Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Восстановлеие усилителя Samson 2000 проблемы
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Восстановлеие усилителя Samson 2000 проблемы
    Упросили восстановить данный усь. Товарищ уверял ,что пытались восстановить аж 2 года. Платы с не пропаями, разорванными и восстановленными дорожками. В общем взялся,за мертвую плату от него и транс платой питания в надежде восстановить все.
    Все проверено на плате у товарища ляпы и непропаи устранены.
    Первый запуск с 1 парой транзисторов. Лампа последовательно в сеть, латром пониженное напряжение. те все меры предосторожности.
    Баха нет ,моргнула и погасла лампа. на выход разбаланс. мощники не греются. ну и ладно. Думаю хоть по точкам напряжение проконтролирую.
    Чувствую тепло идет. Меряю на микре 1 нога напругу ,а там 13в. Перекос. ну и понеслось искать. Все элементы перемерял и пассив и актив.Ну емкости ясно упали на 20-30%.но это не повод плакать.
    Решил на мертвой плате потренироваться восстановил входную часть на микре. все проверил включилпитание -+ 15в с платы питания. а там та же попа. -13в. Оторвал обратную свзь с о средней точки и заземлил. Та же проблема. Поставил резистор на него -+15в и среднюю ногу с резюка на провод обратной связи. Кручу потенциометр а на 1 ноге микры ноль не установить, он либо +12-13, либо -12-13в. Переход происходит скачком.
    Глянул на микру а она TL072CP.а должна быть NJM072D. По даташиту вроде идентичны. В микрокапе забил схему запустил ,все ок! А там есть 4 варианта микры TL072. Поменял на другой и вот оно ,все как у меня до копейки на выходе нет ноля и или +13 или -13. Менял парамеры схемы , ни фига плохо.
    Вот и вопрос в студию. Что эти микросхемы не аналоги? Совсем. если не аналоги то возможно ли подстроить не кардинально меняя схему
    Что у нас Али это последний пункт?
    С уважением МихаилНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Восстановлеие усилителя Samson 2000 проблемы
    Микросхема здесь, скорее всего, не при чем...
    Если на 4-м пине CN102 нет земли, или есть обрыв с общей землей питания, то возможна любая чехарда с напряжениями.
    Последний раз редактировалось Lexx69; 02.04.2022 в 13:26.
    Аватар для Mickhail
    По поводу земли,такие глупости не делаю.А вот микры жду.Нашли родные 12 года. Что получится напишу.Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    Т.о., похоже не стало резистора с выхода (с какого - надо смотреть на всей схеме) на минус вход ОУ IC101A, и Ку ОУ стал равен Ку без ОС, это где-то 100.000, поэтому скачет напряжение на выходе 1.
    Аватар для Mickhail
    shura1959, обратите внимание на микрокапкартинки
    Вопросы отпадут сами собой. Пробовал и резистора в обратной связи. Не помогает. Я перепробовал столько..., просто не все написал .
    г. Ижевск
    микрокапкартинки
    Как-то вопросов стало ещё больше: на картинках всё равно не вижу ОС с выхода на минус вход. Чудес-то особо быть не должно, либо неисправность в обвязке, либо генерация, либо дохлая ИС.
    Аватар для Mickhail
    shura1959, Я пробовал от100к до 1мом. ничего.... Причем микрокап подтвердил Никакой генерации
    Кстати в кишки микры посмотрите,ну и 50дб усиление опен лооп
    Микры приехали с товарищем Буду молиться за правильность предположений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Товарищ подвез и opa2134 Так и подмывает их воткнуть. А не засвистит в самый неподходящий? О песня.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    вести с полей.Заменил на родную микру. Микрокап и контрольная плата одинаково кажут. Не ожидал,вернее боялся,что ошибаюсь.
    Однако это не конец. Полная плата пока не пробовалась. Ну и рискнуть 2134?
    ---------- Сообщение добавлено 03.04.2022 в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04.2022 в 22:05 ----------
    Удача на половину. Детектор работает адекватно, а вот на выходе напруга уменьшилась с 13 до 11.5 вольт. Решил поиграться с нулем на средней,те менять с - на + в пределах 0.2- 0,5 в ,не фига ,стоит как у молодого. Те микра однозначно надо было менять,но вот что еще корячит? Пробовал 100 ком с 1 ноги и на неинверт и на инверт. Не реагирует.Пробовал 2134,те же яйца. Вернул TI072. хуже однозначно. Микрокап рисует
    все в норме должно быть.
