Показано с 1 по 11 из 11
Тема: комп и встроенная звуковая карта
    По умолчанию комп и встроенная звуковая карта
    Здравствуйте. Пол года назад поставил в комп звуковую карту Asus Xonar Essence ST.Установил AIMP для нее со всеми драйверами.Установил DEEZER
    для музыки .К карте подключен усилитель по линейному выходу и ресивер по коаксиалу. Последнее время когда слушаю музыку с DEEZER по коаксиалу то через несколько минут комп зависает и появляется синий экран.Приходится постоянно перезагружать комп и уже не до прослушки. Пробовал удалять драйвера и ставить опять ...не помогло .Ставил другие драйвера .тоже не помогло.Когда подключаю к компу жесткий диск по USB и слушаю через AIMP тоже по коаксиалу то все отлично .Комп работает и не отключается .Подскажите в чем может быть причина .С уважением.
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: комп и встроенная звуковая карта
    А у вас дизер официальный или ломаный? Варианта по сути два, или это защита дизера, либо это перегрев железа т.е. компа.
    Дизер официальный с подпиской. С ЭППЛ музыки по подписке тоже самое .
    Установить другую систему. У меня такое было, пока не поставил принципиально другую винду (сборку с другим №)
    А один раз вылезло на новой системе, помогло почистить контакты ластиком. Прямо вытаскивай память, железо из слотов. И три их контакты сильно. Сами слоты тоже как сможешь протри. Пропал синий экран. А то аж бесило.
    Глючит жёсткий диск (или вирусы, фрагментация). Конфликтуют программы или драйвера.
    Карты памяти купил новые побольше. ВИНДА 10 стоит на SSD .Коаксиальный кабель вообще не подключен.У меня в параметрах звука стоит три устройства. Телек через HDMI и карта с линейным выходом и по коаксиалу. Как только включаю музыку по коаксиалу комп зависает.По линейному все нормально.Проверял саму карту \пишет все работает нормально.\Но это общая инфа о всей карте. Вообще они общие на линейный выход и СПДФ или в пакете драйверов есть отдельно на каждый выход \я в этом не понимаю.\
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проверить память.
    +1
    Россия
    Что там написано? Если он сразу исчезает, то можно в дампе посмотреть. Погугли как, я уже не помню.
    Mосква
    Удалить Дайзер и потестировать несколько дней.
    Зарегистрировался
    Астана
    Проблема может быть в самом компе, что-то слетело или уже баганулось. Удали дрова, и попробуй скачать свежие
