Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Простой гибридный однотакт
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Простой гибридный однотакт
    Нечем было занять руки в отпуске - решил собрать простой однотакт в классе А. Может, кому сия разработка будет полезна.
    Схема
Название:	УМ 1 такт гибрид.JPG
    Как видно из схемы, выходной каскад представляет собой классический однотактный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Питание однополярное, на выходе установлен разделительный конденсатор.
    Усилитель напряжения выполнен на ламповом триоде по традиционной схеме с общим катодом.
    Усилитель схемотехнически прост, не нуждается в наладке, не слишком требователен к качеству монтажа. Сохраняет устойчивость на емкостную нагрузку до 0,01 мкф.
    Блок питания макета был изготовлен "из того, что было" и здесь не приводится. Его можно выполнить по традиционной схеме. Единственная особенность - анодное питание лампы нуждается в очень тщательной фильтрации. На макете был применен CLC фильтр, включающий в себя в качестве дросселя трансформатор ТВЗ-1-9. Но лучше будет установить транзисторный стабилизатор напряжения.
    Потребляемый ток с напряжением 30 в - чуть больше 3 А, с напряжением 360 в - 60 мА (на два канала).
    Ркомендую в качестве силовых применить трансформаторы на Ш-обр. сердечнике, обладающие значительно меньшей межобмоточной емкостью, чем торы. Габаритная мощность трансформатора питания выходного каскада - 200 Вт.
    Хотя на макете были применены именно торы (т.к. были в наличии). В связи с отсутствием торов на требуемые напряжения и мощности применялось последовательное и параллельное соединение нескольких трансформаторов.
    Усилитель имеет выходную мощность 8 Вт/канал.
    Сопротивление нагрузки - 8 Ом.
    Спектры искажений на 1 Вт и 4 Вт приведены на рисунках. Спектры снимались до оснащения высоковольтного БП CLC - фильтром, поэтому на спектрах очень высокий уровень сетевой помехи. Введение CLC - фильтра ослабило помеху примерно на 40 дБ.
Название:	1 Right 1kГц 1вт 8om.jpg
Название:	2 Right 1kГц 4вт 8om.jpg
    Звучит приятно, без какой-либо слышимой окраски.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простой гибридный однотакт
    Зашунтируй катодный резик электролитом, а на анод пусти вольтодобавку как на смещение - и можно не фильтровать
    БП транзисторной части лучше сделать двуполярным с контролем нуля через ИТ
    Вообще питание должно полвоиться со стороны коллектоа - тогда на его чистоту можно забить
    И защиту по базе от обратной полярности тоже надо
    Последний раз редактировалось fakel; 17.07.2022 в 15:57.
    Аватар для Slava!!!
    Симулятор показал, что с вольтодобавкой возрастут искажения
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Как раз источник стабильного тока в питании обеспечивает дополнительную фильтрацию и развязку ВК от БП.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Диод там в т.ч. и для этого
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Усиления достаточно, а искажения без шунтирования меньше
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    ИМХО тот случай, когда усложнение непропорционально возможному приросту качества
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Slava!!!, по сути это же фолловер-99 на pnp-биполярах. Беты хватает у примененных транзисторов?
    Попробуй заменить резистивный каскад в УН на трансформаторный, заодно избавишься от разделительного конденсатора.
    CLC-фильтр - решение громоздкое и не очень эффективное, куда лучше применить простейший стабилизатор или "электронный дроссель" по Алексу, причём во втором случае не будет той проблемы, что придётся лампе стабить и все остальное.
    Аватар для Slava!!!
    Так я и не претендую на приоритет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Не завалялась у меня в тумбочке пара межкаскадных трансформаторов. А их заказ превысил бы лимит как по времени, так и по деньгам. А вообще согласен - годное решение. Надо только убедиться, что лучшее согласование перевесит дополнительные искажения трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    В симуляторе добавление дополнительного каскада повторителя не приводило к радикальному снижению искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Согласен. Но в данном конкретном случае наличие подходящего дросселя и места для его установки определило выбор.