    Пока в раздумьях. Есть у кого идеи?
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Подозреваю,что не очень то кому интересна тема. Но вот последние опыты. Заземлил провод от резистора 112 (имитировал ноль на выходе) и сделал обратную связь с 1 ноги микры на 2 резистором 30к. 5 мв на 1 ноге. Фактически имеем КУ=3. Можно конечно поиграть с обратной связью,но
    схема то без обратной связи.проверил исправный канал.Нет там резисторов. Это как ?!
    г. Ижевск
    Уже писал в 4-м посте - резистор ОС есть, только он идёт не с 1-й ноги ОУ, а где-то дальше по схеме, если будет вся схема, может народ чего и подскажет.
    Аватар для Mickhail
    пусть будет так.
    г. Ижевск
    Обратная связь приходит на 3 ногу ОУ 101А с выхода усилителя через резистор R107 30k. Т.е. до выхода сигнал не доходит, нужно искать дальше по схеме неисправные транзистор, конденсатор, резистор, непропай, обрыв, треснутую дорожку, ...
    Аватар для Mickhail
    Все доходит. Я заводил на 3 ногу и резистор с 1 ноги. Пробовал потенциал и положительный и отрицательный,ставил потенциометр . Только резистор на 2 ногу с 1 ноги.Дает эффект.Причем должен быть ноль на обратной связи.(те ноль средней точки)
    г. Ижевск
    С выхода ОУ на неинвертирующий вход?
    Аватар для Mickhail
    Да
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Инверт 2 нога...
    Там после ОУ инвертирующая схема на рассыпухе,потому и ос приходит на 3 ногу.
    Рассыпуха не исправна.
    Это будет ПОС ...
    г. Ижевск
    Да
    Это в данном случае не совсем верная идея, при исправной последующей схеме и подключенной акустике, она могла прекратить своё существование, а также стёкла в квартире . В общем вердикт, всё же, такой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3035706
    и уважаемый 4321, того же мнения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Это будет ПОС
    На всякий случай прокомментирую, что это не марка припоя.
    Аватар для Mickhail
    Наверное все таки уважаемые коллеги Вы не поняли что я написал.А я не педантично или не доходчиво описал свои пробы.
    Схема на рассыпухе отключена, от слова совсем. ОУ посажен через 2кОм на землю.
    Проверяем работоспособность регулятора-усилителя на ОУ
    По порядку.
    1 Роль 3 ноги. отслеживание напряжения на выходе усилителя и симметричности питания. те следящая система
    2 нога землиться от помех.
    Это первая половинка микры.
    2 вторая половинка микры - детектор переменки , и проверка симметричности сигнала на выходе.Вырабатывает сигнал поправки нуля.
    С этим вроде понятно или не прав?
    Те если на выходе усилителя ноль ,то поправки нет и на вход 3 ноги попадает ноль. Соответственно на 1 ноге должен быть ноль.
    Согласны?
    Рвем провод от средней точки усилителя к общей точке резисторов 112,107,109 и кидаем в разрыв регулируемый источник напряжения
    и с шагом( 0.1 к сожалению меньше он не может) от - 0.3 до +0.3в щелкаем естественно ждем заряда емкостей.
    Пока попробовал на TI072 CP .
    Что имеем. Да ни фига,не имеем микросхема ни на момент не за стабилизировала на 1 ноге напряжение. При 0в от источника, скачок и напряжение меняется с -12 на +12. Гистерезис.
    Пока данный опыт не провел на NJM072D.
    Сделаю отпишусь.
    г. Ижевск
    Т.о. В схеме исчезает петля ОС, и вместо ОУ получается компаратор.
    При соединении резистором ноги 1 с ногой 2 ОУ уже был получен ноль на выходе, - это штатный режим ОУ, т.е. ОУ 99,99999% исправен.
    Аватар для Mickhail
    Да согласен, но... Он работает неправильно!в схеме нет резистора ос! На 1 ноге должен быть 0 при ноле на в обратной связи выхода усилителя.
    В этом проблема. С NJM 072 все более корректно и нет гистерезиса,но ноля тоже нет,его и ищу.
    Неправильно - на 1 ноге ОУ должно быть порядка ~1,5-1,6 вольта, сли имеется ввиду схема полностью(с рассыпухой и ОУ).
