Показано с 1 по 20 из 31
Тема: SB Satori vs. SB standart. SB17NRX2C35-8 против SATORI MR16P-8
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию SB Satori vs. SB standart. SB17NRX2C35-8 против SATORI MR16P-8
    На сайте meniscusaudio.com нашел два МТМ проекта авторства Джеффа Бэгби:
    Mandolin 2 MTM на динах SB17NRX2C35-8 и SB29RDAC-C000-4
    Adelphos MTM на динах Satori MW16P-8 и Satori TW29R
    На Mandolin 2 MTM нашел очень хороший развернутый отзыв, где американец, построивший его предпочел его своим прежним колонкам на Ревелаторах от Скан-спик.
    По размерам и стоимости кроссоверов проекты одинаковы. Стоимость динамиков отличается более чем в 2 раза.
    Сильно ли уступит по качеству звука проект на обычных SB проекту на Satori ?
    По умолчанию Re: SB Satori vs. SB standart. SB17NRX2C35-8 против SATORI MR16P-8
    Есть схема кроссовера?
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от Anatoly812 Посмотреть сообщение
    Н...нашел два МТМ проекта
    А зачем вам MTM? Это же дороже и и хуже 2-полоски.
    Отчего?
    Вообще на 2+1 можно сделать целых 3 проекта:
    МТМ
    Даполито
    2,5 полосы (В расположении и ММТ, и МТМ, и ТММ)
    В смысле? Чем хуже? МТМ и есть двухполоска...
    Нет. На фото по ссылкам видно фрагменты кроссовера. Цена одинакова на кроссоверы поэтому думаю, что они очень похожи.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    И поэтому симметричную компоновку используют в самых дорогих и пафосных проектах Wilson, Montana и другие?
    Make Linux Great Again
    Для пафоса и используют
    Отчего?
    МТМ
    Даполито
    1+1 будет лучше звучать.
    МТМ=Даполито. D*Apolito просто описал в своих трудах как это лучше работает, какие проблемы есть, на какой частоте нужно приклеивать твитер, чтобы избежать проблем сшивки. Приклеилось название от его имени.
    Основная проблема - внеосевые, где динамики гасят друг друга.
    2,5 полосы тоже будет хуже, чем 1+1. При 2.5 мидвуферы имеют зону совместной работы с разными фильтрами, разнесены как и в МТМ в расстоянии, наследуют теже внеосевые проблемы, обязательно есть участок где будут фазовые расхождения между вуфер-вуфер-твитер.
    xjr100, без обид. Ты где-то чего-то нахватался. Возможно, в интернете или в журналах.
    Я мог бы тебе много и подробно по каждому пункту, обычно так и делаю, но тут еще рановато.
    И это, МТМ не равно Даполито. Попробуй сам поискать информацию. Если получится, то вольёшься в коллектив.
    РФ Саратов
    У МТМ шире вертикальная ДН, меньше отличается тональный баланс если слушать сидя и стоя (лёжа). Ещё если брать в среднем у двухполосок пищалка более чувствителная чем мидбас, по этому её давят резисторами, если ставить два мида то можно обойтись без резисторов, в этом случае всегда увеличивается чувствительность АС.
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Ну а кто-то использует классически WMT, и это не означает, что она звучит хуже Wilson, Montana и других.
    Все исключительно из личного опыта.
    Так пишете публично, пусть все повышают уровень.
    Даполито = МТМ, построеный по теории автора, в которой описывался геометрический подход для устранения лепестков. То есть, все тот же MTM, но построен по определенным правилам - как динамики распологать и как кроссовер строить.
    Если не ошибаюсь, то статья была в платном доступе на AES, смотреть нужно 80годы.
    У МТМ шире вертикальная ДН ...
    ...увеличивается чувствительность АС.
    Она как будто шире, но "дырявая" в итоге нет той четкости, когда используются всего 2 динамиа.
    С 2.полоской на 2х динамиках легче получить примлимую вертикальную диаграму для сидя и стоя, а лежа вы врятли будете слушать.
    Вертикальная АЧХ двух 5" мидвуферов, соединенных параллельно на 0/15/30градусов, без фильтров.
    Красная - видно, что один динамик в противофазе с другим на частоте, связаной с растояниями между динамиками. Такие провалы будут на разных углах и частотах.
    "женить это дело с твитером проблематично, получаем компромисс - больше чуствительность взамен точности.
    А чуствительность - будет 86 или 89 - ну это только для дохлых усилителей, они как правило не дорогие и особым звуком не выделяются.
    Это оптимальный подход. Особенно если стык между басом и мидом делать максимально низко (80-100-120Гц), что непросто реализуемо и с некоторыми компромиссами.
    Из Замкадья
    https://youtu.be/tKhm_wZKJqk
    Простой концепт трехполоски на дорогих динамиках, в чем фишка? Новизна только в эклипторах, конструктив которых сам по себе вызывает много вопросов. На мой взгляд между лентой и средником такого размера нужен 3" купол
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    С грамотно сделанными фильтрами и правильно подобранными динамиками нет никаких провалов. Основное отличие от точно такой колонки на одинароном наборе, более масштабное звучание, меньше искажения.
    Можно конечно поставить средник один большего диаметра, но тогда хуже детальность.
    А как получен данный график? Измерялись головки в паралель или отдельно? Тогда как заглушить нерабочий динамик?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вроде как самые дорогие именно такие)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Суть труда Д.Аполита была в том, чтоб показать какие будут провалы, на каких частотах и при каких расстояниях.
    Подитожу, чем ближе динамики и ниже приклеен твитер, тем лучше, что в реальной жизни труднореализуемо.
    Динамики соединены параллельно, без фильтра
    Санкт Петербург
    Как раз в варианте МТМ это труднореализуемо. А вот в стандартном варианте - легче гораздо, нет ступеньки, точнее, она выражена куда мягче. Отсюда, следуя труду Дапполито - СЧ должны быть 12 см максимум и ВЧ - дюйм минимум, не говоря уже о фильтрах 3-го порядка.
    Лет 5 занимаюсь именно МТМ, ни разу такого еффекта не встречал. Правда, и динамики с разными свойствами не пробовал ставить в пару...))))
    РФ Саратов
    Всё правильно, во первых динамики должны быть как можно ближе друг к другу, любые а не только тут, не зря у твитеров срезают фланцы или ставят миды в нахлёст, это имеет значение. Во вторых яма возникает почти на частоте раздела, что в присутствии твитера не так страшно выглядит как на вашем графике.
    В третьих я не писал, что два мида лучше чем один, я только написал какие плюсы имеет такая конфигурация.
    Давайте все же уточним, что за яма. Я десятки раз мерял частотку без фильтров, график ВСЕГДА!!! повторяет стандартный график одного дина, только выше по мощности. (расстояние между центрами мидов 280 мм).Что я делаю не так? )))
