Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Универсальный кроссовер / фильтр
    Давно не заходил
    По умолчанию Универсальный кроссовер / фильтр
    Ребята, есть колонки от муз центра LG CM9740. Самого центра нету. Хочу задействовать их. Усилитель уже купил но теперь нужен кроссовер / фильтр. НЧ стоит 15 дюймов, 8ом, 650W. Сверху стоят 8дюймовые два динамика по 50w / 8om соединены параллельно + ВЧ через кондёр. Получается пара проводов выходит на низ и пара на средние + высокие.
    Подключил я всё это дело и звучит просто отвратно. Понимаю что нужно разделить, поставить фильтр. Что бы его собрать нужно знать характеристики динамиков а кроме сопротивления и мощности ничего найти не могу и скорее всего не найду. Понимаю что без характеристик динамиков, фильтр правильный не собрать, ну хоть что нибудь, попытаться из этого получить, хотя бы более менее обычный звук.
    Отсюда вопрос.
    На какой частоте делать разделение ? приблизительно, какие нибудь усреднённые показатели (универсальные если можно так выразится)
    Фильтр буду собирать сам.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Универсальный кроссовер / фильтр
    Там делилка скорей всего активная в "башке", ну типа и надо оттуда "всё"
    Давно не заходил
    ну да, так оно и есть. Только вот "бошки" нет, усилитель куплен и теперь это всё стоит (
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Цитата Сообщение от Block Посмотреть сообщение
    650W
    Ну зачем картинкам с надписями то верить. А если серьезно то нужно искать паспортные данные на динамики, мерить литраж акустики и так далее..Вложение 417987
    Давно не заходил
    Картинка класс)) спасибо!
    то что там 650w нет это понятно. Нет ни каких паспортных данных там есть номер, находится как динамик от LG и всё
    Вопрос на какой частоте разделить, ну хоть что нибудь получить, может знает кто..
    Думаю срез на 200гн сделать
    Брест - Иркутск
    Фотки внутренностей акустики и обратной стороны динамиков (что-бы читались надписи на динамиках) сделай, проще будет что-то советовать.
    Брест - Иркутск
    Если в SM не опечатка THD... - тады ОЙ.Вложение 417988
    Последний раз редактировалось VPisarev; 22.02.2022 в 11:33. Причина: опечатка
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Скорее всего кроссовер там типично сабвуферно-сателитный,т.е раздел на частоте 100...200 гц
    Пассивно такое городить дорого, проще и лучше взять ещё один усилитель и организовать активнуюфильтрацию.
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    По мощности НЧ все предельно понятно питание +-46в, мост.
    Примерно 500 ватт на канал на 8 ом.
    Болото.
    так там по ходу 2+2
    Давно не заходил
    Если в SM не опечатка TND... - тады ОЙ.Вложение 417988
    не знал что такое TND - интернет объяснил. Получается изначально динамики так себе и звучать будут плохо.
    фотки сделаю в течении 2-3 дней.
    Это на усилитель.
    И не TND, а THD.
    Просто убавляете чуть ручку громкости и 25% искажений пропадают и превращаются в 0,01%(примерно)
    А так, до срача и адского перегруза любой усилитель довести можно. ... и до 50% совершенно легко.
    Давно не заходил
    проще может быть и будет но не дешевле это точно (
    Купил под них SoundStandard EX2401 - 16т обошёлся
    + второй усилок + фильтр = дорого и что там на выходе получится по звуку, тоже не понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Это на усилитель.
    И не TND, а THD.
    https://studfile.net/html/2706/141/h...img-gAsUoC.png
    Благодарю за разъяснения. не знал.
    Буду иметь ввиду
    Брест - Иркутск
    Почитайте тему выше: Почему нельзя просто так рассчитать кроссовер...
    Китайца с таким древним нутром да ещё и непонятному соотношению масса-размер-мощность ...
    Зря...
    Давно не заходил
    зачем столько мощности?лучше бы купили АС нормальные,а усилитель и на лм3886 с головой
    Брест - Иркутск
    Да, усилитель на любителя.Вложение 418005
    Давно не заходил
    Зря...
    это по неопытности.
    купил уже, нкжно что-то решать.
    выше писали "Почему нельзя просто так рассчитать кроссовер" - читал подобную статью и даже понял
    Но мне представляется что разделение на наз и верх даст хоть какой нибудь результат - чем без него.
    Цитата: "Скорее всего кроссовер там типично сабвуферно-сателитный,т.е раздел на частоте 100...200 гц" -склоняюсь разделить в этом промежутке.
    Если есть какие дополнения к этой мысли буду благодарен
    Вроде все и так понятно - нужен второй усилитель и активный кроссовер. Усилитель судя по всему нужен два по 150ватт примерно.
    Можно все это купить а можно спаять самому. Схемы есть, есть и платы в Китае (правда там непонятно что)
    Давно не заходил
    Можно и пассивно но катушки конские надо на железе с большим зазором и проводом более 2мм мотать
    ЗЫ вроде и не так страшно если раздел 200гц индуктивность 12.7мН емкость 50мкф и цобеля не забудьте но его надо считать для головки конкретно, надо ее индуктивность померять
    вот так только Ш пластины,сечения 6..8смкв хватит
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 22.02.2022 в 15:44.
    А ещё потом бороться с накачкой, которая в теории плохо рассчитывается. Только реальными измерениями динамика в реальном ящике.
    При разделе 200 гц накачка будет страшной не только на слух но и для усилителя.
