Господа виниловоды к вам есть вопрос.В конце пластинки при срабатывании автостопа слышен треск или щелчок .Я знаю причин несколько. Как можно отключить или закоротить картридж до срабатывания автостопа. С уважением.
У посторонних звуков скорее другая причина, возможно кривая работа коммутации головки. Без модели аппарата вопрос без ответа. Правильный автостоп работает тихо, если нет то страдает игла.
Вертушка SONY автомат .Настроена мастером при покупки. Беда вертушек ---это статический заряд При поднятии тонарма между иглой и пластинкой происходит разряд.Вопрос был в другом как отключить картридж до срабатывания автостопа когда игла идет по пустой дорожке в конце пластинки.Не будет запитан картридж не будет разряда при поднятии тонарма . Заземлять пробовал по разному ничего не помогает. Может кто нибудь пытался закорачивать или обесточивать картридж.
Ни о чём не говорит. Написали бы хоть модель. Или Вы думаете, что здесь кто-то гадать будет?
Не вертушек, а пластинок. Виниловых.
НормАльную вертушку купите, и всё будет нормально. Я вообще подобных проблем не знаю, хотя и вертушка у меня "ненормальная", но всё через металл уходит в "землю", хотя, конечно, совсем от электризации это не избавляет, но тресков никаких нет, особенно при снятии пластинки после проигрывания.
И куда же у нас Викктоор подевался?![]()
Разрядом убило.
Модель и схема необязательно, настоящий русский со смекалкой обойдётся без них.
1. Поставить над вертушкой видеокамеру с функцией "обнаружение пересечения линии", когда тонарм пересечёт линию, камера выдаст сигнал тревоги, который можно завести в вертушку в виде приказа заземлить выход.
2. В жопу камеру, подвесить на нитке грузик, замыкающий цепь. При подходе к выходной канавке тонарм толкнёт грузик и разомкнёт цепь.
3. В жопу грузик, связать тонарм и штекер верёвкой через систему блоков, при подходе к выходной канавке тонарм потянет за верёвочку и выдернет штекер из гнезда.
Привет всем. Уважаемый Sulphur вы пишете куда я подевался .Да просто я несколько раз писал на форум.А в ответ или оскорбления или просто "словесный понос" .Даже по этой теме \Поставить над вертушкой видеокамеру с функцией "обнаружение пересечения линии", когда тонарм пересечёт линию, камера выдаст сигнал тревоги, который можно завести в вертушку в виде приказа заземлить выход. В жопу камеру, В жопу грузик, \ ...........ВОТ ТАКИЕ СПЕЦЫ ЗДЕСЬ СИДЯТ.
Викктоор, А как Вы себе представляете "..отключить картридж до срабатывания автостопа когда игла идет по пустой дорожке в конце пластинки.Не будет запитан картридж не будет разряда при поднятии тонарма.."? Идите другим путём, пытайтесь избавить пластинку от статики.
Перед тем как писать на форум я ездил в москву смотрел многие модели вертушек .У многих такая проблема.На малой громкости не слышно.Был такой метод ....с борьбой статики ...подкладывания фольги под пластинку и через мат подгибается на диск.Так как диск связан с корпусом то по идеи статика должна уходить .Я прозванивал тестером .Один конец на фольгу под пластинкой другой на корпусе усилителя .Прозванивается отлично. Значит статика должна уходить .Но на громкости больше средней все равно идет щелчок \или разряд\ Единственное что меня смущает это то что усилитель не заземлен .Когда на выходе с тонарме замыкал сигнальные концы на корпус то щелчков нет.Поэтому может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее .
---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
Дайте пожалуйста ссылку на \АЛИ\ как его там найти.Может поможет такой вариант.
Спецы четыре месяца назад попросили вас озвучить модель. Но вы же не дурак выполнять просьбы.
