Показано с 1 по 18 из 18
Тема: колонки
    Зарегистрировался
    По умолчанию колонки
    Приветствую, тут за советом, значит имеются две пары колонок microlab и sven. Возможно ли их подключить вместе, чтобы синхронно звучали? По возможности объясните попроще, не шибко разбираюсь в этом. Фото прикладываю.
ID:	419537   Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: колонки
    Microlab колонки пассивные, т.е без встроенного усилителя, а Sven колонки активные, но без вскрытия их и различных ухищрений по согласованию сопротивления нагрузки для встроенного усилителя, малой кровью ничего не получится.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Что понимается под синхронным звучанием?
    Звук по системе квадро(передний фронт, задний фронт без центрального канала и сабвуфера), стерео система (когда две колонки образуют один канал звучания)?
    В любом случае могут возникнуть проблемы с фантазирование каналов.
    Поэтому лучше провести замеры АЧХ в точке прослушивания.
    Однако, можно поступить по принципу оно работает и звук устраивает, а остальное не важно.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Читаю первый топик, и такие вопросы ...
    Беларусь, Речица
    ... проблемы с фантазирование каналов.
    Не надо так пугать автора странными терминами.
    Mосква
    Описка. Знающие верно читают.
    Рязань
    Это похоже заразно. Пойду в юмор видосик закину в тему
    Денис
    Беларусь, Речица
    Но ведь автор писал "не шибко разбираюсь в этом."
    Зарегистрировался
    АЧХ термин знаком, но сам замерить никак не смогу. Мне бы просто чтобы они вместе звучали и все. Так можно сделать?
    Рязань
    PodzhogSaraev, к микролабам нужен свой усилитель, если они пассивные. На фото одна колонка лицом, а сзади у нее нет такой же красоты как у активной от свинов?
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Самый дешёвый вариант - это
    https://a.aliexpress.com/_ArILdJ
    + БП от старого ноутбука на 12-19в.
    + Клеммы, тюльпаньчики, проводочки.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Нет проблем, если.... Есть устройство типа AV ресивер с выходом PRE AOUT, тогда: пассивные АС подключаем к клемам выхода ресивера на колонки L&R соответственно активные к входам колонок от L&R PRE AOUT ресивера.
    Вам бы подробнее описать к чему хотите подключить, так не пришлось бы гадать, а предложить конкретное решение.
    Зарегистрировался
    Да она такая же, саб с усилком от них имеются, только усилок походу померает уже, переодически звук сильно глохнет, или вообще проподает из колонок и идёт только гул от саба, фото саба и усилка пока приложить не могу
    Беларусь, Речица
    Как вариант, разобрать усилительный блок из сабвуфера, проверить работоспособность канальных усилителей, и если они рабочие, использовать их для микролабовских колонок.
    Рязань
    БП от туда как минимум приспособить. Но на всё это знания нужны, базовые по крайней мере.
    Денис
    Зарегистрировался
    Понял, всем спасибо
    С таким уровнем знаний вам лучше ничего не делать, так как потребуется что-то добавлять. паять, при этом понимать в этом.
    В общем у вас не выйдет. найдите специалиста.
    Краснодарский край
    Может там банально переменный резистор "померает" или разъемы расшатанные.
    да все равно он не сделает, написано-же...
