Сообщение от
Malinovsky D
Судя по задумке автора, "зеркальная" часть компенсирует искажения входной части схемы.
У меня нет практики работы с такими штуками в железе. Но есть некий скепсис в отношении таких методов.
Ибо это лотерея. В нее можно и проиграть... Из-за разброса параметров транзисторов.
На мой взгляд, здесь стоит раскрыть ТЗ. Чего хотим? На какой вопрос отвечает это решение?
Если схема очень чувствительна к номиналам, то такое свойство можно отнести к косяку разработчика. Ибо разброс параметров элементов - неотъемлемая часть работы схемы.
Например, в ТЗ стоит уточнить - эта штука должна работать с резюками 1% или 5%, или не ниже 0,1%
Для подбора транзисторов допускается 50% отбраковки, или 90%, или не допускается.
Или вообще работает без подбора (что рекомендуется). Но есть подбор номинала "двух резисторов" или типа того.
Без озвучивания таких требований сложно понять, получилось или не получилось?