    Не должны
    А если его сделать модулируемым - переключить конец нагрузки на эмиттерные резики - то усю значительно полегчает
    Но ПСРР - хуже
    Аватар для Slava!!!
    Тогда уж сразу двухтакт.
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Не должны
    До сих пор симулятор в таких вопросах не обманывал
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Ркомендую в качестве силовых применить трансформаторы на Ш-обр. сердечнике, обладающие значительно меньшей межобмоточной емкостью, чем торы. и.
    Это уж как мотать.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    eksaedr, если торы мотать со всем старанием, как Карта, а Ш-шки - жопой, как все делаешь ты, то "уж как", в противном случае у торов межобмоточная ёмкость значительно больше всегда .
    Ижевск
    А где там pnp-биполяры? Там просто схема кверху ногами нарисована.
    Semigor, тьфу ты, опять на это повёлся действительно, npn
    PS Игорь, а как твой Валамон поживает? Все не даёт покоя он мне подсознательно
    Slava!!!, учитывая относительную простоту нагрузки, тестовый трансформатор можно намотать и самому, какого-то сложного секционирования, на первый взгляд, не понадобится. Но, конечно, это на порядок сложнее конденсатора, и смысл имеет лишь в том случае, если хочется дальше заниматься схемой.
    Пятигорск
    Зашунтируй катодный резик электролитом, а на анод пусти вольтодобавку как на смещение - и бможно не фильтровать
    Лучше не вольтдобавку , а источник тока в анод - просто на одном транзисторе ... тут двойная выгода будет - и лампа будет работать лучше , и не нужна фильтрация питания первого каскада .
    Ижевск
    Все комплектующие в наличии, печатные платы изготовлены. Но я сейчас сначала хочу доделать источник на базе Бигля, а затем вплотную займусь Валамоном.
    Аватар для Slava!!!
    Схема как раз нарисована правильно - питание сверху, земля снизу
    Ижевск
    Нет, должен быть минус внизу плюс вверху. Тогда гораздо проще понять схему и проанализировать нюансы ее работы.
    Последний раз редактировалось Semigor; 18.07.2022 в 07:14.
    Slava!!!, вроде у ХиХа была настоятельная рекомендация шины питания на схеме располагать так, чтобы потенциал определял ее высоту расположения
    Оттуда кто-то и мог решить, что общий должен быть снизу, но этот кто-то мог привыкнуть к однополярным схемам.
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Semigor, источник на базе Бигля-Игорь, просветите пожалуйста, что это такое? ...Спасибо
    Дед-ка, полагаю, вот это: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880
    Slava!!!, что-то мне не давало покоя в схеме - наконец, понял что. Первый каскад работает на резистор в 7.8ком по постоянному току, а по переменному нагружен на него и на приведённое к базе сопротивление нагрузки. В свою очередь, база по переменке видит нагрузку в Rl*hfe, даже несмотря на то, что применены дарлингтоны - нагрузка по переменному току оказывается не очень большой, 16килом в случае 8 ом АС и 8 - в случае 4-омных АС, и шунтирует анодный резистор. Оно бы и ладно, но hfe заметно зависит от мгновенной величины тока, и на больших амплитудах это может заметно добавить искажений и будет шатать рабочую точку лампы. Поэтому советы с разного рода активными нагрузками на лампу или трансформатором считаю всё ещё уместными.
    Вроде бы нигде не ошибся, если что - резервирую для себя это право, т.к. в офисе нет кондиционера и я к вечеру заметно перегрелся
    Аватар для Slava!!!
    Согласно даташиту https://static.chipdip.ru/lib/726/DOC011726266.pdf, бета на 1,5 А составляет 6000, т.е. доп. нагрузка будет 48 ком. И на 0,5 А бета составляет 2000, нагрузка 16 ком.
    То есть все не так страшно. Во всяком случае, на спектре никаких страшных искажений не видно.
    Были бы - добавил бы еще один каскад повторителя.
    Ижевск
    В первом приближении: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880
