Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите с расшифровкой графиков и настройкой усилителя
    По умолчанию Помогите с расшифровкой графиков и настройкой усилителя
    Здравствуйте, имею усилитель на LM1875 включенных в мостовом режиме, сделанный по принципу двойное моно. Принципиальную схему плат предоставить не могу так как покупал их на Али экспрессе остальное просто впаял по номиналу. После замеров получились следующие графики.Вложение 417382Вложение 417383Вложение 417384Вложение 417385Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417387Подскажите почему у меня спад на низких частотах с чем это может быть связанно и на что еще мне стоит обратить внимание? Еще есть вопрос по поводу трансформаторов, покупал их в магазине электроники. Присутствует гул трансформаторов раньше такой был но из колонок с этим я вопрос решил, теперь гул идет только от трансформаторов, причем уносил усилитель на работу там гул значительно ниже.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите с расшифровкой графиков и настройкой усилителя
    Цитата Сообщение от Rasputin Посмотреть сообщение
    гул трансформаторов
    Повышенное напряжение сети (больше 220 в.), конструктивные недостатки (мало витков первичной обмотки), плохая сборка, неправильный монтаж (без вибро- и дистанционных прокладок), большой ток потребления (завышенное напряжение вторички)...Для торов важно качество сети (отсутствие постоянной составляющей).
    Спад на низких частотах может быть вызван недостаточной емкостью входных конденсаторов и конденсаторов в ОС.
    В вашем случае (2 ИМС в мост) сопротивление нагрузки должно быть не менее 8 ом (лучше больше).
    В сети 234 В На работе 230 В Постоянки нет. Я дико извиняюсь что обозначает ИС в предыдущем вопросе?) Если попробовать в парафин окунуть транс может помочь? Трансформаторы по измерения соответствовали характеристикам
    Ток холостого хода в первичке меряли?
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    ИМС
    Интегральная МикроСхема
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    в парафин окунуть
    Подкладки снизу и прокладки сверху при монтаже. Не перетягивать крепёжную гайку.
    https://www.tor-trans.com.ua/transf-montage-2.html
    https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=149160
    Ток сегодня померяю, а по поводу спада ниже 100ГЦ это получается особенности LM?
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Гайку действительно мог перетянуть( прокладки есть возможно тонкие попробую сделать чуть толще и ослабить гайку если не поздно.
    А где он там?
    Россия
    А где он там?
    В первом посте еще вложения есть)
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    А где он там?
    С сабсоником, наверное.
ID:	417403Разве это не спад? Или я просто не так понимаю?
    Россия
    Спад. Это норм.
    Настройки звуковой карты все по нулям и усилитель делался полностью без регулировок. А может дело быть во входном конденсаторе?
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    То есть график усилителя в идеале не должен соответствовать графику звуковой?
    Город плохих снов
    А как вы вообще подключили мостовой выход усилителя к звуковой карте? У вас разве звуковая карта с симметричным входом? Вообще форма АЧХ весьма странная. Чёт не то...
    Мостом сделаны сами платыНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Возможно я что то напутал при измерении, делал все в первый раз. Но должно было быть все по инструкции.
    Разве это не спад?
    Спад, но я такую картинку в этой теме не видел.
    Частота среза ФВЧ навскиду меньше 10Гц - это вполне нормально, даже для саба хватит
    Конденсатор на входе скорее всего имеется.
    То есть если решить вопрос с гулом трансформаторов то в принципе все нормально?
    Снизу подложить кусок ламината, фанерку...(через пеноплен, резинку) - виброразвязка и дистанция от металлического днища.. Сам тор не гудит ?(хотя могут "зудеть" незакрепленные витки, шайбы (брать неметалл))
    Успел сделать резиновые прокладки толще и ослабил гайку, и о чудо гул пропал. Огромное спасибо!
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Сделайте замеры АЧХ нормальными ("железными") высокоомными приборами, а не картой и никакого спада не будет...
