Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Оптоволоконный концевик, разобрать можно?
    По умолчанию Оптоволоконный концевик, разобрать можно?
    Белый кабель около 3 мм. На конце зеленого цвета коннектор. Не хочется сверлить огромную дыру в стене. Как разобрать и, главное, собрать соединение?)
    Нашел видео. Пока неясно, собрать обратно возможно без потерь?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 30.05.2022 в 17:31.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Оптоволоконный концевик, разобрать можно?
    Дома, не реально.
    Россия
    У меня сложилось впечатление, что сварка нужна для соединения частей кабелей и для коннектора не нужна. Но мастера пришлось вызвать на завтра
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Для коннектора нужна полировка среза, как перед сваркой.
    Хотя я не специалист, все что знаю - со слов монтера который приходил сращивать оптику с портативным чудо станочком.
    Тольятти
    коннекторы - заводского изготовления, т.н. "пигтейлы" - за сходство с оригиналом. они продаются готовыми и привариваются к кабелю - на кроссе, в квартире или любом другом месте. никакой "мастер" не изготавливает их на месте, он может только приварить.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Есть видео где коннектор просто разбирается, кончик кабеля машинкой подрезается(скалывается) перпендикулярно и просто прижимается к приемнику света. По крайней мере мне не отказали и скоро должны придти. Сварка тоже не дает минимальных потерь. Переход на патч корд увеличил скорость в 3 раза, сравнительно с вай фаем
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Перестановка коннектора требует оборудования и стоит денег. Поэтому придется рассверливать стену диаметром под фишку. Важно проходя стенку защитить от пыли к-р специальной пробочкой
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    https://skomplekt.com/opticheskie-razemy-connectors/
    Коннекторы делаются в заводских условиях. Стоимость нормального готового пигтейла - от 80 до 400 рублей за штуку. В прецизионную керамическую трубку (феррулу) вклеивается сколотое оптическое волокно. отклонение от перпендикулярности не хуже 2-х градусов. Торец затем полируется в специальном станке. У Вас дома оптический разъем (пигтейл) вварен другой стороной к оптическому кабелю, и эту сторону можно отрезать и приварить заново. Потери при сварке минимальны, и реально начинают морочить голову при длине оптической линии в 80 километров и выше.
    Аппаратов для сварки сейчас полно, но ради одного только патчкорда тяжело будет выманить монтажника.
    Если у Вас PON сеть, то физическая скорость в 1 гигабит делится на несколько абонентов. Вне зависимости от тарифа.
    Бонусом к оптике идет хорошая молниезащита.
    Когда мы раньше варили - стоимость сварки одного волокна колебалась от 80 рублей (при муфте в 96 волокон) до 300 рублей ( при муфте в 16 волокон). как сейчас - не знаю.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Самое главное,что у этого "приборчика" есть возможность проверки соединения.
    Мне оптику дома подключали.
    Сейчас у всех новых домостроек,оптика проложена штатно.
    Рязань
    Главное - это руки, как ни странно. Сварочные аппараты крайне чувствительны к пыли и жировому налету. А таскают их по чердакам и подвалам постоянно. Плюс курящий монтажник резко добавляет себе проблем на монтаже, проверено не раз. Плюс еще от электродов на сварке зависит результат - раньше электроды не ходили больше 2000-3000 сварок, их приходилось периодически обжигать и менять. Сейчас, вроде, электроды сделали почти вечные, но вместо нормальных Fujikura и Fitel, на наш рынок хлынул поток корейских и китайских аппаратов, а там все печально в плане стабильности.
    Что касается потерь - аппарату верить особо нельзя, поскольку он оценивает потери через косвенные параметры по прозрачности наружной оболочки волокна. Достаточно будет, что на дисплее аппарата сварка пройдет без пузырей и других видимых дефектов.
    Вообще, стык волокна чувствителен к влаге и к сдавливанию. Современный оптический шнур слабо чувствителен к изгибам, но если его прищемить, можно остаться без интернетов...
    Сети GPON (волокно в дом) - это вынужденное решение для частного сектора, или от бедности, когда до ближайшего коммутатора более 70-90 метров, и дешевая витая пара не пробивает гигабит.
    Зато маркетологи довольны - смотри, налетай - у нас оптика!
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 05.06.2022 в 21:30.
    Ну на счёт маркетологов,куда без них.
    А оптика шла безплатно,к тарифу жены.
    Там ещё блок с фильмами,но я не подключал.
    Смотреть некогда.
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2022 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2022 в 23:59 ----------
    Фуджикура у них был,сильно потертый.
    Расстроил он меня.
    Допотопные технологии,которых у нас никогда не было и наверно уже не будут.
    Всё уйдёт в эфир.
    Riga
    Всё уйдёт в эфир.
    Главное голову вовремя прятать.
    Россия
    Не вынужденное а рациональное. И дело не в волокне в дом, а в том, что на всей трассе нет активных элементов. А волокно в дом - это как следствие. Витая пара подвержена статике. Небольшая гроза и пи..ц активному оборудованию. Витой парой на улице разводить плохо.
    Оптика на улице гораздо лучше витухи, пока ее не порвали (это проблема не абонентов). Завел ее в дом. Поставил у стены роутер с SFP модулем и больше нигде с ней дома работать не надо.
    Так и есть...
    P.S.Порты телефонных станций бьются на раз.....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Рязань
    Я не спорю, все так. До момента появления доступного по цене PON, проводные операторы крайне не охотно шли в частный сектор и малые поселки.
    И UTP в Outdoor во всем проигрывает оптике, даже если в полиэтиленовой изоляции.
    Что касается грозы - то оказалось, что операторам дешевле иметь запас железок, чем обеспечивать нормальную грозозащиту и заземление оборудования при монтаже где-попало в неподготовленных помещениях.
    Тольятти
    оптика давно дешевле меди, не гниёт и не нужна охотникам за цветметом.
    Россия
    Да. А если и шли (знаю таких), то цена подключения до конечного абонента просто зашкаливала.
    Просто никто особо не знает, как ее правильно делать. И дорого. Проще коммутатор заменить.
    Она не дешевле. В муфтах селятся насекомые, туда попадает вода, при обрыве многоволоконной трассы длинные простои. По поводу цветмета, снаружи не видно, что это не медь. На одном объекте в пром зоне прям бирки вешали на кабель, что бы зря не резали.
    Другие заморочки, в общем.
    Рязань
    старые муфты типа UCSO 4/6 собирались по 6 - 8 часов на 16-ти волоконный кабель. А теперь МТОК такой-же емкости за 1,5 - 2,5 часа. Муфты (любые) абсолютно герметичны по конструкции. Негерметичность идет от раздолбаев монтажников, которые не хотят соблюдать технологию работы с термоусаживаемыми трубками и манжетами, или вообще о ней не знают и лепят как попало.
