиду непонятно, но если речь о цифрах то эта платка 0.025 thd при уровне 0дб имеет, судя по приложенным замерам. еще и крайне поганый спектр. Опять же часть DEM конденсаторов расположена идиотским образом и выполняет уже скорее декоративную функцию. Что китайцы решили сделать на 3ем ОУ, буффер? зачем?!
    Аватар для Gorygych
    Ну вот, платки с Али никто не похвалил.
    Наверное остается вариант, взять платку под TDA1541 тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860
    Других вариантов никто не посоветовал.
    Попробуйте, будет лучше китайских, но то что я слышал на pcm58 и pcm63 от этого автора мне не понравилось, на tda1541 не слышал.
    Аватар для Gorygych
    Furious_Dima, А что за платы у вас под ad1862 и pcm58? Где брали?
    Астрахань
    Плата норм, уж лучше китайских, но есть важный нюанс, они без цифрового фильтра! Тут есть и плюс, это уж кому как, мне плюс, а вам скорее минус.
    То что у меня, одна плата с diyink, но она все перекопана, много косяков, не рекомендую, хотя в плане компоновки и разводки в критичных местах сильно лучше тем то что можно найти на алиэкспресс, вторую плату мне любезно предоставил Victor_Vy, но там по сути только платка на которой сама микросхема ЦАП и ее обвязка, питание и выхлоп у меня свои, приёмник от болгарина с jlsound.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Gorygych, я бы на вашем месте поискал что-то на tda1540, уникальная микросхема и реализации есть более удачные нежели 1541, выставите в проигрывателе необходимые дизеринг и оверсэмплинг и получите ЦАП на порядок лучше чем то что можно найти на 1541
    Аватар для Gorygych
    Купил когда-то давно TDA1541 из сидюка сони, думал когда дойдет дело, куплю платку ДАКа, воткну его туда и будет все норм. Но как оказалось с платками не все так просто.
    Ну да, надо слушать самому. Кто-то говорит, что лучше с ЦФ, кто-то говорит, что лучше без ЦФ, тут не поймешь как лучше.
    Не знаю, понравится ли мне этот чип.
    А в целом в чем разница между звуком ad1862 и pcm58?
    Встретил такое мнение, что хорошо сделанный ad1862 трудно переплюнуть другим ЦАПам.
    Астрахань
    С ЦФ лучше без вариантов, только ЦФ может быть как аппаратный, в виде микросхемы, а может и программный, в виде ресэмплера, SOX например, я это имел в виду. Но там кроме ресемплера нужен еще аппаратный сепаратор, который в мс ЦФ уже есть. Короче не все так просто.
    pcm58 менее нейтральный, на сколько зависит от многого, микросхема с которой стоит повозиться.
    вот у меня уже год на ad1862, и желание поставить что-то другое не возникает, меня полностью устраивает как все жанры воспроизводятся и как передаются нюансы фонограммы
    АД помягче и получше.
    АД1862 конечно отличный ЦАП, но бывают инивидуумы, которым и такое Гавно (именно так - с Большой Буквы) как тда1540 или 1543 нравяццаа.
    Так что, это все чисто субъективно.
