Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Маяк 260 низкочастотный гул
    Зарегистрировался
    По умолчанию Маяк 260 низкочастотный гул
    Здравствуйте. Магнитофон Маяк 260. При выкрученой громкости на ноль, или без кассеты, слышен низкочастотный гул . Выяснил ,что гудит именно усилитель TDA 1521. И гудит он громче,когда больше нагрузка на питание ( скорее всего) так как напряжение питания -14.5 в и +13. 6 в (режим перемотки. ) При воспроизведении плюсовое немного выше +14.1. Мне кажется, что гул именно от проседания напряжения. Но как устранить? Провода все вроде не плохие. Все дорожки и провода подходят кратчайшим путями к микросхеме. Конденсаторы питания 4700 мкФ в норме. Подставлял,пытаясь добавить мкФ ,паралельно- эффекта ноль..
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Маяк 260 низкочастотный гул
    Проверьте диоды выпрямителя.
    Зарегистрировался
    И что с ними? Не пробиты же... Все работает отлично, просто при отсутствии сигнала ( чистая кассета или нету кассеты,или перемотка) слышно гул. Разве что, может диоды с утечкой или плохими параметрами?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    выставить, сколько там, 15 должно быть
    г. Ижевск
    Дальше можно по схеме проверить фильтрующие ёмкости.
    Зарегистрировался
    Эмкости все проверял, и подставлял добавочные. Не каких изменений. Просадка напряжения от нагрузки ( мотора) но мотор нормальный. Не менять же трансформатор на мощнейший?
    Болото.
    ну да, а разрабы не знали
    г. Ижевск
    - Т.е. отцепили от его входов сигналы, а он гудит?
    - Если есть осциллограф, хорошо бы посмотреть питание и выход ТДА-шки.
    Возможно, стабилизатор "выпадает" - понизить напряжение уставки.
