Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Постройка АС на основе 4-х пар 10ГДШ
    Зарегистрировался
    По умолчанию Постройка АС на основе 4-х пар 10ГДШ
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и посетители форума Vegalab!
    С недавнего времени заимел в собственность 4 пары старых замечательных советских динамиков 10ГДШ с уже замененными подвесами на белые ППУ. Ввиду данного количества динамиков появилась идея построить АС в виде "столбиков" и в каждом разместить по 4 динамика. Прошерстив несколько сайтов выданных по запросу "АС на основе 10ГДШ" стала понятно, что наилучшем решением для данного динамика является ЗЯ. Однако рекомендуемый объем ЗЯ на один динамик колеблется в районе 40-60 литров, ввиду чего данную идею отверг по причине громоздкости данной АС (200 литров на однку колонку, ну это куда?). Также положение усугубляется тем, что какой-либо конкретной информации об акустическом оформлении для 4-х широкополсных динамиков я не нашел (ну или скорее всего данная тема для меня как для простого обывателя показалось трудной). Учитывая вышеизложенное решил обратиться за помощью к Вам уважаемые форумчане в постройке мало объемной АС на основе 4х пар 10ГДШ. Буду признателен любой информации и Вашим предложениям. Также предвижу некоторое непонимание в моей идеи и хочу сразу пояснить несколько моментов:
    1. Я знаю что грешно из данных динамиков делать какое-либо другое оформление кроме как ЗЯ, на данный шаг пойду осознанно
    2. Наилучшем решением в моем понимании является щелевой фазоинвертор (возможно трансмиссионная линия??) позволяющий уменьшить объем постройки. (также если из-за данного оформления может появится дополнительный бас, как некоторые называют "гипертрофированный", в моем вкусовом предпочтении это будет только плюсом).
    3. Да, и один данный динамик играет чудесно, но по громкости для меня это будет мало, а вот 2 по 40 ватт это для меня уже приемлемо.
    Идея появилась в результате просмотра данного видео, рекомендую посмотреть, по записи естественно непонятно качество звучания, но автор ролика утверждает что звук ему по нраву.
    https://www.youtube.com/watch?v=Fujd53lHd5A
    Заранее благодарю!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Постройка АС на основе 4-х пар 10ГДШ
    Полная добротность: 0,6 – 1, мало замечательности. Снимаешь Т/С и смотрим куда их, если не снмимать, то можно не продолжать. Как снять видос https://yandex.ru/video/preview/?tex...00992531717944. Дальнейшая инфа по построению апосля переваривания предыдущей. С уважением и пожеланием.
    Если сделаете УМ с отрицательным выходным сопротивлением, вполне можно и в ФИ поставить и вполне глубоко по диапазону вниз.
    Где-то тут на форуме обсуждали не так давно расчёт такого решения.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Игрался когда-то давно с этими головками. Субьективно вполне нормально работали в ЗЯ литров по 10, с упругим, хоть и высоким низом, без бубнежа. В большем объёме низ хоть и чуть глубже, но становится более "рыхлым". Можно попробовать ЗЯ с ПАС. Если применять в "столбиках", для каждой головки свой объём, чтобы устранить стояк по высоте. В ФИ только с усем с отрицательным выходным
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    ........................... с отрицательным выходным
    Сильно подозреваю, что топикстартер понятия не имеет, что это такое
    Болото.
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    топикстартер
    пропал
    Добрый Аватар для Gudronov
    Боюсь, попытки обмануть мотор приведут к выгоранию, катушки у этих динамиков пыхают на раз, бумага, очень слабые.
    Ретро оно и есть ретро, определить их в крупные открытые ящики, и ностальгически задрапировать.
    Или в потолок. Или в стену.
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Мое ИМХО
    Запилить ящик приемлемых размеров, смонтировать динамики, снять ТС в оформлении. После чего спаять корректор Линквитца, сдвигающий резонансную частоту на 0,5 - 1 октаву вверх.
    Да, глубоких басов не будет. Но их от таких динамиков не будет ни в каком оформлении. Зато будет чистая, приятно звучащая середина, за которую обычно и любят ШП.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Собирал когда то на 10гдш 36к в зя, литров 30-40 сейчас уж и не вспомню. работали от усилка радиотехникак 101, когда бас выкручиваешь то довольно неплохо отыгрывали бас, верх у них не очень конечно , на любителя, и середина не такая детальная как у современных динамиках.
    С уважением, Алексей.
    ссср
    Не правильно! С такой добротностью 0,6-0,9 только в ОЯ или щит. Если в ящик - то только с ПАС. Но без микрофона ПАС Вы скорее всего не настроите.
    Напомню АЧХ:
Название:	10ГДШ (10ГД36).jpg
    Самый простой вариант.
    Лист фанеры 2х2 м режете пополам. Врезаете по четыре динамика и ставите по углам комнаты. Получаете 110 дб на 60 Гц при 2 мм Xmax. Эквалайзером правите на свой слух...
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Напомню АЧХ:
    Для экстремалов: вставить в рупоры, подобные Рогожинским. Массив рупоров .
    Не, ну правда. Не представляю что можно на них серьёзного сделать.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Вот такой ФИ от журнала Радио
    http://www.radioway.ru/1991/01/akust...kompleksa.html
    Негромко, и правильно настроить, возможно и будет толк
    А вообще ему хорошо демпфированный ЗЯ показан, литров 30
    теперь в РнД
    Много. Он в таком объёме "проваливается", "бас", если это можно так назвать, уходит вниз, но сильно падает по уровню, становится рыхлым и невнятным. А вот в 10 литрах эти дины очень бодро и хлёстко лупят, полка от 100 Гц, но при исходных от ТС
    будет самое то, ниже тянуть и не надо. Тут или низ, или громкость, одно с другим не рифмуется. Пробовал сам давно подобный вариант - по 2 дина в "столбиках" - ничего путного не получилось. В результате разделил объёмы, нижний литров 30-40 отдал 10ГД30 с ФИ, в верхнем ЗЯ 10 литров оставил 10ГДШ, перемотанный для согласования по чуйке на 8 Ом, сверху от 10 кГц подоткнул пищалку - вот тогда оно нормально заиграло, на Yello все аж подпрыгивали, когда там бумкало Но это уже совсем другая история
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Попробуйте с этим человеком списаться. Может поможет. https://www.youtube.com/watch?v=kJ4XFog40Ow
