Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ужасные шумы на микрофоне MAONO AU-AO3
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ужасные шумы на микрофоне MAONO AU-AO3
    Купил микрофон MAONO AU AO3 и к нему взял внешнюю звуковую карту Sound Blaster SB1560. Пробовал все возможные настройки, для карты, микрофона, использовал rtx от nvidia, но шумы не ушли, помогите.
    Вот такой звук получился, здесь я просто трогаю резиновый предмет и получаю такой ужасный звук. Пытался использовать для формата АСМР его.
    на форум.mp3
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Ужасные шумы на микрофоне MAONO AU-AO3
    Опишите квк подключаете, пробовали ли другой микрофон, или другую ЗК?
    Зарегистрировался
    Микрофон проводом который в комплекте шёл к звуковой карте подключаю , а её через usb к компу. Пробовал на другой карте и со встроенной, звук хуже и тише на них. На разных компах но с одной картой звук не отличается. Другого микрофона к сожалению нет. Из-за чего может быть этот звук противный? после любого звука, который принимает микрофон, появляются помехи не слишком громкие, но очень не приятные, это эхом даже назвать нельзя, звук ужасный прям.
    Снять галку с "Прослушивать с этого устройства".
    Или слушать на телефоны.
    Зарегистрировался
    а "Прослушивать с этого устройства" как-то влияет на звук итоговый? разве это не только даёт возможность слушать в режиме реал тайм и всё? он как-то искажает звук?
    Дает прослушивать, но не реалтайм, а с задержкой на латентность АЦП.
    Отсюда эффект эха.
    Ну и акустическая обратная связь качества не добавляет.
    При прослушивании через телефоны эффект сводится к минимуму.
    Еще надо отключать все "улучшайзеры", как в Win, так и в драйвере микрофона, если таковой имеется.
    Зарегистрировался
    Астана
    Скачай adobe audition, и уже оттуда попробуй убрать шумы