Я не знаю, зачем Sulphur просил модель, могу предположить, что он хотел выяснить, кто подаёт приказ на автостоп, электроника или механика. Если электроника, то с неё можно ответвить сигнал на закорачивание выхода, и это гарантированно произойдёт до физического отрыва иглы от пластинки, проблема будет решена. Если же механика, то апиридить иглу штатными способами просто нечем, и вы вынуждены будете ставить камеру, грузик или ещё что-нибудь, от чего Леонардо пришёл бы в восторг.
Если это то, о чём я подумал - черная пластмассовая балалайка с пьезоголовкой, ременный привод с движком постоянного тока и механический автостоп (с автовозвратом) на проволочках и пружинках. Есть ли там контакты замыкателя головки - не помню![]()
Вообще то я просил про второй тонарм со щеточкой для снятия статики на АЛИ. А щеток для снятия статики и на АВИТО достаточно.
---------- Сообщение добавлено 04:37 ---------- Предыдущее сообщение было 03:49 ----------
Модель вертушки SONY PS -X2 она автомат и ручное управление.Какое там управление автостопом не знаю .Не открывал.Как привез с Японии так и работает. Там в магазине проверил основные функции ,все работало я и забрал.Повторяю еще раз я проверял на малой громкости .А когда включаешь выше среднего то слышен щелчок при отрыве иглы от пластинки при срабатывании автостопа ..Всякие антистатические щетки не помогают.И это только в конце пластинки.Если в любом месте нажимаешь СТОП такого щелчка нет .Не хочется открывать на думаю придется.
Перечень вопросов без ответов, ответы предстоит искать вам.
- Взять пластинку, которая из раза в раз щёлкает при срабатывании автостопа.
- Проверить, что будет, если на выходной канавке за секунду до автостопа поднять тонарм рукой. Проверить справедливость версии со статикой, выяснить, надо ли вообще думать в этом направлении.
- Сравнить поведение между ручным стопом в середине пластинки и ручным стопом на выводной канавке.
- Когда будете разбирать, выяснить, существует ли вообще внутри вертушки какая-нибудь штука для закорачивания выхода? Если да, то почему она срабатывает при ручном стопе и не срабатывает при автостопе.
Не находится сервис-мануал на этот вертак в инете... Я не вижу, по крайней мере.
Извините, было недосуг смотреть всё Али
Такая? https://www.audiomania.ru/brushes/to...tatic-arm.html
---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
1977
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.01.2022 в 10:53.
Всем кто откликнулся на мою тему ..спасибо. Вижу что с такой проблемой никто не сталкивался ,поэтому думаю что "вскрытие покажет" С уважением.
И так продолжим.Что показало "вскрытие ? " Вскрытие показало очередной тупик.И так чтобы исключить замыкание проводов внутри тонарма ,он был установлен в то место где были слышны щелчки при поднятии с пластинки.Тестером прозвонил все провода относительно друг друга и на корпус.Все чисто.Далее ,так как он срабатывал в конце пластинки ,решил изменить место срабатывания авто стопа .Выставил раньше ,где то в середине.И при срабатывании автостопа щелчки исчезли ,тонарм без шумно поднялся и ушел на стойку.......????.Что интересно когда насильно включаешь автостоп то щелчков нет а если тонарм сам включает автостоп то щелчки есть но только опять же в конце пластинки.Дальше решил исследовать злополучное место.Все выставил ,как положено.Еще раз проверил картридж по шаблону .Все отлично.Включил пуск и стал с очень близкого расстояния следить за иголкой и вот перед тем как иголка поднялась она "качнулась",как будто ударили по корпусу вертушки и при поднятии и был щелчок.Вот в этом и вся причина.И опять же если насильно включить автостоп щелчка нет ,а если тонарм сам включает ,то щелчок есть.Пытался посмотреть на сам механизм, но там пластина механизма все перекрывает и поэтому пока не понятно что дергает так тонарм.Вся часть в автоматическом режиме механическая .Стоит две микрухе ,на пуск и на стоп .Дальше что то снимать или разбирать не хочется.Поэтому пока выставил ручной режим без автостопа ,чтобы музон слушать.Может еще придет какая нибудь идея ,как найти причину .
