Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Выход оптики с ноутбука своими руками?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Выход оптики с ноутбука своими руками?
    Приветствую.
    Стоит дилемма:
    1) Гнать звук с ПК через USB на транспорт и потом на ЦАП.
    2) Гнать звук с ПК через оптику сразу в ЦАП.
    В ЦАПе транспорта нет, только коакс и оптика. Расстояние от ПК до ЦАПа - 5 метров. Соответственно на такое расстояние USB тянуть - изврат.
    Поэтому хочется с ПК сразу оптикой, без транспорта внешнего, но есть проблема - нет оптики в ПК. И еще одна проблема - это НОУТБУК. Т.е. специальную плату расширения не вставить.
    Нашел схему своего ноутбука, у микроконтроллера аудио есть выход SPDIF пустой.
    Вопрос: при должной сноровке и не BGA чипе - можно организовать будет такой выход? Там же вроде сам передатчик и его минимальная обвязка нужна.
    По умолчанию Re: Выход оптики с ноутбука своими руками?
    Для оптики - вся "обвязка" передатчика по минимуму, это конденсатор 100нф по питанию.
    (перфекционистски - еще триггер перед ним).
    Но вопрос а есть ли там вобще спдиф сигнал на этом выходе, если его использование не предусмотрено?
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Есть (покрмере раньше были) адаптеры USB-оптика/коаксиал.
    Универсальная платка с Али за $30 плюс минус https://www.aliexpress.com/item/3280...mend-recommend
    Есть все кварцы, и АСИО. Из прочих достоинств - можно продать когда надоест
    Завсегдатай Аватар для 4321
    https://www.esi-audio.com/products/optoplay/
    Когда то пользовался,стоил копейки.
    Может сейчас что то похожее есть.
    В таких случаях нужно знать не только модель ноутбука, но и модель материнской платы.
    С ПК было проще - встречались планки с коаксиальным и оптическим выходами для СПДИФ.
    CM6631A USB
    Надо же как цены выросли,покупал года 3-4 назад....600-700 руб и доставка бесплатна.
    Тогда на XMOS более интересно играло.
    Ну такое то без кварцев сейчас и по $3 толкают на Али
    https://www.aliexpress.com/item/3295...327&fromDetail
    Если топикстертеру не нужно выше чем 48 и сильно хорошего качества, то СМ/XMOS/Amanero будет сильный оверкилл.
    Лучше будет что-то баксов за пять, на РСМ27хх. Да, он не асинхронный а адаптивный, но многим и этого хватит.
    Все ответы прочитал, спасибо, есть подумать над чем.
    И такой вопрос сразу: как будет качественнее?
    1) ПК - USB - Транспорт (хороший) - ЦАП
    2) ПК - оптика - ЦАП
    Как вообще у бюджетных материнок с выводом звука через оптику?
    Город плохих снов
    Чёт я не помню современных бюджетных материнок с оптическим выходом. У меня была геймерская мать с оптическим выходом, разницы между оптическим выходом карточки асус ксонар стх2 и материнкой от MSI не было, а если в приёмнике стоит хороший ASRC то и подавно не будет отличий. Хороший ASRC даже косяки кривых китайских преобразователей юсб-тослинк исправляет.
    Да, выхода точно не будет в 90% материнок, но зато есть платы расширения
    Город плохих снов
    Выходные пины под спдиф на метеринке мне помнится последний раз этак в году 2000. А сейчас вроде как нету уже на меатеринках пинов под подключение платы расширения. Но я глубоко не копал, может и есть эти пины на современных матерях.
    Да хватает оптики и в современных. У меня что ни мать, то с оптикой. На данный момент MSI MPG B550i Wi-Fi.
    Как ни крути, SPDIF наиболее "дальнобойный" по расстоянию от источника до ЦАПа, 20-30 метров не проблема, даже с минимальным оптическим кабелем с Али за $15.
    Наверное это уже мастхэв для внешнего ЦАПа с SPDIF в 2к22, чтоб на входе было или ASRC, или FIFO
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Были такие и совсем недавно, например в Asus Z170-a, и в Asus Z170I
    Город плохих снов
    Ну да, если брать геймерские матери то там как правило есть оптика. Полное название вашей матери MPG B550I GAMING EDGE WIFI
    Но изначально вопрос то был за
    И вот помнится я как то искал на такой матери пины под вывод спдиф на адаптер, и не нашёл.
    А чё? В цапах не применяют ASRC по тослинку? Да и откуда я знаю какой ЦАП у ТС....
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Эт опять геймесркая мать?
    Материнская плата ASUS Z170 PRO GAMING???
    Согласен, тослинк недооценён. Сейчас вообще нет проблем с тослинком, все его болячки уже давненько вылечили.
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Как в воду смотрел ТС - я тоже несколько озадачился как вывести цифру с пк на коаксиальный вход (оптика не нужна). Рассматриваю еще ESI U24XL - у нее есть коаксильный выход и можно простым рца соединиться, к тому же она работает под macOS что для меня важно!
    Нет. Просто Asus Z170-a.
    Хотя их всех условно можно считать "геймерскими" если есть хоть один слот под видеокарту
    Ну скорее маркетинговые понты, чем по сути.
    Это всяко лучше изначально искать, при выборе к покупке
    https://catalog.onliner.by/motherboa...rder=price:asc
    Как видно, 8 страниц по 30 мамок, и все с SPDIF
    Я ноутбук уже не рассматриваю т.к. фиг подпаяешься туда и не факт что вообще программно прописан будет SPDIF выход. Поэтому теперь рассматриваю бюджетную мультимедиа систему на 775 сокете. XEON + затычку вместо видеокарты и будет FULLHD и браузерные плееры только влет воспроизводить. Сам сижу на 775+xeon+750ti и даже тянет гта5, ведьмака3 на FULLHD мониторе. Чего уж говорить про ютуб и footbar2000.
    Присмотрел материнскую плату на авито за гроши, у нее имеется такой разъем:
    Это как я понимаю то что нужно?
    Имхо дороговато по сравнению с платкой с Али за $30. И к тому же Esi без двух кварцев.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    А древние корчи жрут много, и греются соответственно. Так что стоит смотреть на нанометры техпроцесса, 22 нанометра и меньше, если комп для музыки, и чтоб не шумело. И процессор со встроенной видеокартой всяко предпочтительнее для охлаждения всего одним тихоходным кулерком.
    abonent007, Мне главное чтобы цифра шла без "ухудшений" через плату с али или через Еси. В обоих случаях будет одинаково или все таки есть разница?
    Присоединяюсь. Вести звук с матери оптикой или коаксиалом или тратится на транспорт хороший. Один человек утверждает, что мать звук выдает априори фиговый и лучше будет внешний транспорт установить.
