Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Начиная с какой емкости нужен soft start?
    Киргизия
    По умолчанию Начиная с какой емкости нужен soft start?
    Планирую усилок на TDA7293 в корпусе Радиотехники У-101 на ее же трансформаторе.
    Емкости в БП 20000 мкФ в каждлм плече, мост на паре MUR2060. Нужно ли делать софт старт?
    Ну и заодно, нужно ли шунтировать диоды моста емкостяими, если да, то какими?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Начиная с какой емкости нужен soft start?
    Если пробки выбивает или предохранители горят - нужно.
    Киргизия
    Т.е. надо сначала сделать, посмотреть, что получится, и если выбило и пр, заход на вторую итерацию? Спасибо, блин, большое.
    Очень прошу отвечать по существу, без "афоризмов".
    г. Обнинск
    Не нужно ни софтстарта, ни шунтирования ультрафастов.
    С уважением, Андрей.
    С родным трансформатором там софстарт совершенно не нужен. Если только от нехрен делать втулить его.
    Слишком большие емкости тоже не всегда хорошо, а то что очень дорого и бессмысленно - это точно.
    Два по 10 тыс мкф на каждый канал будет с великим запасом. Только нормальных кондёров, не барахло китайское с ESR 0,1 ома.
    Voronezh
    Нет. Родной транс не выдаст ток, предельный в импульсе для этих диодов.
    Шунты моста для такого усилителя тоже не нужны. Они потребуются тока для очень малосигнальных аппаратов, где борются с "крохами помех". Типа электроэнцефалографа и т.п. техники.
    Киргизия
    Спасибо!
    На счет шентирования. В Эстонии 010 КД213 зачем-то зашунтированы...
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Увы, доступно только такое барахло.
    г. Обнинск
    Спасибо!
    Кд213 я тоже шунтировал 0,1мкФ, с пользой для звука 7293. С ультрафастами и шотки, улучшений не было заметно.
    Киргизия
    Спасибо!
    Я как-то сфокусировался на емкости, забыв, что и трансформатор важен.
    Нижний Новгород
    Они вообще-то никогда не нужны.
    Для борьбы с помехами нужны как можно более короткие провода между трансом и мостом. Помехи излучают именно они
    Киргизия
    Важная информация!
    Кстати, какие радиаторы нужны диодам? Может, их как-то прямо на клеммы трансформатора приколхозить?
    Последний раз редактировалось zotoxx; 03.06.2022 в 22:31.
    Королёв
    У меня четверть фарады в мощнике без софт-старта. 8 лет эксплуатации без последствий. Правда джамиконы (возможно фуфло).
    г. Обнинск
    Важная информация!
    Я примерно так и делал. Трансформатор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	420968выпрямитель с фильтрами Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    720млФ не выжигали 1А, стеклянный предохранитель в первичке. "Мягкий" трансформатор, перемотан процентов на двадцать по напряжению первички, для класса "А".
    У меня ручной старт, которым я тренирую емкости и жестчу лампы))
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Смотрите сопротивление вторички, добавляете приведённое первички (+1Ом от сети), если получившееся частное меньше пикового тока диодов - то и норм.
    В принципе верно, если Кг 0,1%, то без разницы%)
    Померьте из правильно - там м.б. десятки мОм , не всё то барахло, что дёшево.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    В У-101? Напряжение какое на конденсаторах?
    Киргизия
    [QUOTE=minimalman;
    Померьте из правильно - там м.б. десятки мОм , не всё то барахло, что дёшево.[/QUOTE]
    Приходится следовать Рузвельту и делать, что могу, с тем, что у меня есть. В конце концов, лет 30 назад собирал суховский на всем советском, играл он супер.
    Для TDA я купил не большие банки, а 14 шт. 3300 u 50 V JCCON, зелено-золотые якобы лоуеср, но они имеют 0,2 по тестеру Т4, что с учетом параллельности дает 0,031.
    Королёв
    32 В. Pass aleph 5, клон.
    Voronezh
    Это правильно. У меня в каждом канале триампинга по 8 шт на 3300, так что всего 6Х8=48 шт общей емкостью 0,16 Ф. При таких количествах ESR определяется больше уже не конденсаторами, а фольгой на платах и проводами между платами. Так что в этом вопросе надо повнимательнее! Все проводники, по которым течет ток катушек динамиков брались с запасом по сечению и максимально короткими. Для последнего усилители помещены в корпус подставки под АС, что дает попутно резкое снижение емкости нагрузки УМ. Настолько резкое, что отпадает необходимость в любых защитах УМ от емкости нагрузки - любые цепи на выходе микросхемы УМ становятся ненужными.
    Если в выпямителе медленные диоды, то шуны очень не помешают. Ну а снабберы на вторичках полезны при любых диодах.
    Помехи от Trr диодов - это уже после них.
