Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Косяки с измерениями в Арте
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Косяки с измерениями в Арте
    В ветке по измерению описывал ситуацию, при измерениях вот это, реальная ГД Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG реальная ГД.PNG
ID:	414112 это в REW окно после калибровки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG вылазит сразу после калибровки.PNG
ID:	414113 и ещё что заметил, при активации вот этого Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG микрофон.PNG
ID:	414114 появляется белый шум, перетыкал все настройки, как то меняется но не в лучшую сторону. Измериловка по известной схеме и с УНЧом и без один хрен. Моя мысль что то со звуковухой, хотя интегрированную ставил та же беда, при том встроенную на материнке отключал в биосе. Если есть какие мысли, озвучьте. Арту переустанавливал разных версий, дрова на звуковуху переменял-поленницу. Завтра ещё на работу утащю измериловку и там попробую, там хрюша древняя и комп тех же времён.
    По умолчанию Re: Косяки с измерениями в Арте
    Так на первом скрине импеданс, а не ачх
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    И в настройках драйвера (устройства) отключи «дополнительную обработку »
    лентяй
    Болото.
    нет её
    да, снятие параметров, дины приехали а параметры
    владимирр, а нормальной звуковухи нет ? только встроенная ? нужен линейный вход, микрофонные обычно полное ...
    лентяй
    Болото.
    Линейный есть, но вопрос в другом, всё работало на ура (измерение T/S) с микрофонного, что без усиления, что с усилением ТДА7293, делитель по памяти 8ком и 800 или 900 ом. Ладно, чё, если мысли будут пишите, а так завтра если, то ходок на Авито или у кого знакомых отожму системник. Ещё, при чём АЧХ снимаешь, нет такого, пестни лабает тоже тишина, нет этого шума.
    Рязань
ID:	414114 появляется белый шум, .
    имхо тут и копать надо. Это значит, вход шумит. Почему шумит? Сильно шумит? Может сгорел, или так, отвалилось что-то...
    Денис
    нет её
    а на соседней вкладке?
    лентяй
    Болото.
Название:	Снимок.PNG звуковуха.PNG
ID:	414121 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG звуковуха 2.PNG
    битность / разрядность увеличить никак?
    16
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    А на самой панели в компе (!в корпусе, а не в матери) дорожка порезана?
    Там землю от ЮСБ отрезать нужно!!!
    лентяй
    Болото.
    Сильно шумит?
    Романтик 306 без кассеты - сопоставимо, это микрофонный
    Может сгорел
    Вот тут скорей всего, но две звуковухи шумят одинаково, думаю не в них дело.
    Может сгорел
    А некоторое количество избыточной напруги туда прилетало, после того перестал работать микрофонный, при чём на обоих, хотя второй не могло достаться, лежала в тумбочке, переустановка дров исправило ситуацию, но йа не замечал до последнего, да и до НГ снимал параметры с К13.8.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    увеличить никак?
    да хоть 24/196 ничего не меняет, хоть вход хоть выход
    не нерезан
    не нерезан
    Попробуй откинуть провода от корпуса. Оставить только ресет и старт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Это все гадания на пикселях Вегалаба.
    лентяй
    Болото.
    Запустил на работе, хрюша, три минуты манипуляций со скачиванием Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG требования.PNG
ID:	414232 No comments. Системник ждёт апгрейдЪ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG апгрейд.PNG
ID:	414233 Он не знал с кем связался.
    Вова, там каждый шлейф имеет землю. И всё идёт на корпус. Просто нужно оставить 1 землю. Надеюсь, что в этом причина.
    Пооткидывай лишнее и наблюдай за показателями.
    лентяй
    Болото.
    Вот тот системник на счёт звуковухи девственный, там никто ничего не резал и не апгрейдит, никто ничего не слушал на нём, на нём какая то част документации. Мой имел дело со мной и имел дело с напругой на микрофонном входе в районе 10 ВОЛЬТ, слетели дрова, переустановил, но такого как сейчас не замечал. А земли, чо земли, фонит, сцука. ВСЁ он не жилец, три дня, карл, три дня и бессонная ночь ему даром не пройдут, йа его покусаю..... топром. Не уговаривайте, приговор вынесен.
    Нефтекумск
    владимирр, купи USB звуковуху, желательно с ASIO, и пофиг на встроенные рилтеки.
    С уважением. Дмитрий.
    лентяй
    Болото.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    купи USB звуковуху
    ссыль будет, или совет какую, если чо системников на авито от одного тыра до двух тыров как навоза к коровнике, выбор есть, как правило со звуком там 99 процентов никто ничего не апгрейдил, у того что ты хочешь-можешь предложить шансы есть потягатся.
    Рязань
    Любую с 24 бит АЦП. если дорого всё будет, можно и с 16 бит АЦП, но тогда надо смотреть линейные ли там входы стерео, или только микрофонное моно.
    Денис
    Нефтекумск
    ссыль будет
    Нет. Зависит от поставленных задач и финансов. Для акустических измерений и 16 бит 96 кГц будет с избытком, а если ЦАПы и усилители обмерять, там всё гораздо печальнее для кошелька и выбрать сложнее.
    Зы. Про асио не забывайте, важно для обеих целей, а для второй - просто необходимо.
    Хороша для акустических измерений Асус Ксонар Ю7 (с металлическими гнёздами). Я ею и цифроактив делал. Но звучит она х-ёво. Зато 8 каналов. Хватает на 4 полосы в стерео.
    В измерениях хороша тем, что не глючит и стабильна.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    В ней и асио 24 192 есть
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    И дешевая.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Усилки ею сильно не поизмерять, но минус 100 точно было на реальных шнурках
    Частый гость Аватар для tahmasib
    А с проводами от микрофона все ок? У меня были как-то проблемы с контактом на джеке, пайка или переломился немного и в результате бяка.
