Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Pioneer PD-S904 не видит диск
    Томск
    По умолчанию Pioneer PD-S904 не видит диск
    Добрый день. Копаю означенный аппарат.
    Голова PEA1179. Похожие темы смотрел (про аппараты D505,
    При включении не может найти диск. На лазер напряжение подается, но диск не начинает раскручиваться.
    Лазер в норме: ток 68мА, моща излучения 300 мкВт. Напряжения +5В и -5В на ногах IC101 присутствуют.
    В сервис режиме диск крутится, каретка ездит, сопротивления двигателей в норме. На RF импульсы при включении лазера проскакивают. Сигнал Focus OK на сервопроце CXA1372 формируется.
    Заменил высохший электролит в цепи питания индикатора -27В (с 470 мкФ уменьшился до 103 мкФ) - он давал наводку почти в 100мВ на цепь -5В.
    Зашел в тупик. До этого сидюки чинил, но задачки были попроще. В какую сторону дальше копать? Вроде должно быть так: диск загружен (сигнал с концевиков)->оптическая проверка наличия диска->сигнал FOK->раскрутка диска->фокусировка и поиск TOC. Если бы не работал проц - не было бы и сервис режима с управлением?
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S904 не видит диск
    Линза в каком состоянии?
    Если обольгамировалась(имеет золотистый отлив) - искать новую линзу.
    По хорошему - менять голову,этот плеер один из первых, по выпуску,в последующих стояла другая голова...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Если FOCUS OK приходит, то:
    проверить как проходит RESET IC301 CXD2500BQ (70 нога)
    дождаться FOCUS OK, запустить диск от батарейки, и смотреть осциллографом сигналы MDP MON CXD2500BQ (3 и 4 нога) - в даташите это рисунок Chart 1-6.
    Там должна быть реакция на скорость диска. EFM при этом тоже надо контролировать.
    Томск
    Линза в норме.
    FOK выдает пять импульсов в процессе поиска. Тут маленько не понимаю: он должен выдать логическую 1 на постоянку или по импульсу проц сразу понимает, что фокус пойман?
    Reset при включении плеера устанавливается в +5В, при standby в 0.
    На EFM постоянно висит сигнал, при вращении диска (запускал в тест режиме вращение и тогда же включал лазер) реакции нет, нет ее и на управлении драйвером Spindle-движка.
    Меня смущает сигнал CLOCK, который формируется генератором на плате ЦАПов. На выходе логического элемента сигнал еще похож на прямоугольник, но после резистора превращается в пилу. Обычно в сидюках пилу наблюдал только на ножках кварца, а генератор выдавал нормальный прямоугольник (причем более чистый, чем тут). Это норма?
ID:	419821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    О, тогда это не совсем FOCUS OK. FOCUS OK Должен долететь до контроллера, чтобы тот отдал команду на запуск диска. Линза при этом должна зависнуть в одном положении (в фокусе)
    в CXD2500BQ это модуль Servo auto sequencer в блок схеме на станице 3.
    Тогда смотреть активность шины между CXD, CXA, и PD4539. Возможно одному из них кранты, и данные об успешном фокусе либо не передаются, либо не принимаются.
    Линза в норме.
    Вы подвес на линзу меняли?
    Кстати,до тех пор,пока на ф\д матрице не будет сформировано "пятно" нужной формы и интенсивности отражённого сигнала,серва не даст команду на запуск дв. шпинделя...
    Всем - не хворать!
    Рязань
    Тут нормально все с головкой. FOCUS ZERO CROSSING формируется штатно. Выше на осциллограммах видно все.
    FOK формируется на CXA1372Q и идет на CXD2500BQ 1 нога. А CXD2500BQ должна после этого отключать режим поиска фокуса, и включать Tracking servo и Focus servo (удержание линзы в одном положении), а этого, судя по всему не происходит.
    Весь обмен при этом идет через Servo auto sequencer
    Если всё нормально с головой - где сидит запрет ,в CXD2500...?
    Всем - не хворать!
    Рязань
    где сидит запрет
    я ковырялся со стабле-платтером лет 10 назад, и нормального осцилла не было тогда.
