Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Какие марки операционных усилителей лучше использовать в фильтре НЧ? И нужен ли буферный повторитель после фильтра?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Какие марки операционных усилителей лучше использовать в фильтре НЧ? И нужен ли буферный повторитель после фильтра?
    какие параметры ОУ для этого важны? Почему в ФНЧ рекомендуют ОУ с большой скоростью нарастания сигнала (от 40-200 в/мкс)? И надо ли ставить буферный повторитель на ОУ между фильтром и входом в диффкаскад усилителя?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Какие марки операционных усилителей лучше использовать в фильтре НЧ? И нужен ли буферный повторитель после фильтра?
    Наверное чтоб фазу не крутило хз . Не буферный повторитель а буфер. И не только по выходу а и по входу . TL082 или К157уд2 норм работает .
