Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Pro восьмерка на мидбас к scanspeak 10f
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Pro восьмерка на мидбас к scanspeak 10f
    Сейчас 10f+2608/913 работают с dayton rs180p-4 в зя и басовиком rs270p-8 в зя.
    Есть мысли поставить на мидбас про восьмерку в поджатом ФИ. Кандидаты beyma 8g40 и 8p300fe/n (пока есть по вменяемой цене). Ящик 10-12 литров думаю с настройкой на плавный спад, для минимальной задержки.
    8g40 вроде больше подходит для раздела с сабом на 80гц, но чувствительность маленько лишняя - 94db для 10f (88дб)многовато, пока это дело будет в пассиве.
    8p300fe/n вроде понавороченнее в плане примененных технологий, слегка потяжелее, но чувствительность уже ближе - 92db.
    Кого из них выбрать, или может есть еще варианты в цену 20р.+-.? По ящику ограничение - максимум 15 литров.
    Последний раз редактировалось vshurupov; 11.03.2022 в 11:36.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Pro восьмерка на мидбас к scanspeak 10f
    Ну такие чуйки у мидбасов вам не сшить с 10F, даже с учетом бафл степа.
    Хотя конешно промеряйте в реале, что там выйдет с АЧХ.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Москва/Люберцы
    8p300 с натягом еще как то, но их 1 штука в аудиомании
    8g40 наверное Ваша правда, слишком
    old chap
    У 8G40 чутье 92,5-93 дБ.
    Но пассив все преимущества сведет на нет.
    Москва/Люберцы
    Да наверное стоит подумать о компактном сабовом усилке, тот, что сейчас саб питает вполне на мидбасы пойдет.
    Но Д класс больше не хочу.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Эта. Понимаю, что совсем не в тему, но главная всесторонняя засада здесь этот скан.
    Я в такой ситуации, пока вроде есть возможность, взял бы пару 5pr160.
    Далее. Если пассив, и использовать возможности средника по полной, с низким разделом, то после режекции басовика "проблем" с его исходной чувствительностью не станет. Не придется искать про, но тяжелый и низкочувтсвительный. К слову, я вообще сделал бы ЗЯ на самой дешевой десятке. EVM. Едиственный ее традиционный косяк (дубовость подвеса) в данном случае по фонарю.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.03.2022 в 15:32.
    Москва/Люберцы
    Далее. Если пассив, и использовать возможности средника по полной, с низким разделом, то после режекции басовика "проблем" с его исходной чувствительностью не станет. Не придется про, но тяжелый и низкочувтсвительный. К слову, я вообще сделал бы ЗЯ на самой дешевой десятке. EVM. Едиственный ее традиционный косяк (дубовость подвеса) в данном случае по фонарю.
    Ну это совсем другая ас будет.
    Скан мне нравится. Да и в целом середина хорошая.
    Засада в высоком разделе есть конечно - есть сомнения по поводу перевода мидбаса в актив, - где большее зло для середины фильтр на оу или катушка индуктивности в пассиве.
    Пока в любом случае сделаю отдельный усь на сабик и попробую, что будет с той же катушкой но с отдельным усем на мидбас.
    old chap
    Это будет более правильная АС, с серединой а не с "затычкой" похожей на середину.
    Головка примечательная, но выпадает из концепта по чувствительности, по импедансу, по размеру катушки, все сразу.
    Ее по-хорошему надо отложить до лучших времен, в расчете на 4-омные NE180/225.
    Москва/Люберцы
    Почему 4х омные именно?
    Скан, как я понимаю, 4-омный.
    А у низкоомных Пирлесов, к тому же, движок лучше.
    Как вариант, может быть, еще SB.
    Но это действительно совершенно другая песня, низкоиграющие и негромкие самодостаточные компакты.
    Москва/Люберцы
    Не, скан 8омный.(87 дб) peerless думал про ne 180-08, четырехомные низкодобротные.
    SB алюминивые? Чем sb лучше dayton rs180p?
    Это ты сам гляди, с какой обвеской и в какой объем.
    А чисто сателлит делать, тут два варианта. Либо брать средник с приличным ходом, можно несильно низкоиндуктивный, под умеренную чувствительность и низкий раздел. Либо короткоходовой, под высокую чуйку и высокий раздел, и обязательно с минимальной индуктивностью. Потому что, в отличие от первого случая, резонанс Le с входной емкостью будет мешать гораздо сильнее.
    Москва/Люберцы
    Ну ne поимею ввиду, может на авито всплывет чего;)
    Sb15cac в авто имею в зя 10л. добротность выше даташита сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 13.03.2022 в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03.2022 в 17:42 ----------
    https://a.aliexpress.com/_99YeSb
    Кто знает vifa ne180 с али не настоящая?