    Лучший вариант - найти исправный соплатформенник, и смотреть обмен по цифровым шинам. Систему команд на CXA/CXD из даташита я не вкурил вообще, хотя старался, и даже примерно понимаю о чем они хотели сказать...
    Я ещё раньше и уже всё "выветрилось",к сожалению.
    Схема управления такая же как и у 703-го и "запрет" может сидеть на 6-ой ноге(CXD2500) - там должно быть 5 Вольт.
    А, FC OK идёт ещё и на процессор(SYS CON),который управляет декодером(CXD2500) по другой шине,в отличии от "общения" CXA1372 и CXD2500....
    P.S.Чаще всего глюки были у мсх 1372,чем у 2500....
    Всем - не хворать!
    Томск
    Промежуточный этап раскуривания даташита на 1372: пока тыкался щупом осциллографа в обвязку в районе выводов RFO/RFI разглядывая сигналы и сравнивая с описанием, произошел запуск spindle-двигателя, но пока переставлял щуп все снова вернулось как было. Возможно проблема где-то в обвязке или микротрещина. Однако пропай ножек CXA и внимательный осмотр дорожек рядом пока результата не принесли.
    Томск
    Зацепился на шину между CXA и CXD (тот еще изврат - она никак не выведена и пришлось паяться к ножкам. 3 и 4 каналы брошены проводками, поэтому на осциллограммах небольшие помехи видно.
    Вроде общение идет нормально и сигнал FocusZeroCross (вывод SENS) передается как от CXA к CXD, так и от CXD шлется на PD, т.е. ServoAutoSequencer отрабатывает своё. Попробую еще DATA расшифровать, что он там шлёт на CXA.
    На картинке верхний ряд 10мкс разрешение, нижний то же самое но 20мкс. Первое фото - до нажатия play (начала поиска). Осциллограма меняется 5 раз - на FOK не тыкал, но по количеству совпадает с ним.
Название:	Search Focus.jpg
    Последний раз редактировалось LiDer; 03.04.2022 в 18:24.
    Рязань
    Конечно, немного смущает 4 канал CXA out 27. А вдруг там действительно такие фронты, что единичный импульс не пролезает? Может питание CXA не в порядке? (в порядке предположения)
    Томск
    Помехи - короткие выбросы-пички. Перекинул щупы на 3 и 4 каналы - выбросы пропали.
    Прозвонил все пины питания CXA - норма. Визуально дорожки тоже без обрывов. Однако и правда сигналы FOK и SENS, выходящие с CXA имеют довольно затянутые фронты (8-10мкс), тогда как с той же CXD фронты куда более крутые. Причем затяг только на нарастании сигнала, спадающий край отличный. По питанию для проверки даже пробросил проводами +5В и GND и на ножки 1-10 и 28-36 распаял керамику 1мкФ. Минус не трогал.
    Подтяжка SENS к +5В через резистор 12кОм (внутренний R=20кОм) сокращает нарастающий фронт SENS до 4мкс, что все равно много по сравнению со спадом. Подтяжка FOK такого эффекта не дает. Обрыв по питанию внутри CXA?
    P.S. В #11 упомянул про запуск - касание щупом C172 (со стороны входа компаратора Tracking Zero-Cross) вызвало хаотичное появление сигнала на выходе SENS (CXA), на что видимо и среагировала система управления.
    Может "порты просажены" выходные у CXA или входные у CXD...?
    Всем - не хворать!
    Томск
    Притягивал тем же резистором 12к выходы CXA на землю - передний фронт тот же, но амплитуда падает из-за получившегося делителя 20к(внутр)/12к(внеш).
    Могу попробовать эту пару (FOK и SENS) с выхода CXA пропустить через логику, как раз 74hcu04 в соике имеется. Это быстрее чем две недели CXA ждать.
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2022 в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2022 в 01:36 ----------
    "Буферизация" FOK и SENS идущих с CXA не помогла - из-за заваленного фронта переключение происходит на ~2мкс позже, а если есть привязка к CLK, то там как раз 2мкс импульсы идут, плюс пачка импульсов с еще меньшим временем имеется.
    Зато точно стало понято, что CXD не садит сигнал по входам.
